Автор Тема: Гидрокомпенсаторы ШБ 95гв 4,3  (Прочитано 30256 раз)
Оффлайн Серж
Re: Гидрокомпенсаторы ШБ 95гв 4,3
« Ответ #90 : Мая 29, 2016, 12:00:25 pm »
Подключил сканер после замены ДПРВ...
После каких то манипуляций или с прогревом двигателя ВСЕ! ошибки исчезли и больше не вылазят....Шайтан какой то  :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #91 : Мая 29, 2016, 12:14:02 pm »
Заработал нормально?
Оффлайн Серж
« Ответ #92 : Мая 29, 2016, 12:47:12 pm »
Нет, Миш....Двигатель всё равно колбасит слегка...Уже не знаю, где рыть))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #93 : Июня 12, 2016, 08:50:41 pm »
Решил вечером поискать "светлячков" в двигателе...Вроде бы критического ничего не видно, 4-й цилиндр на уровне свечи светится, ну и некоторые провода нет-нет да и моргнут. Катушка похожа на Лас-Вегас.  ;D ;D ХЗ, может так и должно быть....Но светится при поливе сам корпус, между массой и катушкой светлячков замечено не было. Куда дальше копать, ума не приложу. Заскочил к знакомому на сервис, говорит: у тебя как минимум 2-а цилиндра не работают...Хотя когда свечные с трамблера сдергиваешь, машину трясти начинает,т.е. цилиндр (я так думаю) в работе...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #94 : Июня 13, 2016, 03:55:52 pm »
Погоди, а чем ты светлячков смотришь? Глазом в темноте? И видно?
« Ответ #95 : Июня 13, 2016, 04:41:12 pm »
.Вроде бы критического ничего не видно, 4-й цилиндр на уровне свечи светится, ну и некоторые провода нет-нет да и моргнут. Катушка похожа на Лас-Вегас.    ХЗ, может так и должно быть...
НЕ должно так быть))))
Оффлайн Серж
« Ответ #96 : Июня 13, 2016, 04:57:26 pm »
Из бутылки с распылителем брызгал в районе проводов, свечей(на сколько туда попало ;D) на трамблер. Конечно видно, даже невооруженным глазом ;) если прошивает то "бегают светлячки". Конечно не везде Лас Вегас, но иногда прошивает..
Я тоже думаю что не должно, но как радиоэлектронщик понимаю, что высокое напряжение в мокрой среде находит себе выход... И опять таки, я наверно сильно преувеличил с Лас Вегасом,  :) скорее там общее слабое сияние по всей поверхности карболитовой крышки, откуда сам вывод на провод идет. А вот что интересно, когда образуется в уголке этого корпуса длинная лужица воды, она вся линией светится ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #97 : Июня 13, 2016, 06:22:54 pm »
Убей светлячков и только тогда смотри все остальные проблемы равномерности работы ДВС ) Думается их не останется)
« Ответ #98 : Июня 13, 2016, 06:25:00 pm »
общее слабое сияние
Может в честь Дня России?
На периферии не салют,а слабое сияние?)) :D
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #99 : Июня 13, 2016, 06:56:14 pm »
чтоб их убить надо пятерочку за оригинальные провода отдать ;)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Серж
« Ответ #100 : Июня 13, 2016, 07:27:49 pm »
Тогда вместе с катушкой  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #101 : Июня 13, 2016, 08:01:16 pm »
После ведешки светлячки гаснут)) :)
« Ответ #102 : Июня 13, 2016, 08:11:09 pm »
Ну вааще есть много жидкостей водооталкивающих/ типаизолирующих именно для систем зажигания.
« Ответ #103 : Июня 13, 2016, 08:55:11 pm »
Конечно. Я про самые подручные  :)
Оффлайн Medved98
« Ответ #104 : Февраля 26, 2018, 11:28:20 pm »
.Может утаил секрет?
Да нету там больше ничего.
Есть))...сегодня разбирал, на поршне снизу "типа тарелочка" вытаскивается, внутри очень маленькая пружинка и шарик...и много грязи.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
