Автор Тема: Угол опережения-нужен совет знающих... Тахо 410 1995г  (Прочитано 14659 раз)
Re: Угол опережения-нужен совет знающих...
« Ответ #45 : Апреля 19, 2016, 09:44:18 am »
  • ...к сожалению не знаю как на Пражской найти ,как собственно и ВИТУ...можно по-точнее, как их найти.И там действительно есть к кому конкретно обратиться,чтобы не говорили, что  CLOSED LOOP - это самое оно!...Спасибо заранее!
    в разделе "Сервисы" есть все координаты
    на Пражской сервис Совранского,
    Вита - это Вита :)
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #46 : Апреля 19, 2016, 10:08:09 am »
    у меня судя по запаху-смесь переобогащённая...но это на глазок и на носик :)
    нужно сначала,думаю,сменить ДД, так как сканер показывал постоянно 0 град.корректировки-я и газовал(в смысле жал на газ  :)  )и стучал по датчику...думаю звон от этого...а про контур замкнутый я, похоже, действительно погорячился, спасибо за напоминание!...
    Катализатора давно нет, лямбда одна...
    хорошо стреляет тот, кто умеет!
    « Ответ #47 : Апреля 19, 2016, 10:21:11 am »
    пробуй вырубить кислородник и поездить без него, погляди будет звенеть или нет.
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #48 : Апреля 19, 2016, 10:38:42 am »
    так выскочит ДжекиЧан наверное,система в аварийный,тот самый ОУПЕНЛУП ,не перейдёт?...но ОК,попробую...просто вырвать провод нужно из кислородника,да?
    « Ответ #49 : Апреля 19, 2016, 01:21:25 pm »
    Загорится джекичан, система перейдёт в опен луп, и ДВС будет работать по картам, без учёта датчика кислорода.
    Вот тогда и поглядишь, если брякать перестанет и вонь пройдёт, значит кислородник под замену. Если будет всё так-же, тогда рыть топливную и зажигание.
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #50 : Апреля 19, 2016, 02:15:33 pm »
    ок,буду пробовать лямбду отключать.Но ДД беспокоит тоже...
    Оффлайн antoha13x
    • Блейзер квадрат 92г.АКПП,4.3L,америкос VIN-Z, TBI.
    « Ответ #51 : Июня 08, 2016, 07:37:31 pm »
    Приветствую! проблему удалось отыскать?
    antoha13x
