Автор Тема: болтается заднее колесо! нужно вылечить! КАК? ЮКОН 94год  (Прочитано 10474 раз)
Оффлайн ANNA YUKON
  • Глушитель
  • белочка сама приходит
симптомы такие:  стучит в задний мост чегото.
поддомкратили заднее левое колесо стучит если его раскачиваешь руками или ногой(смотря у кого сколько сил)
вверх-вниз.
сняли колесо,барабан, и руками качается полуось.
теперь вопрос : КАК ЭТУ ГАДОСТЬ РАЗОБРАТЬ  И ВЫТАЩИТЬ?
 понятно что необходим сальник, подшипник и время.
всё это вроде привезли только подшипник странный дали: он роликовый без  внутренней обоймы!
это так должно было быть или обойму нужно было заказывать дополнительно?
ещё вопрос: не нужно снимать крышку моста чтобы снять полуось?
Оффлайн ANNA YUKON
  • Глушитель
и ешё вопрос попутно
нужно поменять сальник в раздатке заднего кардана
там есть засады?
чего порекомендуете в раздатку долить?
или слить всё нафик и залить новое?
 чего лучше? и какую жижу порекомендуете?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
знаю ответ только на последний вопрос - долить надо того, что залито в АКПП.
Yurik350
Подшипником не обойтись. Дело в том, что вместо внутренней обоймы- полуось и основная выработка как раз на самой полуоси. Менять её надо... вместе с подшипником. Для этого надо снять крышку заднего моста, предварительно купив новую прокладку под неё и снять С-образную шайбу, которой полуось фиксируется. Если после этого полуось не вытаскивается(что вряд ли), снимаем шайбу со 2-ой полуоси и вытаскиваем её. Затем орудуем ломом так сказать напроход, пытаясь выдавить или выбить(как получится) застрявшую полуось. Заодно смотрим выработку второй и морально готовим себя к её замене тоже в ближашее время.
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
это как? :o
Оффлайн ANNA YUKON
  • Глушитель
Затем орудуем ломом
можно использовать обратный молоток (лом с гирей проще говоря),его прикрутить к полуоси и выстучать полуось наружу :afro:.
вот с полуосью засада. заказывать новую это снова долго.  да и скорей всего недёшево :'(
не подскажете примерную цену?
Чего-то я вас не пойму ???
ЗАчем стучать молотком и орудовать ломом ???
Всё снимается и ставится голыми руками, без каких либо усилий ...
Я себе поменял подшипник, только вот выработки на полуоси 0.01мм, а в новом подшипнике она всё равно стукает ...
С- образной шайбой убрал зазор, до нормы, стукать перестало при перекатывании по кочкам ...
Чтоб снять полуоси, нужно снимать крышку заднего моста, сливать масло... Крышка обратно, отлично встаёт на герметик, прокладка не нужна ...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Угу.
Стук(в основном) из-за износа стопорных колец. У себя менял подшипники. Выработки на полуосях почти не было. Люфт, хоть и стал меньше, но не исчез. Зато пропал гул.
Оффлайн ANNA YUKON
  • Глушитель
гула-нет.
при снятом колесе полуось болтается +- 50мм от центрального положения.
полуось внутрь наружу не ходит.
попутно вопрос про С- образную шайбу.... есть ремонтные размеры?
да, на JEEP  такаяже история там в мануалах даже написано что на герметик.
щас вот прекратятся дожди и сниму полуось, сфотографирую и выложу фотографию.
   а какой диаметр долженбыть?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Не буду обнадеживать, но вроде-бы есть "ремонтные" подшипники. Те под полуось с износом. Если не ошибаюсь,то что-то подобное мелькало в прайсе "Академии+".
С образные шайбы есть ремонтные, только тебе они не помогут, т.к. такой износ из-за износа самого фрикционного пакета самоблока, который поджимается большим сателитом ...
Ремонтные подшипники подойдут, если полуось протачивать, т.к. износ там не линейный, как правило заход остаётся в размере, а дальше рабочая шейка, где появляется выработка...
Чтоб поставить ремонтный подшипник придётся протачивать и шлифовать до зеркала, проточкой нарушится цементация рабочей шейки и полуось на выброс ...
Если убрать продольное хождение полуоси, заменой шайбы, заменой фриков диффа, либо установкой портянки во внутрь сателита, по размеру выработки, как сделал я ...
То брякать однозначно перестаёт ...
Оффлайн ANNA YUKON
  • Глушитель
 какое масло лить в задний мост?
какую жидкость лить в раздатку?
Zubilo , спасибо за Ваш ответ. Я чегото про цементацию совсем в голову не пришло.
продольного(в глубину и наруу) хождния нет, но инормация на этот счёт всеравно важна,на будущее .
« Последнее редактирование: Августа 14, 2008, 03:33:16 am от Boris »
В задний мост масло GL-5 80W90 для LSD дифференциалов, либо масло + присадку для LSD дифов ...
В раздатку ATF III
Parrot
еще добавлю,что если есть  самоблок,то без удаления пальца крепления самоблока из заднего дифа вынуть стопорные кольца полуосей не получится. а подшпники и сальники у трейла и тахо-хехе,одинаковые)
Оффлайн HORHE
2 Zubilo У меня полуось как раз продольно перемещается(3-4мм),это значит ремонтную С образную шайбу менять?Что есть "портянка"?И чем вообще грозит продольный люфт полуоси,выехать сможет ????
