Автор Тема: Глохнет на ходу субурбан 94 года ТБИ  (Прочитано 16709 раз)
Оффлайн Ziggy
  • зачОООтка: +2/-4
  • Москва
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #45 : Марта 16, 2016, 10:27:02 pm »
Чудес то не бывает :) Если со временем плохо едет значит становится мало или бензина(самое распространенное), или воздуха, или искры. Свечи какого цвета?
Выносной вольтметр в салон, провода от него на клеммы насоса. Манометр в магистраль и тоже в салон. И в движении смотри че будет
с вольтметром ездил, напряжение не падает
Чудес то не бывает :) Если со временем едет плохо, то значит становится мало или бензина(самое распространенное), или воздуха или искры. Свечи какого цвета?
Вольтметр надо цеплять на клеммы самого насоса)))
это как? клеммы насоса же в баке, свечи трамблер  провода новые
Были:Chevrolet Suburban 2500 7.4 Vortec 1996
        Cadillac Fleetwood Brougham 1995
Есть: Chevrolet Suburban 2500 7.4 TBI 1994
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #46 : Марта 16, 2016, 10:32:09 pm »
, вобще у нас есть косяк, что отгорает контакт , лучше сделай как я , реши эту проблему навечно, запаяй провода от насоса к верхней части колбы, ну и опять же , мерь ток, если будут проблемы с питанием насоса то ток упадёт, или будет прыгать, что уже будет признаком того что есть косяк в электрике, и давление в рампе надо мерить на оборотах, на холостых то может хватать, а на рабочем задыхаться будет, ну и за одно проверишь держит ли нужное давление РДТ
Оффлайн Космос(Александр)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #47 : Марта 16, 2016, 10:38:03 pm »
Всё же подключи манометр,покатайся с ним. Будет понятно,куда копать.
завтра так и сделаю, у меня подозрение что они мерили на холостых и на паркинге без нагрузки
Вот-вот
СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #48 : Марта 16, 2016, 10:40:02 pm »
Клеммы на реле и проводка от реле до насоса могут быть трухлявыми, врезай вольтметр как можно ближе к насосу. И ток конечно тоже желательно отслеживать
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #49 : Марта 16, 2016, 10:44:57 pm »
а смысл так пилить ? по закону ома если упадёт напряжение то и ток сильно просядет, так что проще сразу мониторить ток
Оффлайн Ziggy
  • зачОООтка: +2/-4
  • Москва
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #50 : Марта 16, 2016, 10:47:05 pm »
было бы трухлявым, гуляло бы все, а он показывает 13.5холостые 13.9при нагрузке
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #51 : Марта 16, 2016, 10:54:30 pm »
Вобщем если есть амперметр то померь ток, это на 99% исключит проблемы насоса и проводки до него
Оффлайн dimon69
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #52 : Марта 16, 2016, 11:03:50 pm »
А ток не будет меняться в зависимости от нагрузки на насос? Например шалит регулятор давления или шланг?
Оффлайн SERG1978
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #53 : Марта 17, 2016, 06:43:02 am »
У меня была подобная хрень. Залез в бензобак и нашел плохой контакт на клемах насоса и пару скруток колхозных. Так же глох на ходу.
Оффлайн Ziggy
  • зачОООтка: +2/-4
  • Москва
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #54 : Марта 17, 2016, 07:05:57 pm »
Вообщем оказался бракованый новый насос высокого давления, перепускной клапан  не держал вообще. После его замены машина перестала глохнуть, но вяло едит как буто 2 тоны загружено, зажигание выставлено
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #55 : Марта 17, 2016, 07:37:03 pm »
no body
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #56 : Марта 17, 2016, 10:43:00 pm »
Как узнал про насос и клапан?
Оффлайн Ziggy
  • зачОООтка: +2/-4
  • Москва
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #57 : Марта 17, 2016, 11:28:52 pm »
сняли, погрузили на половину, что бы перепускной открытый был,подключили, сразу видно если не работает из него фонтан бьет
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #58 : Марта 20, 2016, 10:25:46 am »
Надо было брать ACDelco  8)
Оффлайн Ziggy
  • зачОООтка: +2/-4
  • Москва
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #59 : Марта 21, 2016, 09:55:42 pm »
я всегда ГМ или АсиДелко покупаю, но и они уже не без грешка, так как этот ОРИГИНАЛ делают в китае или мексики.
