Автор Тема: Задний мост Тахо 410, все приплыли?  (Прочитано 10919 раз)
Оффлайн Balbes
  • Рядовой Клана
« : Апреля 11, 2016, 12:59:47 am »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вчера по дороге на дачу на сбросе газа почувствовал гул в заднем мосту, который после того как проехал километров 30 превратился в троллейбусный. Сегодня заехав на подъёмник увидел, что из сальника хвостовика заднего моста масло походу просто брызгало, долили почти литр и я поехал в сторону деревни около 10 км, гул вроде пропал, на подъезде, он сцук опять вернулся да ещё какой!!! Из под сальника хвостовика судя по всему хлестало, попало даже на бак. Ну и теперь собственно сам вопрос мосту - писец? Или как временная мера - замена сальников, ну а гул до конца лета готов послушать, потом на переборку. Могло ли внутри все превратиться в кашу при езде без масла за 30-40 км. Основная сложность в том, что машина за 200 км от Москвы и максимум, что местные спецы смогу сделать это перекинуть мост. С большой благодарностью выслушаю любые советы и мнения. Машина Тахо  410 1999 год.
Re: Задний мост Тахо 410, все приплыли?
« Ответ #1 : Апреля 11, 2016, 01:07:34 am »
Чего гадать, сними крышку моста, да посмотри.
Оффлайн Balbes
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Апреля 11, 2016, 01:19:38 am »
Разумно, толко сам не пойму, а эти деятели мне сегодня тад 17 предлагали долить в мост ))). Если я правильно понял, то если половинок шестеренок внутри нет, то ничего страшного и можно потерпеть с переборкой или покупкой бу.
« Ответ #3 : Апреля 11, 2016, 08:29:05 am »
ТАД 17 используется в мостах. Если проехал 30-40км. можно пробовать мамонт малой кровью (подшипники и сальники). Если будешь ремонтировать, то ехать своим ходом не рекомендую.
Оффлайн Balbes
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Апреля 11, 2016, 08:47:39 am »
Спасибо, то есть поменять сальник и покататься так, вряд ли получиться? А какова цена это малой крови, хотя бы приблизительно у Вас в в Автоскане. Просто ценник за всю переборку моста озвучили для меня в настоящий момент космическую))). Прошу понять меня правильно я понимаю, что за удовольствие ездить на такой машине надо платить, но просто так это не вовремя произошло, вот и пытаюсь найти выход, чтоб и на колёсах остаться и стройку особо не останавливать.
« Ответ #5 : Апреля 11, 2016, 08:56:27 am »
За 20 лет практики не видел сломанной во время машины.) Оценить можно только после частичной разборки.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #6 : Апреля 11, 2016, 10:40:17 am »
Скидывай задний кардан, на хвостовик рахдатки втыкай банку из под колы, что бы масло не сбежало из рахдатки. Подключал передний мост и вперед до Москвы. Хочешь приезжай к нам.
Оффлайн Шеврон
« Ответ #7 : Апреля 11, 2016, 10:53:55 am »
Я думаю, просто выгнало масло. Если бы спалил редуктор, то после доливки гул бы не ушёл. Проверено.
Масло 85на90 и только не ниже джиэль5. Тад17 это масло для ненагруженных редукторов (типа 2140 Масквич).. Не шути. Проверь на стружку, всё тщательно вымой ! Может быть и спасёшь мост.
Субурбан 7.4л 2500. Был..
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #8 : Апреля 11, 2016, 11:10:21 am »
В мост с самоблоком добавляется присадка или специальное масло
« Ответ #9 : Апреля 11, 2016, 11:27:15 am »
в гавнолок в смысле гавлок, а скорее всего у него именно такой, кроме масла спецификации GL-5 и вязкости 75W90 80W90 либо 75W140, ничего лить не нужно.
Оффлайн Balbes
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Апреля 11, 2016, 11:58:29 am »
Как всегда, беда не приходит одна))) позвонил водитель и обрадовал, что ещё и в автобусе электрика заглючила. В связи с ещё одними внеочередными тратами, ремонт предполагается только в виде замены сальника хвостовика и покупке жене беруш, что бы гул не слышала. Добрые люди подскажите пожалуйста что за присадка доливается в задний мост и в каком количестве. Одновременно с этим неспешно начинаю искать бу мост.
« Ответ #11 : Апреля 11, 2016, 12:47:51 pm »
Мост есть 45тр. Если мост менять присадку можно не лить.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #12 : Апреля 11, 2016, 12:55:01 pm »
Позволю себе совет. Крышку снимать обязательно. Проверить износ главной пары и наличие стружки(масло сливать через марлю).
Если смогут местные - снять дифф, снять морковку, проверить выработку на самой морковке в месте где сальник (подшлифовать наждачкой) на самом сальнике перетянуть пружинку
Ну и прежде всего проверить сапун!!!!
Вижу панику - фоток не вижу. Думаю не все так страшно)
Оффлайн Balbes
  • Рядовой Клана
« Ответ #13 : Апреля 11, 2016, 03:17:53 pm »
Всем, большое человеческое спасибо за советы и участие. По результатам вскрытия и последствия обязательно отпишусь.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #14 : Апреля 11, 2016, 03:24:39 pm »
А снять задний кардан и доехать на переднем мосту нельзя ?
+7(916)6722985
