Автор Тема: Гидрокомпенсаторы ШБ 95гв 4,3  (Прочитано 30202 раз)
Оффлайн Серж
Re: Куплю гидрокомпенсаторы ШБ 95гв 4,3
« Ответ #45 : Мая 11, 2016, 09:10:35 am »
Под клапанными крышками "липкий гуталин" есть?
Ты имеешь ввиду под крышками которые под коромыслом на пружине лежат? Я не снимал их, не смотрел.
Ткни на картинке, о чем речь...
А фото где? Промытого сие чудо?
Юра, вот как раз и спрашиваю про двигатель, промыть его таким образом или не стоит.Хотя наверное можно, стечет потом все в поддон, солью. Если о компенсаторах, то ради тебя разберу промытый и сфотаю  ;) Обнаружилось пару косяков...Не запомнил, а точнее не знал что каждый толкатель и компенсатор должны быть потом установлены на свои места. По цилиндрам то я все распаковал, а вот по местам нет, на толкателях есть метки, одна меньше, другая крупнее, а вот какой на каком клапане стоял я не запомнил...((((( Хотя на вид там все одинаковое, может правда длина разная, а компенсаторы как близнецы.И ещё вопрос: при разборе компенсаторов, верхняя тарелка на обратной стороне имеет продольную выпуклость. На сколько я заметил, эта выпуклость расположена перпендикулярно шлицам самого корпуса компенсатора. Или это не принципиально?
« Последнее редактирование: Мая 11, 2016, 09:15:20 am от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #46 : Мая 11, 2016, 09:49:34 am »
По просьбам телезрителей))))))
То GM-servise Если ты о 206-х крышках, то под одной, заливной, вообще стерильно было, под правой немного грязновато..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн алекс189
« Ответ #47 : Мая 11, 2016, 07:02:18 pm »
Могут быть мертвые толкатели.
Это как?! Там просто трубка....В общем эпопею с чисткой гидриков закончил. Критического ничего не было, но некоторые, как раз с 1 и 2 цилиндра не продавливались,(я при снятии все распаковал по разным пакетикам и подписал ;D) да и еле вытащил поршни из них...Остальные более-менее нормально вышли с помощью круглого магнита, как раз входившего в поршень. Просто Серега выдавливал их воздухом, но такового у мну нет дома. Промыл все, куда мог быть залит керосин, металлическим ершиком и жёсткой частью губки постарался залезть в самые укромные места. Смазал, собрал, потолкал-входят и выходят замечательно. Толкатели естественно тоже были промыты и прочищены. Посмотрим как будет всё это теперь работать, жду прокладки.... ;) . К стати, Серёге hasaut, отдельное огромное спасибо за видео!!!! Оч помогло!!! :afro: :afro: И теперь вопрос к знатокам. Пока всё снято, чтобы гуаном не заделать промытое, хочу слить старое масло и литрами 10-ю солярки промыть там всё, допустим 5 залил, покисло малость-слил, ну и ещё раз. Потом, после сборки , перед запуском залить промывочное масло, погонять немного его и сменить нормальным. Как вы считаете, так можно сделать?
Сергей привет. Я делал так, как ты хочешь-после сборки сразу залил промывку. Но! Когда запустил двигатель-компенсаторы застучали на сухую-пришлось прогазовать, чтобы их продавило давлением-а на промывочном масле это все-таки не есть хорошо. У меня в итоге все в порядке, но, наверное, первый запуск после прочистки компенсаторов лучше делать не на промывочном масле.
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн Серж
« Ответ #48 : Мая 11, 2016, 07:07:42 pm »
Привет, Алекс! Просто нужно перед установкой компенсаторов подержать их в масле, чтобы оно туда затекло через отверстие. Отверстие маленькое, масло достаточно густое для самотека в такое отверстие, поэтому долго держать нужно. Либо шприцом медицинским закачивать, предварительно разбавив чем нибудь масло..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн алекс189
« Ответ #49 : Мая 11, 2016, 07:08:30 pm »
Да, и на фото у тебя, по-моему,  не все части части компенсаторов разобраны и почищены-насколько помню, там еще есть пружинка, снизу поршенька, или я совсем уже забыл? Если не прав, поправьте.
Оффлайн алекс189
« Ответ #50 : Мая 11, 2016, 07:10:13 pm »
Да, я шприцом закачивал, все равно прогазовывать надо! Это я точно помню, мыл тоже по дядюшкеному видео.
Оффлайн Серж
« Ответ #51 : Мая 11, 2016, 07:50:32 pm »
Пружинка от внутреннего поршня как раз посредине лежит, а круглая тонка пластина подпирает компенсатор слева, чтобы по столу не катился)))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн алекс189
« Ответ #52 : Мая 11, 2016, 08:05:43 pm »
Не, Сергей,там еще какая то есть, блин, забыл как добывать.  GM-servise в каком-то посте об этом писал.
Оффлайн алекс189
« Ответ #53 : Мая 11, 2016, 08:10:11 pm »
Даже, по-моему, в дядюшкиной теме, не на ютубе, а в форуме.
Оффлайн Серж
« Ответ #54 : Мая 11, 2016, 08:12:01 pm »
Дядюшка ничего в своём видео не добывал...Может утаил секрет?))))если только кольцо какое нибудь стопорное во внутреннем цилиндре
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн алекс189
« Ответ #55 : Мая 11, 2016, 08:37:29 pm »
Да, он не добывал- GM-servise говорил что надо, и я у себя чистил, правда давно было, ну не помню!
Оффлайн алекс189
« Ответ #56 : Мая 11, 2016, 08:41:00 pm »
Там совсем тоненькая пружинка, по-моему, конусная, и где то снизу поршенька. Опять же, если ничего не путаю-столько всего разбирал на Блейзере, да все, кроме переднего моста...
Re: Гидрокомпенсаторы ШБ 95гв 4,3
« Ответ #57 : Мая 11, 2016, 09:37:37 pm »
Да нету там больше ничего.
« Ответ #58 : Мая 11, 2016, 09:38:52 pm »
Клапана проще регулировать с сухими компенсаторами. Они тогда все одинаково прожимаются.
Оффлайн Серж
« Ответ #59 : Мая 12, 2016, 08:25:58 am »
А теперь вопрос: как регулировать после установки компенсаторов клапана?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
