Автор Тема: Угол опережения-нужен совет знающих... Тахо 410 1995г  (Прочитано 14672 раз)
Оффлайн Cherokee
Re: Угол опережения-нужен совет знающих...
« Ответ #15 : Марта 31, 2016, 02:02:51 pm »
...а цена метки?...ну чтоб мне прикинуть хотя бы...У меня метка на ХХ с подключённой коррекцией уходит на ещё одну длинну шкалы влево...так что еле видно.
хорошо стреляет тот, кто умеет!
« Ответ #16 : Марта 31, 2016, 02:12:07 pm »
Вся планка ок. 15 гр,
Оффлайн Cherokee
« Ответ #17 : Марта 31, 2016, 02:26:00 pm »
ясно.Спасибо огромное!
Оффлайн Cherokee
« Ответ #18 : Апреля 03, 2016, 07:28:31 pm »
ничего не понимаю, начал настраивать момент зажигания, нацепил на провод 1-го цилиндра провод строба, выставил зажигание...прокатился-звенит!!! :-X
Посмотрел-блин,провод сенсора прицепил не на провод первого, а оказывается 2-го цилиндра...И тут случилось странное-цепляю его на провод первого-а метка на том же месте...озадачился,прицепился к проводу 7,8,центрального провода(от катушки)-а метка на том же месте! При этом коррекцию отключил как положено...Что за ...так разве может быть?!Выходит искра одновременно шарашит во все горшки,но такого быть не может!Бегунок-то на что!Крышку с бегунком заменил-та же шляпа!...Что думаете, есть мысли какие?Или всё в пределах нормы? :(
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #19 : Апреля 03, 2016, 09:50:23 pm »
Стробоскоп помеху ловит. Прицепи просто на железку рядом с проводом. Метку видно? Значит помеха...
Оффлайн Cherokee
« Ответ #20 : Апреля 03, 2016, 09:55:01 pm »
но я пробовал даже на провод центральный цеплять-метку видно, и на том же месте.На любом проводе одно и то же... :'(
« Ответ #21 : Апреля 03, 2016, 10:18:25 pm »
Так не бывает.
« Ответ #22 : Апреля 03, 2016, 10:45:17 pm »
Провода ты менял, а стробоскоп?
Оффлайн Cherokee
« Ответ #23 : Апреля 04, 2016, 07:53:42 am »
Это что, наводки идут? Тогда почему метка при снятии сигнала с Любого провода оказывается в одном и том же месте?! Мистика, впервые такое вижу! Вопрос-по сканеру  можно выставить угол? Поеду в Шеви+... Иначе с ума сойду, не знаю что и думать! Первая мысль была что в трамблере искра веером сыплет  во все горшки... Надо, наверное, свечи проверить, может зазоры стали гигантские и искра действительно в трамблёре поливает во все стороны...
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2016, 07:57:18 am от Cherokee »
Оффлайн Cherokee
« Ответ #24 : Апреля 04, 2016, 07:55:10 am »
hasaut:я не провода строба менял, а на разные провода с вечные цеплял строб. Строб у меня один...
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2016, 07:58:37 am от Cherokee »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #25 : Апреля 04, 2016, 08:52:16 am »
мистики нету. у тебя стробоскоп слишком чувствительный, он от каждой искры пыхает. остальные метки ты не видишь потому то не смотришь на них. а они есть
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Cherokee
« Ответ #26 : Апреля 04, 2016, 10:32:35 am »
ага,на счёт остальных меток я не подумал!...видимо их 8 штук по кругу "размазало"...
Тогда менять строб или по прибору(сканеру)выставлять? По сканеру-то можно это сделать,как думаете?
« Ответ #27 : Апреля 04, 2016, 10:39:09 am »
Попробуй другой строб.
Оффлайн Cherokee
« Ответ #28 : Апреля 04, 2016, 11:05:23 am »
 :'( другого нет...Я этот только купил... :-\
вопрос про сканер остался- хотя если в Шеви+ ехать-думаю они и строб найдут если что...
« Ответ #29 : Апреля 04, 2016, 11:10:08 am »
На стробе бывает регулятор мощности импульса, или добавочные сопротивления на провод управления стробом, ну или как вариант может инструкцию почитать к нему?  ;)
