Автор Тема: Ступица на большой квадрат  (Прочитано 5614 раз)
Оффлайн nutsey
    • Нужен оригинальный подарок?
« : Марта 02, 2009, 06:40:06 pm »
Как я понял ступицы левая и правая одинаковые (во всяком случае продаются не левая и правая отдельно, а просто ступица передняя) а датчики АБС есть отдельно левый и правый, хотя датчик прикручен к ступице. Это как?
I'm a dirty motherTRUCKER!
был 97' CK1500 GMC Sierra Regular Cab Sidestep 4x4 z71
стал mini cooper ;)
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
Re: Ступица на большой квадрат
« Ответ #1 : Марта 03, 2009, 09:03:35 am »
Ступицы насколько я знаю одинаковые. Датчик АБС`а в более поздних моделях встроен в ступицу. На более ранних моделях до 94 года, датчик ставился отдельно и крепился на кожухе (тарелка железная  :) ), вот там то разница и была - левый, правый. Да и датчиков было 3 типа, очень легко ошибиться.  ??? Я так коллекцию датчиков на полке собрал..пока на ebay`и сам не посмотрел.
« Ответ #2 : Марта 03, 2009, 10:03:12 am »
  • Датчики встроенные в ступицу пошли с 98 г, до этого были отдельно левый и правый отличаются.
    Оффлайн nutsey
    « Ответ #3 : Марта 03, 2009, 11:17:41 am »
    т.е. они не взаимозаменяемы?
    стал mini cooper ;)
    « Ответ #4 : Марта 03, 2009, 11:22:58 am »
  • ну по идее то они одинаковые, токо отличаются креплениями на левую и правую сторону. А ступицы одинаковые.
    Оффлайн nutsey
    « Ответ #5 : Марта 03, 2009, 03:30:24 pm »
    ну тогда такое простое умозаключение. продаются оригинальные ступицы в сборе (датчик установлен), но нигде не указано правый там датчик или левый... отсюда вывод: датчики одинаковые. америкосы етить их!
    датчики между прочим сейчас почти 6000 стоят, я собственно поэтому тему и поднял )
    « Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 03:32:30 pm от nutsey »
    стал mini cooper ;)
    « Ответ #6 : Марта 04, 2009, 09:47:48 am »
  • Так оригинальная ступица стоит еще дороже! Если датчик встроеный то тогда действительно пофигу правый -  левый. Но есть один момент не знаю как на Тахе, но на Блейзере ступицу со встроенным датичком поставить вместо ступицы с внешним нельзя, а наоборот можно :) Ну а датчик можно и дешевле купить неоригинальный.
    Оффлайн nutsey
    « Ответ #7 : Марта 05, 2009, 11:25:51 am »
    поставлю точку: левый и правый датчики на старых тахах/юконах одинаковы и взаимозаменяемы.
    стал mini cooper ;)
