Автор Тема: БЕда с АКПП + Продолжение Блейзер 96г. 4.3л 4l60  (Прочитано 21991 раз)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Беда с АКПП
« Ответ #15 : Мая 26, 2016, 05:55:18 pm »
Если все же электрика, начни проверку с лягушки тормозной.
Оффлайн Nizkoletim
  • КЛИФТ (БЛЕЙЗЕР 1996г.)
Re: Беда с АКПП
« Ответ #16 : Мая 26, 2016, 06:04:32 pm »
По коду это вроде как общая ошибка в системе управления трансмиссией.
Означать может все что угодно от оборванного провода до нерабочей программы.
Что значит лягушка тормоза??? прошу поподробней.
Всем удачи.
КЛИФТ (блейзер 1996)
Re: Беда с АКПП
« Ответ #17 : Мая 26, 2016, 06:40:52 pm »
Какие обороты х\хода по прибору?
Оффлайн Nizkoletim
Re: Беда с АКПП
« Ответ #18 : Мая 26, 2016, 07:53:37 pm »
холостой ход 580 - 620
при переключении селектора возрастают до 720 и тутже опускаются
при торможении тоже возрастают и опускаются (эт понятно - работа вакуума)
Всем удачи.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Беда с АКПП
« Ответ #19 : Мая 26, 2016, 07:54:44 pm »
лягушка тормоза - это датчик нажатия на педаль.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59888.0
Re: Беда с АКПП
« Ответ #20 : Мая 26, 2016, 07:56:37 pm »
Так не правильно. Обороты должны понижаться.
Оффлайн Nizkoletim
Re: Беда с АКПП
« Ответ #21 : Мая 26, 2016, 08:06:02 pm »
Ну мож я не совсем верно описал. Конечно при возникновении нагрузки есть некоторая просадка а потом все как писал.
А что с лягушкой?
Ятак понимаю она дает команду на стоп сигналы. Так вот они исправно работают (за исключением верхнего дополнительного)
Всем удачи.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Беда с АКПП
« Ответ #22 : Мая 26, 2016, 08:41:39 pm »
с лягушки сигнал уходит на стопы, круиз и акпп. Точнее не скажу, нужно залазить и звонить и лягушку и проводку с нее.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Беда с АКПП
« Ответ #23 : Мая 26, 2016, 08:59:43 pm »
Косяк в плате управления коробасом 0700 для начала снять помыть посушить
Означать может все что угодно от оборванного провода ...
да и плюс на коробку я бы посмотрел
Оффлайн Nizkoletim
Re: Беда с АКПП
« Ответ #24 : Мая 26, 2016, 09:12:05 pm »
С лягухой понял, буду искать схему и звонить.
Про блок управления прошу подробней. Где стоит, как выглядит? обязательно почищу и приведу в порядок.
Если надо смотреть на корбку я всегда ЗА. Как организуем?
Всем удачи.
Оффлайн Nizkoletim
Re: Беда с АКПП
« Ответ #25 : Мая 26, 2016, 09:13:04 pm »
Виноват касякнул.
Мне смотреть +надо!!!!
А где и как подскажите?
Всем удачи.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Беда с АКПП
« Ответ #26 : Мая 26, 2016, 09:32:59 pm »
Реле в разрыв управления соленоидами, получаем устойчивый постоянный плюс. Сейчас подтянутся парни богатые на схемы, там все просто. Сам разберешься :afro:
Оффлайн Nizkoletim
Re: Беда с АКПП
« Ответ #27 : Мая 26, 2016, 10:02:09 pm »
Установить реле нет проблем.
Главное понимать куда.
Всем удачи.
Re: Беда с АКПП
« Ответ #28 : Мая 26, 2016, 10:05:12 pm »
на розовый провод АКПП
Оффлайн Nizkoletim
Re: Беда с АКПП
« Ответ #29 : Мая 26, 2016, 10:13:05 pm »
Народ простите меня невежду!
В душе не чаю этот провод из глушака торчит или в радиаторе обитает?
Подскажите направление чтоб всю тачку не разбирать.
Я понимаю Вам сведующим легко когда все знаете но не забывайте вы когда-то сами лузерами были.
Нет желания знаниями делится скажите чесно на этом и закончим.
Еще раз прошу прощения!
Всем удачи.
