Автор Тема: БЕда с АКПП + Продолжение Блейзер 96г. 4.3л 4l60  (Прочитано 21948 раз)
Re: Беда с АКПП
« Ответ #45 : Мая 27, 2016, 11:05:49 am »
Вот вырезал
Оффлайн Nizkoletim
  • КЛИФТ (БЛЕЙЗЕР 1996г.)
Re: Беда с АКПП
« Ответ #46 : Мая 27, 2016, 12:26:21 pm »
Благодарю.
идея понятна
буду воплощать в жизнь.
Хочется верить что это вылечит коробку.
Всем удачи.
КЛИФТ (блейзер 1996)
Оффлайн Nizkoletim
БЕда с АКПП Продолжение
« Ответ #47 : Июня 02, 2016, 10:01:13 am »
Добрый день всем.
Ранее в теме с аналогичным названием описывал свои проблемы с пинками АКПП при включении.
Коллегиально было принято решение улучшить питание АКПП для устранения проблемы.
К сожалению выполнив все рекомендации ситуация не изменилась.
Выполнено следующее:
- Установлено реле на питание АКПП (красный провод согласно предоставленной распиновки).
- Очищены все группы контактов на "мозгах" и на АКПП (круглая фишка).
Предварительно контролькой проверенно что действительно на этот красный приходит питание при включении зажигания.
По ощущениям если при трогании с места сначала включить любую скорость в перед (желательней пониже) а после заднею то "пинка" практически не наблюдается или даже в некоторых случаях отсутствует, Такая-же история и с включением (D) если сразу включать 1 или 2 а потом на (D) на пинка не чувствуеш.
Граждане, Товарищи дорогие!
Ну подскажите это как лечить куда смотреть?
Может я через чур предвзято отношусь к авто которому 20 лет?
Или это нормально и надо просто правильно пользоваться?
Всем удачи.
Re: БЕда с АКПП Продолжение
« Ответ #48 : Июня 02, 2016, 10:11:01 am »
Ты бы и писал, там же, чтоб не искать историю твоих сообщений...
Пинок при включении это нормально, когда при включении передачи перестанет пинаться, значит нужно ехать в ремонт.
Оффлайн Nizkoletim
« Ответ #49 : Июня 02, 2016, 10:22:43 am »
Просто для меня удивительно такое поведение коробаса.
Опыта владения достаточно чтоп проводить сравнения с другими.
Конечно Америкосов не было ни когда врать не буду. Но вот всех остальных и не сосчитаешь даже своих не то что служебных.
Я не припомню чтоб такое явление возникало.
Да и сегодня КЛИФТ не один в семье, на остальных такого нет!
По этому и переживания.
Всем удачи.
Оффлайн Nizkoletim
« Ответ #50 : Июня 02, 2016, 01:18:10 pm »
А как-же тогда ПРАВИЛЬНО пользоваться?
Всем удачи.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: БЕда с АКПП + Продолжение
« Ответ #51 : Июня 02, 2016, 03:39:49 pm »
Я бы взглянул на гидроаккумулятор 1-2(пружина,поршень,резинка поршня)
Оффлайн Nizkoletim
« Ответ #52 : Июня 02, 2016, 04:32:43 pm »
Прошу по подробней.
Всем удачи.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #53 : Июня 02, 2016, 07:25:07 pm »
Слить масло снять поддон снять гидроаккумулятор посмотреть состояние резинки и пружины... куда уж подробней?
« Ответ #54 : Июня 02, 2016, 10:42:35 pm »
Если реле не помогло), проверь давление в акпп и проверь люфты от задних тормозов до акпп.
Оффлайн Nizkoletim
« Ответ #55 : Июня 03, 2016, 10:01:27 am »
С гидроакоммулятором понял, в ближайших планах замена масла и фильтра в АКПП сразу и гляну.
С оборотами ситуация такая: Заводим ХХ-600, при перемещения рычага в положение R,(D),D,2,1 происходит "ПИНОК" обороты повышаются до 800 (на прогретом моторе) и плавно возвращаются в норму (580-600), Отпускаю педаль тормоза машина покатилась на ХХ. После этого куда хочешь можно перемещать рычаг АКПП пинки на R и (D) остаются а вот обороты стоят как вкопанные 600, на D,2 и 1 пинки почти не заметны и обороты без изменений 600.
Глушим. Заводим снова и картина повторяется с первым повышение оборотов а дальше читаем выше.
Люфт присутствует. Считаю его нормальным (с задним приводом и полным знаком). Если совсем по дилетантски оценить то на вывешенном авто, коробка в паркинге колесо имеет свободный ход в приделах пяти минут (по часовому циферблату). В это ход собраны все люфты от полуоси через ГП и крестовины до АКПП.
Как проверить давление в коробке? Тестер (ELM) ни температуру не давление АКПП не показывает!
Всем удачи.
« Ответ #56 : Июня 10, 2016, 08:38:13 am »
отверстие 1-2 пробито шариком надо чинить сепаратор.или менять его.
« Ответ #57 : Июня 10, 2016, 08:46:03 am »
Давление в АКПП проверяется манометром (пробка над валом выбора передач )
« Ответ #58 : Июня 10, 2016, 08:47:14 am »
Оффлайн Nizkoletim
« Ответ #59 : Июня 10, 2016, 04:21:34 pm »
Всем огромное спасибо за советы, воспользуюсь всеми обязательно.
Возможно подскажите что еще смотреть и проверять при смене АТФ?
На что обратить внимание после снятия поддона с АКПП?
Всем удачи.
