Автор Тема: Хелп с датчиком температуры!  (Прочитано 18827 раз)
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« : Февраля 26, 2009, 09:24:41 am »
При включени зажигания на цифровой панели указатель температуры двигателя работает, на заведенной нет. Снимал разъем датчика - похож на ТАЗовский, в частности на 2110 один в один. От чего подойдет датчик? Родной только под заказ до 2 недель цена от 55 баксов, душит жаба!
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: Хелп с датчиком температуры!
« Ответ #1 : Февраля 28, 2009, 03:51:21 am »
Разъем снимал с датчика что находится рядом с термостатом ? Если с него то это датчик на мозг , на панель находится около трамблера . А показания панели долго рассматривал ? Если порядка 3-5 секунд то вполне мог видеть "тестовый" режим , а уж опосля включается "реальный" режим , тоесть показаний и не было вовсе ....
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #2 : Февраля 28, 2009, 02:46:23 pm »
Да вроде около термостата, то есть датчик если перед капотом стоять, ближе к радиатору. А где искать, поточнее пожалуйста, датчик на панельку??? да при включении зажигания тест режим поднимается сегменты до верху и падают. Остальное все работает пока ;D
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #3 : Апреля 01, 2009, 12:48:13 am »
В "Академии" этот датчик есть стоил 630 руб.от 2110 разём под замену(ОТ НЕГО ЖЕ) и перетачивать переходник- наш датчик толще ,при замене выливается ок.3 литров антифриза.
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #4 : Апреля 01, 2009, 03:07:15 pm »
в академии это хорошо но я из не из Москоу :) А нумерочка точного на оригинал нету?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Апреля 01, 2009, 05:17:46 pm »
Датчик температуры (на щиток) ищи между 2-м и 4-м цилиндрами,т.е. по ходу авто слева между свечами,проводок на него один(т.е. фишку можно любую приспособить).Себе(квадрат 1994) поставил датчик ТМ-106,от ГАЗа.Да резьба чуть меньше,но она конусная и вполне дерет.Работает уже год с лишним.
Удачи.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #6 : Апреля 01, 2009, 09:27:05 pm »
Удачи.
Алексей ты всетаки кладезь колхоза(в хорошем смысле)................
И всеже попеняю чего в аналогах не выложил??????????
Может всеже соберешся и выложеш-огромный был бы респект!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #7 : Апреля 02, 2009, 01:09:51 pm »
андре555 :- "...Может все же соберешься и выложешь-..."
Спасибо! Может и соберусь,но пока катастрофическая нехватка времени,сори.
Р.С. Очень многие против всяческого "колхоза",но ... надо учитывать возраст машин,дальность от цивилизации и платежеспособность владельца.А по сему:- "...используй все что под рукою и не ищи себе другое."
Вопрос:- "на машине,в чистом поле, пробило бегунок на массу.Что будете делать:-
а) звонить другу(чтоб притащил на "галстуке"
б) вызывать эвакуатор
в) опять звонить другу(чтоб купил и привез бегунок)
г) пытаться решить дедовским способом
   - как?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2009, 01:19:53 pm от Karlson »
89161359950
« Ответ #8 : Апреля 02, 2009, 02:19:32 pm »
Достану из загашника запасной. Он там лежит. ;D
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #9 : Апреля 02, 2009, 04:05:32 pm »
Спасибо за ответ про датчик! А то в сервисе был там на мою машинку больш8ими глазами смотрят ;D
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Января 23, 2010, 10:58:49 am »
Всем привет! Имею проблемку при прогреве двигателя в холодную погоду,обороты не понижаются.За что отвечает датчик температуры на мозги?
Chevrolet Blazer 96  Комплектаця LT   USA
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Января 23, 2010, 11:14:22 pm »
Тут две проблемы:- 1)регулятор ХХ клинит,2) датчик температуры на мозг "наелся".Могут и еще варианты быть(трос расплелся,заслонка заледенела и залипает и т.д.),можно коды ошибок посмотреть например.
89161359950
Оффлайн Diman
  • Рядовой Клана
« Ответ #12 : Января 24, 2010, 08:23:30 am »
[/quote]
Регулятор ХХ новый,при прогреве заслонка не работает воздух идет в обход,через регулятор ХХ.Заслонка с тросом отподают :).
После полного прогрева,лечится простым выкл и вкл зажиганием.
Оффлайн evgen87
  • Chevrolet Blazer'97, V6, 4.3, 4WD
« Ответ #13 : Ноября 15, 2011, 03:52:53 pm »
Всем доброго времени суток! Вопрос такой: стрелки температуры не поднимается выше 70-80 градусов. В чем может быть трабл. в датчике или движка не прогревается (сомневаюсь  :))
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2011, 09:31:17 pm от evgen87 »
« Ответ #14 : Ноября 15, 2011, 05:10:59 pm »
Ну  для начала хорошо бы подключить сканер и посмотреть что выдаёт датчик на мозг.........
А вообще если бензин не "жрёт", и выхлоп не "как от камаза", скорее всего либо датчик на приборку, либо что врнее,-проводка......
