Автор Тема: Жесткая подвеска на GMT 840  (Прочитано 15347 раз)
Re: Жесткая подвеска на GMT 840
« Ответ #15 : Апреля 01, 2016, 10:16:08 pm »
А чем мешали рычаги на отбойниках?
Оффлайн dost
« Ответ #16 : Апреля 01, 2016, 10:48:57 pm »
Тем, что на ямах, бухало, передавая удары в раму.
« Ответ #17 : Апреля 01, 2016, 10:51:36 pm »
А в обшивке отдавалось?
Оффлайн dost
« Ответ #18 : Апреля 01, 2016, 11:35:26 pm »
Да, что ни месяц, то новый сверчок выползал в обшивке.
Я уж даже грешным делом подумал, что может кто-то из старых хозяев торсионы местами поменял, право-лево. Проверил, нет, слева стоит левый торсион (судя по парнамберу).
« Ответ #19 : Апреля 01, 2016, 11:42:03 pm »
Пробуй резину 35" и давление поменьше.
Оффлайн dost
« Ответ #20 : Апреля 02, 2016, 12:23:22 am »
Да ни к чему мне такие здоровые тапки, да и не влезут без боди лифта, а его я не планировал.
Оффлайн vo1983va
« Ответ #21 : Апреля 22, 2016, 10:16:59 am »
А подушки торсионной балки смотрел?
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн dost
« Ответ #22 : Апреля 22, 2016, 10:47:27 am »
Смотрел, чутка подорванные.
Поменял аморты на Монро Магнум. Стало более валко, раскачивающе. Несколько отпустил торсионы. Но не смотря на все это, мелкие неровности и стыки на асфальте все равно чувствуются, меньше, но все равно чувствуются. На Монро гонять стало проблематично, если ездить активно, то езда превращается в аттракцион перекусывания лома определнным местом. На Мономаксах машина рулилась намного лучше, увереннее и четче.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2016, 10:49:58 am от dost »
Оффлайн Alex78
« Ответ #23 : Апреля 22, 2016, 11:36:53 am »
Жесткий только перед, или зад тоже?
Эль Камино 76
Оффлайн dost
« Ответ #24 : Апреля 22, 2016, 11:42:18 am »
Только перед.
Оффлайн Alex78
« Ответ #25 : Апреля 22, 2016, 12:22:46 pm »
Сайленты верхних и нижних рычагов норм? Если да, то опускать торсионы. Отбойник должен практически касаться нижнего рычага.
Эль Камино 76
Оффлайн dost
« Ответ #26 : Апреля 22, 2016, 12:41:32 pm »
Да, нормальные. К тому же менял их все, и верх, и низ, без разницы, что на старых сайлентах, что на новых.
Торсионы отпустил, раньше было около 1-1,5 см, сейчас около 0,5 см, разница есть, но все равно не айс.
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #27 : Мая 03, 2016, 05:13:56 am »
Тоже долго бился чтоб сделать машину мягче. Мягкой и комфортной она становится только на масляных амортизаторах. Ставил зад зиловские но их выбирать замучаешься у них то вверх вниз люфт мм3 соответственно стук то внутри аморта стакан вправо влево болтается и тоже стук. Нашел пару нормальных отъездил 2 года на них все комфортно пока не зацепишь груженый трейлер. Пришлось вернуть родные с которыми покупал машину но они тоже незнаю от чего не таховские точно. Передние ставил от крузака маслянные Каябы, нижние крепления переваривал.  Стук впереди тоже доставал, долго не мог найти где же стучит но в один момент нашли стук. Стучал как не парадоксально звучит ключ торсиона об болт. Поставил другие болты с обеих сторон на 1.5см длиннее стук пропал.
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #28 : Мая 03, 2016, 05:32:40 am »
По поводу появления сверчков смотри подушки рамы. Откручивай все, каждую по очереди или можно всю сторону сразу и на нижних чашках увидишь какая не притянута или просажена. Снизу  на чашки добавлял транспортерную ленту, машину сразу как будто подменили,никаких сверчков не стало. Вот 2 года прошло и видимо просели верхние подушки, опять стали сверчки появлятся но еще не смотрел.
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #29 : Мая 05, 2016, 11:13:24 am »
Пытаюсь понять, что даст длинный болт? Ведь закручивать сильнее нельзя, перетянем торсион. Сам долго искал причину постукивания в полу на неровностях, остановился на ключах. Как бороться не придумал.
