Автор Тема: Дергается двигатель, нужны консультации))  (Прочитано 17773 раз)
Оффлайн Kuz
Re: Дергается двигатель, нужны консультации))
« Ответ #15 : Марта 12, 2009, 02:54:46 pm »
аааааа, покажите мне кто-нибудь, где тут вакуумные трубки, которые могли потрескаться, вчера в темноте обсмотрел весь двиг, вроде провода не искрят
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #16 : Марта 12, 2009, 04:29:44 pm »
Serg Sh, спасибо, вот у меня фотка нашлась, можете тут красным показать
а он у тебя не зеленый с 97 регионом?
Оффлайн Kuz
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
« Ответ #18 : Марта 12, 2009, 10:51:19 pm »
 :o
У мну под капотом по другому, а рассмотреть в деталях какчество фото не позволяет...
Марата следует призвать на помощь...
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Оффлайн Gunman1984
  • Chevrolet Blazer 4.3 L 1995 USA -> RX300 2000 USA
« Ответ #19 : Марта 13, 2009, 10:51:22 am »
Check не моргает? Похоже подсасывает воздух, либо вакуумные трубки, либо EGR. Косвенно может клапан холостого хода... Надо искать...
Хотя, если помогла замена свечей... А какие свечки ставил? Может просто Г....но попалось?
Оффлайн gadzhi06
  • Рядовой Клана
« Ответ #20 : Марта 13, 2009, 03:08:43 pm »
у меня так же под капотом. а чем лучше/хуже Vortec от Tbi?
Chevrolet Blazer 4.3 [1996]
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #21 : Марта 13, 2009, 11:00:49 pm »
Где-то так,не качественное фото
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн vex1212
  • зачОООтка: +2/-1
  • что лучше... пиво или огурцы..!?!?!?
« Ответ #22 : Марта 16, 2009, 09:27:22 pm »
Симптомы таковы:
На холодную на холостых оборотах все нормально.
При прогреве двигателя обороты начинают прыгать от 500 вниз до 350-400, двигатель дергается (перед светофорами и проч)
Разгон происходит пинками.
При набранной скорости ощущаются провальчики и пинки.
Вот такая вот история.
Свечи заменены 10 000 назад, перез заменой была такая же ситуация, замена помогла но ненадолго. После замены 5000 прошел гут, затем дерготня, затем опять хорошо (ничего не делал) теперь опять плохо (началось ни с того ни с сего)
у меня такая жо беда... тока одно НО!!!! при поддержке скорости в диапазоне 70-90 км\ч   скидывает обороты, дёргается, чихает ... .  причём када газку притпливаешь всё пропадает...поменял кучу всего : свечи, вв провода, бензонасос, фольтры топливные,воздушные, промывал етот моно впрыск, бак,кчу чего ешо.....  даже фары протирал... ... заманался... и плюнул на всё......... ежжу так!!!!! Кстати при диагностике всех систем всё в норме!!!! ни каких прблем нету!!!!! значит так и должно быть!!!!!!!!!!!!!! :P если у кого такая жо беда отпишитесь... у мя просто мысли ужо кончились............ :'(
Мы ЕдИм ЕдИм ЕдИм..........
Оффлайн Kuz
« Ответ #23 : Марта 19, 2009, 08:56:19 pm »
Karlson спасибо, пока дерганье уменьшилось, будут деньги, буду менять сначала ВВ электрику
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #24 : Марта 19, 2009, 10:21:50 pm »
поменял кучу всего : свечи, вв провода, бензонасос, фильтры топливные,воздушные, промывал етот моно впрыск, бак,кчу чего ешо.....  даже фары протирал... ...
В данном списке не вижу крышки трамблера и бегунка.Недавний случай с подружкиным Шевиком навел на мысль что данные девайсы служат пару лет (менял ровно два года назад).Что самое интересное,на центральном контакте крыши,кроме уголька и пружинки никакого сопротивление нет.Я к чему,на одной крышке звонится на 0.04 ом,но машина не заводится,на второй > 7кОм - машина отъездила одни сутки и встала.Искра с центрального - есть,на первом и т.д. - нет.Замена крышки и бегунка решила проблему и с оживлением мотора,и с прекращением дерганий на прямой передачи в р-не 70-80км/ч.
89161359950
« Ответ #25 : Марта 20, 2009, 08:17:35 pm »
Дёрганье на прогретом часто говорит о подсосе воздуха во впускной коллектор, прокладка спеклась скорее всего ...
Часто помогает просто протянуть впускной коллектор ...
Оффлайн vex1212
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #26 : Марта 21, 2009, 09:52:23 am »
В данном списке не вижу крышки трамблера и бегунка....
 Ок. попробую... при попытке отпишуся... а ценник у крышки и у бегунка какой будет...
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 01:50:16 am от Boris »
Оффлайн Roadster
« Ответ #27 : Марта 21, 2009, 09:58:16 am »
Ценник смотри у академиков www.autozap.ru, тебе всего-то 300км до них ехать :)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 01:51:58 am от Boris »
Оффлайн vex1212
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #28 : Марта 21, 2009, 12:14:32 pm »
даааа ужжжжж!!! :))
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 03:20:43 pm от Slava43 »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #29 : Марта 21, 2009, 01:13:18 pm »
250 - бегунок(на мой взгляд,такая конструкция должна стоить копейки.Кусок пластика с пластинкой металла,блин),6хх(с чем то) - крышка.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 01:14:50 pm от Karlson »
89161359950
