Автор Тема: Хелп с датчиком температуры!  (Прочитано 18839 раз)
Оффлайн evgen87
  • Chevrolet Blazer'97, V6, 4.3, 4WD
Re: Хелп с датчиком температуры!
« Ответ #15 : Ноября 16, 2011, 09:33:47 pm »
Разобрался я со своей проблемкой. Это оказался и не датчик и проводка. Сегодня кончился газ и километров 30 проехал на бензине. Температура было около 100 градусов.Так что дело было с газом. Видимо газовый редуктор очень хорошо охлаждает. андре555(Андрей) спасибо за предположение.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #16 : Ноября 26, 2011, 02:26:16 am »
Это да.............
Я себе на зиму картонку между радиаторами ставлю.................
Оффлайн Moldovanin
« Ответ #17 : Апреля 08, 2012, 05:58:08 pm »
а мне подскажите: у меня два датчика стоит или один? )) от одного провод отвалился тот что слева по ходу движения авто! И я так понимаю у меня TBI? на блоке дроссельной заслонки с воздухана одета штука не знаю как её назвать)). А вообще имею проблему с утренним холодным пуском, далее днем проблем не имеется!
Blazer, 1995 4,3 LT Американец
« Ответ #18 : Апреля 13, 2012, 10:35:00 pm »
в 95 году нет ТБИ есть тока ВОРТЕК-КПИ-в простонародьи-паук.............
датчика два-с прва детанации, с лева на приборку на верху, внизу детанации блока, и под впуском на комп.............
Оффлайн Moldovanin
« Ответ #19 : Апреля 17, 2012, 06:33:42 am »
Ну  для начала хорошо бы подключить сканер и посмотреть что выдаёт датчик на мозг.........
А вообще если бензин не "жрёт", и выхлоп не "как от камаза", скорее всего либо датчик на приборку, либо что врнее,-проводка......
выхлоп как от камаза- это сильное парение??? Бензин жрет литров 20 на сотню! У меня вроде бы проблема низкая температура более 80 не поднимается по приборке, попробую завтра с утра термостат посмотерть для начала. А какие еще могут быть проблемы, если двигатель не прогревается достаточно???
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #20 : Апреля 17, 2012, 07:26:55 am »
повышенный расход, износ, закоксовывание колец и клапанов. но при 80° этого скорее всего не случится.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Algus
« Ответ #21 : Апреля 17, 2012, 08:40:51 am »
Как от камаза - это чёрный дым, бензин живьём вылетает значит. А белый пар по утрам - это нормально. 20 л.на сотню - это, если ездить всегда тапку в пол.
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Moldovanin
« Ответ #22 : Апреля 18, 2012, 07:42:41 pm »
Вообщем расход 18-20, но это с учетом маленьких пробегов, т.е. от дома до работы 3 км, ну и обратно так же, вечером за женой еще 4 км туда обратно! Ну бывает по работе катаешся днём))  Так что думаю это норм расход! У меня октавия 2007гв с такими пробегами кушала 13 литров!
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2012, 07:44:28 pm от Moldovanin »
Матобик
« Ответ #23 : Октября 24, 2013, 05:30:36 pm »
Друзья подскажите: у меня стрелка температуры не поднимается выше ~60! даже после долгих поездок или стояния в пробках, при этом печка жарит хорошо и сам антифриз горячий. Датчик температуры врёт??
Оффлайн гюнтер
« Ответ #24 : Декабря 13, 2013, 07:35:23 pm »
Всем доброго времени суток. Вопрос последнего оратора остался без ответа. У меня такая же тема. Вдруг панель стала показывать T 40-50-55гр. Датчик и термостат новые. В чем может быть проблем?. Боюсь перегрева. Есть ли косвенные признаки закипания во время езды?? Спасибо.
« Ответ #25 : Декабря 13, 2013, 07:38:30 pm »
  • какого перегрева, если температура 55 гр?
    Признаки закипания - это дым из под капота  :)
    Оффлайн гюнтер
    « Ответ #26 : Декабря 13, 2013, 08:07:54 pm »
    А такое бывает: чтобы такая темприча?  И почему все-таки??
    Оффлайн Макс 33RUS
    • Шевролет Блейзер 1997г. 4.3 LT(Легкий Танк)
    « Ответ #27 : Декабря 13, 2013, 08:10:38 pm »
    Всем привет! Имею проблемку при прогреве двигателя в холодную погоду,обороты не понижаются.За что отвечает датчик температуры на мозги?
    У меня тож такая проблемка была а потом пропала  ;) хотелось бы знать в чем причина то.Диман ты до Славы 43 доедь...эхххх жил бы я в Кирове.
    9209357один5ноль
    Оффлайн Pilot
    • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
    « Ответ #28 : Декабря 16, 2013, 05:06:24 pm »
    Чтоб не плодить новых тем, задам вопрос здесь.
    Подскажите, пожалуйста, номер датчика температуры на мозг для квадратного блайзера 92'.
    Форум и интернет прошерстил, насколько хватило поисковика и нервов, нашел код  19187357  (ACDelco #213-4396), но при просмотре каталога машин на ЕБЕе моей не оказыватся.
    Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
    « Ответ #29 : Декабря 16, 2013, 08:37:53 pm »
    А зачем на Ебее? Вот тебе в Киеве http://www.stg.com.ua/partnumber/TX3T
