Автор Тема: Жесткая подвеска на GMT 840  (Прочитано 15322 раз)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Жесткая подвеска на GMT 840
« Ответ #30 : Мая 05, 2016, 12:28:28 pm »
Стук впереди тоже доставал, долго не мог найти где же стучит но в один момент нашли стук. Стучал как не парадоксально звучит ключ торсиона об болт. Поставил другие болты с обеих сторон на 1.5см длиннее стук пропал.
Пытаюсь понять, что даст длинный болт? Ведь закручивать сильнее нельзя, перетянем торсион. Сам долго искал причину постукивания в полу на неровностях, остановился на ключах. Как бороться не придумал.
Торсионные родные болты были затянуты до упора а между ключем и рамой еще см 1.5 есть зазор. Сейчас ключи зажаты дальше некуда и я бы не сказал что морда задрата или жесткая. До отбойников на рычагах 1см ну может 1.2 см.
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #31 : Мая 05, 2016, 12:35:23 pm »
Если родные болты затянуты до конца, то кмк это признак просевших торсионов. Замена болтов на длинные поднимает морду и сдвигает ключи. В моем случае болты еще можно крутить и крутить, кузов стоит ровно. Буду думать дальше.
« Ответ #32 : Мая 05, 2016, 12:36:54 pm »
тут либо ломы просажены, либо ключи неправильно установлены.
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #33 : Мая 05, 2016, 12:42:53 pm »
Согласен. Скорее всего просажены. Думаю еще годик другой походят ))) а там может 900ю куплю )))
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #34 : Мая 05, 2016, 12:50:21 pm »
Вот разве сильно морда задрата?
Оффлайн Капитан Улитка
  • Люфт
« Ответ #35 : Мая 29, 2016, 10:46:15 pm »
Да, нормальные. К тому же менял их все, и верх, и низ, без разницы, что на старых сайлентах, что на новых.
Торсионы отпустил, раньше было около 1-1,5 см, сейчас около 0,5 см, разница есть, но все равно не айс.
открути стабилизатор и попробуй без него. посмотри не оторвались ли у тебя передние крылья,площадка акб и все-ли уголки которые передний телевизор держат на месте . может с подвеской все ок  , кстати шутки шутками но когда то на Firebird 3gen случайно перевернули стабилизатор вверх ногами и у него поднялась морда и очень прыгала :)
