Автор Тема: Глохнет при нажатии на педаль газа. GMC Yukon 95г 5.7L  (Прочитано 9194 раз)
Оффлайн Tiki
  • Глушитель
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с решением проблемы. Машина GMC Yukon 95г 5.7L. Моновпрыск TBI 220 (если не ошибаюсь). Теперь к сути проблемы. Машина заводится исправно всегда и везде. Но стоит на ХХ полностью выжать педаль газа - как будто захлебывается и глохнет. Так же после 3000 оборотов начинается расколбас двигателя, загорается Service Engine Soon. Осмотр показал, что при достижении 3000 оборотов форсунки просто перестают подавать топливо. Заменил TPS - не помогло, свечи до неисправности были черные. После выключения и включения зажигания Service Engine пропадает (Check Gages не загорается вообще). Менял крышку трамблера и электронный блок зажигания (в трамблере находится, в него еще приходят провода с катушки) не помогло. Считать ошибки нет возможности. Подскажите, что может быть такое и куда копнуть (поиск по форуму однозначного ответа не дал). Всем спасибо, кто откликнется на просьбу о помощи :)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 06:00:58 pm от Дарья »
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: Глохнет при нажатии на педаль газа
« Ответ #1 : Июня 05, 2016, 06:39:23 pm »
   Выбирай в соответствующем разделе ближайший к тебе профильный сервис и двигай на диагностику ;).
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #2 : Июня 05, 2016, 07:00:39 pm »
так лето на дворе, проверь бензонасос  ;)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #3 : Июня 05, 2016, 09:29:04 pm »
тоже ставлю на бензонасос
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
« Ответ #4 : Июня 05, 2016, 09:50:06 pm »
а вот отсюда по подробнее))))) Ты как умудрился завести двигатель при снятой крышке впускного да ещё вытащить форсы, , да ещё до 3000 поднять обороты?! Или я чего то не понимаю? ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #5 : Июня 05, 2016, 10:00:28 pm »
Сначала считать ошибки и их правильно интерпретировать, сделать это можно в сервисе, если самостоятельно не получается. В мск это вполне реально.
Поиск сервисов по форуму даст несколько вариантов.
Ну а так можно только ванговать или леонардить или нострадамить...
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #6 : Июня 06, 2016, 12:13:54 am »
:afro:
Оффлайн Tiki
  • Глушитель
« Ответ #7 : Июня 07, 2016, 04:46:03 pm »
При снятом фильтре в гараже завели машину и раскрутили до 3000 оборотов. Форсунки никто не снимал. Без корпуса воздушного фильтра прекрасно видно как подается топливо. На машине моновпрыск, а не распределенный впырск
« Ответ #8 : Июня 07, 2016, 10:07:42 pm »
Ну, если форсунки перестают подавать топливо, то двигатель должен тупо заглохнуть.
Попробуй заменить коммутатор зажигания: с него кроме сигнала на искру, также идет сигнал на компьютер на управление форсунками. Сталкивался с частичной неработоспособностью этого сигнала.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #9 : Июня 07, 2016, 10:20:54 pm »
Думаю всё проще .у меня так же на 7.4
Для начала надо вспомнить о ограничении оборотов на ЗИЛ 130 без нагрузки ( вакуумный регулятор ).Здесь думаю это организовано программно .После 2500 на месте просто отсекает топливо .Под нагрузкой крутится и до 5000 :)( возможно такая прошивка, читать не умею ) .Если чё -то я менял всё и трамблёр в сборе и датчики с катушками и форсунки с насосом и регулятором -ничего не меняется .
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #10 : Июня 08, 2016, 10:03:17 am »
бензонасос
« Ответ #11 : Июня 08, 2016, 10:37:09 am »
бензонасос
Очень может быть, вероятно да, но вряд ли.
« Ответ #12 : Июня 08, 2016, 10:45:33 am »
Ставлю доллар, что это НЕ бензонасос, а подсос воздуха и засранный впуск
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #13 : Июня 09, 2016, 08:12:04 am »
Для начала фильтр бенза попробуй поменять. Думаю на тби насос наврятли сразу на кроется.
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
« Ответ #14 : Июня 09, 2016, 09:44:32 am »
Поверь мне, легко. ;D
