Автор Тема: Ошибка P0113 и ДПДЗ Blazer LS 1995 4.3  (Прочитано 10000 раз)
Оффлайн laeg
« : Апреля 25, 2016, 09:00:56 pm »
Приветствуем весь честной народ !
Много чего починили уже в полюбившемся "шурике" и добрались до электрики.
Эпопею со светом оставим на потом, начнем с более насущного.
Периодически загорается джеки-чан, (может несколько раз в день загореться, а может и не загораться в обще) благо под рукой есть диагностический адаптер на базе ELM327, который прекрасно подключился и увидел машинку.
Домашняя диагностика показала ошибку P0113, которая говорит о неисправности датчика температуры входящего воздуха или нечто связанным с ним.
Просмотр раздела входящей температуры - показал стабильный -40 градусов (даже и не знаю, должна ли в обще она показываться)
По подозрению это тот датчик который на фото во вложении. Отсоединение от него клеммы никакой реакции не вызвало, как будто он мертвый.
(на гофре снизу)
Подскажите что это за датчик, и правильно ли упали на него подозрения ?
Так же в ходе диагностики выявили еще одну не приятную особенность. ДПДЗ при заглушенном двигателе в закрытом состоянии показывает 2%, максимально открытое 100%. При заведенном двигателе состояние колеблется от 0,4 до 1.8% - это же не нормально ? Можно ли что либо с ним сделать ?
Спасибо за ответы и внимание !
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 11:13:06 pm от Акулыч »
Chevrolet Blazer LS 1995 4.3 V6 4WD Америка
Re: Ошибка P0113 и ДПДЗ
« Ответ #1 : Апреля 25, 2016, 09:04:50 pm »
На фото датчик температуры воздуха
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #2 : Апреля 25, 2016, 09:23:36 pm »
датчик умер, расход будет большим.
дпдз, по-моему, так и будет в закрытом положении показывать, там нет нуля
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн laeg
« Ответ #3 : Апреля 25, 2016, 09:43:06 pm »
Спасибо ! Хотелось бы уточнения на счет ДПДЗ. Может кто диагностировал своего блейзера или есть возможность это посмотреть.
Да и как можно проверить датчик температуры воздуха? Он примерно как и датчик температуры ОЖ - меняет сопротивление при изменении температуры ? Может он там в смерть "засраный" ...
« Ответ #4 : Апреля 25, 2016, 09:47:50 pm »
грязных датчиков температуры не видел. Датчик дросселя от 0 до 100%
Оффлайн laeg
« Ответ #5 : Апреля 25, 2016, 09:56:42 pm »
На другой машине так и есть. Можно ли как то откалибровать или "наколхозить"  что бы в закрытом состоянии показывал 0% ?
Спасибо !
« Ответ #6 : Апреля 25, 2016, 10:04:48 pm »
у нас не получалось
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #7 : Апреля 25, 2016, 10:40:13 pm »
датчик температуры поменяй просто
дпдз подпружиненный же, там нуль не может быть. и ваще - чо ты до него докопался, чем тебе эти 2% мешают? сейчас мозги думают, что на улице -40, делая соотв. поправку на кол-во кислорода в поступающем воздухе, соотв и жор, обороты и все прочие прелести от этого, а не от сраных 2% на дпдз.
« Ответ #8 : Апреля 25, 2016, 10:44:49 pm »
а если двигатель прогрет?
« Ответ #9 : Апреля 25, 2016, 10:49:01 pm »
  • дпдз на закрытом до 5% нормально.
    Можно сделать и 0, только будет еще хуже.
    Оффлайн laeg
    « Ответ #10 : Апреля 25, 2016, 11:48:46 pm »
    Спасибо !
    До ДПДЗ доколупался просто попутно, так как смутили 2%.
    Датчик температуры пойдет значит на замену.
    Подтраивать изза него может ? Или это уже колупать в свечах, проводах, форсунках ... ?
    Хотелось бы его проверить, и пустить на распил набравшись знаний :)
    Я выше спрашивал он работает по принципу ОЖ ?
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #11 : Апреля 26, 2016, 12:23:07 am »
    а какое это имеет значение, если он корректирует смесь по кислороду в воздухе, который берет из таблиц? плотность воздуха разная, содержание кислорода в одном литре при -40 и +40 разное, соотв. мозг и смесь мастырит исходя из неверных предположений. а прогрев двигла тут не причем.
    в принципе - вполне. чего гадать, датчик стоит недорого, меняй и дальше уже смотри, что и как
    Оффлайн laeg
    « Ответ #12 : Апреля 26, 2016, 04:10:16 pm »
    Камрады подскажите: 12160244 - это оно ? Заменитель AC Delco213-243  - можно брать ?
    Ценник не бросовый, просто поиграться уже не бюджетно :)
    « Последнее редактирование: Апреля 26, 2016, 04:12:49 pm от laeg »
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #13 : Апреля 26, 2016, 04:33:06 pm »
    в автопитере 1100 рублей
    Оффлайн laeg
    « Ответ #14 : Апреля 26, 2016, 04:39:48 pm »
    А автопитер это где ? И какой именно номер ?
    Что то наши местные продаваны за AC-Delco, срок 5 дней и цена 2.100 или 20 дней и цена 1.500
    Да и если я правильно понял, то и в автопитере тоже не все гладко
    http://prntscr.com/ax25p5
    « Последнее редактирование: Апреля 26, 2016, 04:43:04 pm от laeg »
