Автор Тема: Нет искры Тахо 5,7  (Прочитано 14275 раз)
Re: Нет искры Тахо 5,7
« Ответ #15 : Апреля 12, 2016, 10:39:12 pm »
Обороты были.
Искры не было.
Так не бывает. Может попутно что-то исправили.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #16 : Апреля 12, 2016, 10:55:52 pm »
Так не бывает.
Ребята говорили точно так же.
Сменили датчик, мотор завелся.
Поставили назад, не хочет, а сканер показывает обороты прокрутки стартером.
Чего спорить. В электронике бывает куча несуразностей.
В времена моей работы на радиозаводе, аппарат никак не шел по шумам. Искал долго.
Нашел.
Паразитное напряжение на участке дорожки в 10мм, обрезанной с обоих сторон. Видимо что-то по телу печатной платы перетекало.
Датчик выкинул. Все работает.
Галочку поставил, что поиск искры надо начинать с подмены ДПКВ
« Ответ #17 : Апреля 12, 2016, 10:57:30 pm »
ну и хорошо.
Оффлайн boloto
  • Tahoe квадрат 5.7 TBI
« Ответ #18 : Апреля 13, 2016, 02:11:04 pm »
Посмотрел, масса есть. Буду пробовать менять ДПКВ ,кстати он где стоит?
P.S. сегодня искра есть=)Но не заводится, лишь слегка подхватывает.Мистика...
Tahoe 95, 5.7 TBI
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #19 : Апреля 13, 2016, 02:48:51 pm »
Несколько наводящих вопросов:
При включении зажигания бензонасос работает?
При включении зажигания после отработки бензонасоса (около 2-3сек) при прокрутки стартером насос включается?
Быстрый старт применить пробовали?
После замены холла трамблер поставлен правильно?
Датчик КВ рядом со шкивом внизу и правее по ходу двигателя
Оффлайн boloto
« Ответ #20 : Апреля 13, 2016, 05:04:42 pm »
Насос работает, бенз подает. Быстрым стартом пшикали-0 реакции. А вот как проверить правильно ли поставлен трамблер не знаю. До Тахо всегда ездил на инжекторе-знаний 0 соответственно. :'( :'( :'(
Tahoe 95, 5.7 TBI
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #21 : Апреля 13, 2016, 05:31:31 pm »
ЕМНИП на TBI нет ДКПВ - всё с трамблёра.
ДПКВ это VORTEC
http://s226.photobucket.com/user/RFmaster89/media/TBI%20retrofit/TBItruckoverall.gif.html
http://67-72chevytrucks.com/vboard/showthread.php?t=317519&page=5
http://www.justanswer.com/chevy/4f1kd-chevrolet-k1500-4x4-93-chevy-z71-speed-tbi-v8.html
Как вариант(было в предыдущих комментариях) обычная операция для ДЭМа любой в/в подстанции с ОРУ ;D ;D
-осмотр ЭУ в темноте:
Если где-то "шьёт" будет видно
В случае автомобиля - стандартная операция-осмотр работающего движка в темноте(провожу раз в месяц примерно)
Ну и на всякий случай, проверить правильно ли подключены высоковольтные провода.
Вроде вот это:
http://www.autozone.com/repairguides/GM-Full-Size-Trucks-1970-1979-Repair-Guide/FIRING-ORDERS/FIRING-ORDERS/_/P-0996b43f80cb0c73
Систему впрыска можно предварительно "исключить" если залить в диффузор немного бензина(без фанатизма!)
-Должно "схватывать".
И конечно, тщательнейшим образом проверить
1. Массу
2. Напряжение в бортсети при запуске- может тупо дохлый аккумулятор(вариант- "башмачит" стартер) и напряжения для работы системы зажигания не хватает
На русских машинах бывало и такое, что подключал отдельное питание на систему зажигания, чтоб запустить :( :(
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2016, 05:33:26 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #22 : Апреля 14, 2016, 10:06:41 am »
Проверить просто, вывернуть свечу 1 цилиндра, вставить кляп в свечной колодец, который сможет выскочить при сжатии в 1 цилиндре, прокручиваем руками КВ, когда ловим такт сжатия в 1 цилиндре, выставляем метку на балансире в (0), глядим в трамблёре, чтоб бегунок глядел на 1 цилиндр. После чего вворачиваем свечу,, отрубаем проводок коррекции угла опережения, запускам ДВС, выставляем по стробу зажигание в ноль, глушим, цепляем обратно провод коррекции и наслаждаемся...
Оффлайн boloto
« Ответ #23 : Апреля 14, 2016, 05:31:07 pm »
Всем спасибо за советы, но идем дальше  :'(Итак вопрос знатоки=)Правильно ли стоит эта медная хрень, что на одевается на датчик Холла? Окошки правильно строят?
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2016, 05:32:39 pm от boloto »
Tahoe 95, 5.7 TBI
Оффлайн boloto
« Ответ #24 : Апреля 14, 2016, 05:37:09 pm »
И еще вопрос, она должна плотно садиться, не гулять по оси вращения, или все таки должна двигаться?
Tahoe 95, 5.7 TBI
« Ответ #25 : Апреля 14, 2016, 05:37:25 pm »
на штуке которую закрывает медная хрень (экран) 4 выступа ?
« Ответ #26 : Апреля 14, 2016, 05:38:11 pm »
шевелиться должна
Оффлайн boloto
« Ответ #27 : Апреля 14, 2016, 05:38:55 pm »
8,видимо 4 этим экраном закрыты.
Tahoe 95, 5.7 TBI
« Ответ #28 : Апреля 14, 2016, 05:40:04 pm »
покажи
Оффлайн boloto
« Ответ #29 : Апреля 14, 2016, 05:50:31 pm »
покажи
Ты вот про эти выступы?
Tahoe 95, 5.7 TBI
