Автор Тема: Гидрокомпенсаторы ШБ 95гв 4,3  (Прочитано 30315 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Гидрокомпенсаторы ШБ 95гв 4,3
« Ответ #61 : Мая 12, 2016, 10:49:56 am »
Клапана проще регулировать с сухими компенсаторами. Они тогда все одинаково прожимаются.
А теперь вопрос: как регулировать после установки компенсаторов клапана?
Я по кругу устанавливаю зазор 2,5мм, проворачивая колено на 180 градусов.
Оффлайн Ditron
« Ответ #62 : Мая 12, 2016, 01:44:39 pm »
В книжках умных пишут: "покручивая пальцами штанги, закручивать гайки коромысел до появления натяга на штанге, потом доворот гаек коромысел на 360 градусов...
Оффлайн Серж
« Ответ #63 : Мая 12, 2016, 04:35:54 pm »
Так, с регулировкой более менее понятно. А теперь о косяка, о которых я писал выше. Не запомнил где какой толкатель и коромысло стояли, посмотрел видео, там чётко разложено было что где стояло, туда и установлено. Как теперь быть? Или пофигу?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #64 : Мая 12, 2016, 04:56:35 pm »
сиравно как. компенсатор исправит
« Ответ #65 : Мая 12, 2016, 04:58:14 pm »
Тебе выражение "по-барабану" знакомо?
Оффлайн Серж
« Ответ #66 : Мая 12, 2016, 05:18:54 pm »
ООООЧЧЧЧЕЕЕЕНЬ!!!! ;D ;D ;D Ответ ясен :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #67 : Мая 22, 2016, 07:55:48 pm »
В общем пока всё печально. Промыл все гидрики, пришли прокладки, всё поставил как положено (вроде  ;D) Весь день заводились и перепугали все сигналки в ближайших дворах  ;D ;D ;D То не заводится, то стреляет то в выхлоп, то во впуск, то во всё вместе. Зажигание (трамблер как только не ставили...) К вечеру решили снять намертво поставленную крышку коллектора и посмотреть форсы...4 из 6 льют...Заменили, все распыляют более-менее теперь...Но картина с запуском особо не изменилась, холостые не держит, глохнет сама...ХЗ куда теперь копать... :-\ :-\ На гидриках есть отверстие. Я поставил на левой (по ходу движения) стороне влево, на правой вправо...Ну то есть все отверстия смотрят в сторону салона. Не знаю, на сколько это правильно...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #68 : Мая 22, 2016, 07:59:08 pm »
Копать надо в сторону нового паука, я же говорил что не в гидриках дело
Запчасти из США
Оффлайн Серж
« Ответ #69 : Мая 22, 2016, 08:05:05 pm »
Серёг! Паук промыт, прочищен! Там ломаться нечему! У меня ещё два корпуса лежат, завтра тоже думал заменить.Форсы все распыляют! На некоторых даже потеков нет, такая "пыль" бензина идёт...Но гидрикам  (да и тебе  ;)) от того, что я им провёл ТО хуже не стало! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #70 : Мая 22, 2016, 08:10:57 pm »
Серега может все-таки дело не в топливе а в искре? Может крышка внутри шьет куда попало?
Оффлайн Серж
« Ответ #71 : Мая 22, 2016, 08:15:06 pm »
Да тут что угодно может быть...Завтра попробую и крышку заменить и свечи посмотреть, хотя что их смотреть...Она как жахнет черным дымом из выхлопной, так все понятно, какие там свечи))))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #72 : Мая 22, 2016, 08:18:38 pm »
Миш! Ну как такое может быть?! Я приехал нормально, проблемы описал выше, снял коллектор, прочистил гидрики, заменил прокладки...Ну подтраивала, ну расход офигенный был, понятно-форсы....Но теперь то с чего такое поведение двигателя?!?!?!?!? Трамблер поставил как он стоял, колено не крутил, да и зачем...И вдруг такая фигня... :-\ :-\ :-\
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #73 : Мая 22, 2016, 08:24:08 pm »
У меня от бразильца есть впуск полностью, рабочий 100%. Вот только не знаю, подойдет ли он тебе?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #74 : Мая 22, 2016, 08:27:51 pm »
Да нет конечно же хуже им не стало))) я думаю что все таки дело в пауке
Запчасти из США
