Автор Тема: Нет искры Тахо 5,7  (Прочитано 14273 раз)
Оффлайн boloto
  • Tahoe квадрат 5.7 TBI
Нет искры Тахо 5,7
« : Апреля 12, 2016, 05:11:16 pm »
В общем сокланы опишу ситуацию=)Может подскажете что=) Поехал прокатиться в лес-в итоге порвал тягу рулевую, оставил машину ночевать, утром пришел с запчастюлей-не заводится. Акум сел за ночь(умирал уже)В итоге прикурил-поменял свечи-завелась сразу, без проблем. Опять потроила ;D на холодную, черного дыма из выхлопной попускала, как прогрелась-нормально все стало. Поменял тягу-доехал до дома, лег спать=)Утром та же фигня-акум мертв-не заводится, выкрутил свечи-сухие. Искры нет.Открутил крышку трамблера-посмотрел контакты-почистил-не заводится. Отвез в сервис на лямке, там поменяли- свечи,датчик Хола, крышку и бегунок трамблера, катушку и модуль зажигания, мап, провода. Посмотрели на скане-ошибок нет,но эта зараза не заводися! Вчера завелась, прогрел до рабочей температуры, но стоит газануть как глохнет даже на холостом. Сегодня опять искры нет. Давление в топливной 3.Форсунки рыспыляют ого го как. Куда смотреть, посоветуйте. ???
Tahoe 95, 5.7 TBI
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Нет искры Тахо 5,7
« Ответ #1 : Апреля 12, 2016, 05:22:58 pm »
С массой все в порядке?
Оффлайн boloto
« Ответ #2 : Апреля 12, 2016, 05:27:21 pm »
А вот это вопрос. Пойду ка гляну.
Tahoe 95, 5.7 TBI
« Ответ #3 : Апреля 12, 2016, 08:32:45 pm »
С массой где?
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #4 : Апреля 12, 2016, 09:16:59 pm »
С массой где?
Если реакция на мой первый пост то на двигатель. Если на второй то на кузов и раму
« Ответ #5 : Апреля 12, 2016, 09:35:58 pm »
Стартер без массы не работает
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #6 : Апреля 12, 2016, 09:40:42 pm »
Неужели? :)
« Ответ #7 : Апреля 12, 2016, 09:42:26 pm »
Неужели? :)
Я в этом уверен. )
« Ответ #8 : Апреля 12, 2016, 10:00:30 pm »
А с чего она заводиться то будет, если АКБ дохлый? Или я че то не так прочитал?
« Ответ #9 : Апреля 12, 2016, 10:02:02 pm »
АКБ прикурили
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #10 : Апреля 12, 2016, 10:17:41 pm »
У меня мотор "обрезало" на трассе.
Проблему искали 3 дня. Сканер не помог.
Проверили все датчики.
Исправны.
Когда закончились все мысли, стали тупо перекидывать с одной машины на другую, детали.
Последним заменили датчик положения коленвала и мотор пустился с полпинка.
А через год отрубилось еще раз. На этот раз из-за катушки, короткий ВВ провод пробивал на корпус.
Катушка от ТАЗ-08 работала 3 месяца, пока поменял на штатную от АсДелко.
Через еще 4 месяца проблемы с пуском.
Копался с снятым капотом в салоне. (В бусе основной доступ к мотору из салона)
День ездил с снятым капотом. Все ок.
Завел, ночью, мотор чихал и пердел. Обратил внимание, что супер оригинальная катушка от АсДелко вся светится огнями святого Эльма, пробивая наружу.
Опять подоткнул старую добрую тазовскую катушку.
АсДелко открутит и выкинул, пришел девайс от Дензо. Сменил, больше ничего не чихает.
« Ответ #11 : Апреля 12, 2016, 10:21:17 pm »
Тебе не помог сканерщик. На дисплее есть показания оборотов двигателя.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #12 : Апреля 12, 2016, 10:26:51 pm »
Как знание оборотов двигателя при прокрутки стартером, позволит обнаружить правильные импульсы с ДПКВ?
« Ответ #13 : Апреля 12, 2016, 10:31:13 pm »
Если обороты есть, датчик исправен
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #14 : Апреля 12, 2016, 10:37:39 pm »
Обороты были.
Искры не было.
Видимо, именно по этому на него и не грешили и он был последним в цепочке замены.
Увы.
Это факт.
