Автор Тема: Тахо`99: при попытке завести - "светомузыка". Куда смотреть?  (Прочитано 11980 раз)
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
Случилось...
Итак, краткая предыстория.
Вышел из дома. Завел. Доехал куда нужно. Заглушил. Сходил по делам. Сел в машину, ключ на старт, поворот... И... Далее подробно.
Ключ повернул и началась, "светомузыка", назову это так.
- Двигло не заводиться, даже не схватывает, как показалось.
- Стартер вроде как крутит, но точно послушать/понять не могу - парковка около МКАД, соответственно шумно очень.
- Дверь открыта, поэтому свет в салоне моргает так, как будто я ключ туда-сюда поворачиваю, но звук от стартера вроде как непрерывный.
Несколько безуспешных повторов. Начинаю очковать - в машине жена и ребенок, до дома далеко, уже темно и холодно :( Весь инструмент дома - ремонт, мать его...
Начинаю мозговой штурм... Первое, что пришло в голову, нет подачи топлива. Бензонасос капут?! А я с ним не знаком ни каким боком, ёшкин кот! Чё делать то!
Вторая мысль: Ага, а у нас в машине газ! Лихорадочно вспоминаю про какой-то там аварийный старт на газу. Как сделать толком не помню, вроде как заводиться нужно с зажатой кнопкой переключателя газ/бензин. Пробую. Вроде как схватывает. Беру тайм-аут на минуту. Аккуму тоже отдых нужен. Вторая попытка. Третья...  Хвала небесам! Он завелся!
Я ликую, жена рада...
И тут я понимаю, что движок работает на бензине!  :o Ну думаю, ща не до деталей. Лечу к дому, высаживаю своих. Паркуюсь. Глушу. Пробую завести - с пол-оборота.  Еще несколько раз - ОК.
Люди, поделитесь мнением, чё за хрень была? Куда смотреть?
Сам грешу на:
 - питание бензонасоса
 - сам насос
 - стартер, ибо раз свет тух, значит что-то вызывало проседание напряжения... :-\
ЗЫ: До этого машина стояла с неделю. Последний раз заправлялся тоже где-то с неделю назад на лукойле (никогда там не заправлялся раньше, но звёзды видимо сложились)
Заранее всем признателен.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 12:33:46 am от bigemot »
шестидверноквадротахо`99: Quadratish. Praktish. Gut.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Ползи по всем силовым проводам. И не только масса. Стандартная беда - сдвоенная плюсовая клемма, со временем резинка попадает между шайбами и мешает контакту, как ни затягивай. Лечится прокладкой между клеммами еще одной шайбы, лучше зубчатой или большого гровера.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 02:01:53 pm от upavel »
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
Провода и клеммы значит.
Спасибо за идею. Попробую.
А сдвоенная клемма это та что аккумуляторе. Я прально понял?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 11:47:43 am от bigemot »
правильно ...
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Да, та, которая плюсовая, под красной резинкой.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Между ними должна быть резинка обязательно?Нельзя чтоб 2 друг к другу прилегали?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Они и должны прилипать друг к другу, но резинку со временем плющит и она попадает в зазор.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Ясн. Прост вопрос возник потому что у меня удалена эту резинка и пластины прижаты друг к другу.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Тогда тупо ищи неконтакт, окисленные или надораванные и подгоревшие провода.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
Мужики,
Клеммы проверил, для надежности немного зачистил. Но спешил на работу и много времени уделить не мог. Не помогло - не завелся, симптомы те же.  :-\
Однако в тихой обстановке удалось послушать: стартер трещит и движок не крутит. О, как!
Дело либо в контакте и, судя по всему, upavel прав, либо в кончающемся аккумуляторе (что маловероятно).
Кстати, а на кой ляд, сдвоенная плюсовая клемма? Кто-нить может сказать, в чем практичность сего инженерного решения?  ???
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Мужики,
Не только в аккуме дела может быть.
Мне так мозг вынес комплекс аккум-стартер.
Если это Юнипойнт, то он перестает крутить даже при самой малой просадке аккума. Посмотри как заведешь напругу на аккуме при работающем двигателе.
Возми у соседа заведомо заряженный аккум и попробуй завестись им, или свой на ночь на зарядку поставь.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
Даже и не знаю кто производитель... Достался с машиной.  А раз работал, то чё его изучать было...
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
Согласен на все 100500. Стартер тоже стоит внести в список наиболее возможных поломок.
Завтра-послезавтра постараюсь прощупать цепь и контакты цепи аккумулятор-стартер.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
....Лихорадочно вспоминаю про какой-то там аварийный старт на газу. Как сделать толком не помню, вроде как заводиться нужно с зажатой кнопкой переключателя газ/бензин. Пробую. Вроде как схватывает. Беру тайм-аут на минуту. Аккуму тоже отдых нужен. Вторая попытка. Третья...  Хвала небесам! Он завелся!
Второй раз тоже с этой кнопкой завелся?
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
Вроде как с кнопкой я завел только раз - чтоб до дома доехать (да и кнопка здесь, судя по всему, ни при чём. наверное совпало просто).
У дома глушил и заводился обычным способом несколько раз.
С утра не завелся...  :'(
