Автор Тема: Нет показаний температуры охлаждающей жидкости на блейзере 95г.  (Прочитано 6091 раз)
Оффлайн ildarius
  • Полный привод
С момента покупки блейзера датчик температуры охл. жидкости стоит на 40. Снял клему с датчика, проводом соединил с "массой"- на приборке без изменений. Замерил напряжение на проводе датчик-масса около 3.2вольт т.е. обрыва провода нет. Полез в приборку, снял. Далее на фото замер сопротивлений прибора на панели. Подскажите в чем проблема?
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2016, 07:56:18 pm от ildarius »
Оффлайн DJAp
может все таки в датчике косяк?
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн ildarius
  • Полный привод
Так я снял клему и закоротил на массу-изменений на приборке нет
Хочешь, панель подарю. Рабочая была. ;)
  • возможно моторчег в приборке умер
    Оффлайн ildarius
    • Полный привод
    hasaut спасибо, былоб не плохо :)
    Оффлайн ildarius
    • Полный привод
    Марат, тоже думаю без вариантов-прибор в панельке под замену  ;)
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    А трухлявой проводки с увеличенным сопротивлением? Тестер -  высокоомная нагрузка, а у моторчика меньше 100 Ом :) Хотя конечно скорее всего, конечно моторчик сдох...
     ;D ты приборку снеми,разбери ;)аккуратно
    Найди любую машину ,снеми фишку и подключи к приборке на датчик!  Или поставь приборку другую, вангую,не в датчике дело,а в приборке ;)
    Ещё вариант ,купи жигулячий датчик,подключи провода ,и опусти в кипяток или на батарею,и на плату к разобранной приборке кинь провода ;)
    А приборку разбирал?,сопротивление на обрыв есть?
    « Последнее редактирование: Апреля 22, 2016, 11:42:43 pm от Гагарин »
    Ну, так приездай.
    Правда, я не знаю, откуда ты.
    Оффлайн ildarius
    • Полный привод
    Сопротивление на приборке есть,на фото замеры на контактах.
     ;)а датчик в кастрюлю,и потом померить сопротивление?
    Если меняется ,ищи в проводке косяк
