Автор Тема: Датчик давления масла тахо 410 5.7  (Прочитано 8323 раз)
Оффлайн hom
« : Марта 02, 2016, 08:48:43 pm »
Всем здрасти))
Проблема с указателем давления масла началась после глюка указателя или датчика уровня топлива,он весело настукивал по стрелке масла и похоже сбил её нафиг)))
Так как не хотелось запороть мотор,так как даже лампочки давления масла у нас нету,решил замерить давление масла механическим манометром.
Но откручивать трамблер да и сам датчик давления не хотелось.
Был выбран альтернативный вариант.
Было куплено,проставка под мкасляный фильтр,показометр давления масла от КАМАЗА,шланг для него.
Цены примерно такие:проставка 1000р,показометр 450р,шланг 175р.
На проставке три выхода,два заглушил штатными заглушками(идут в комплекте)
Проставка устанавливается элементарно,между фильтром и блоком.Заодно поменял масло и фильтр.
Теперь результаты замеров)))
Машина прогрета.
давление на приборке
давление в системе,механический манометр
обороты по компу.
Машина на паркинге,если поставить на передачу,то обороты проседают до 550-530,давление не падает ниже 1.1
Теперь обороты.
приборка
  КАМАЗ ))))
обороты.
На холодную поднимается чуть выше 4 кг.
при прогазовке так же поднимается до 4х кг...далее,я так понимаю,срабатывает клапан сброса давления...(не крутил до отсечки,может и выше поднимется)
Масло 5в30
Всем спасибо.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
Re: Датчик давления масла тахо 410 5.7
« Ответ #1 : Марта 03, 2016, 09:49:38 am »
Добрый день! Где покупалась проставка?
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн hom
« Ответ #2 : Марта 03, 2016, 09:54:31 am »
проставку заказывал в интернете.есть выбор на авито.
в южном порту и кунцево не нашел.
так же есть интернет магазины тюнинга.
5.7л
« Ответ #3 : Марта 03, 2016, 10:03:58 am »
Данные немного не корректны, т.к. датчик масла родной меряет давление в магистрали питающей колено и распред уже после всех отборов масла, а датчик в проставке меряет давление на фильтре. оно будет однозначно выше, даже если у тебя стуканёт ДВС. На твоём датчике давление будет показывать.
Оффлайн hom
« Ответ #4 : Марта 03, 2016, 11:36:11 am »
согласен что немного некорректы.
но снимать трамблер пока не готов.
можно посчитать поправки,да и мотор после комплексной промывки.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2016, 11:37:46 am от hom »
5.7л
« Ответ #5 : Марта 03, 2016, 11:50:12 am »
а зачем трамблёр снимать? достаточно короткого ключа нужного дюймового размера и немного сноровки... для удобства можешь просто снять крышку распределителя, заодно ревизию контактов разряда проведёшь...
Оффлайн hom
« Ответ #6 : Марта 22, 2016, 10:08:27 pm »
заключительный отчет.
снял датчик давления,во время снятия сам включился бензонасос,при выключенном зажигании....что навело на мысли о смерти датчика.
для снятия понадобился ключ на 27,немного изогнутый,обрезать не пришлось.
далее померил давление манометром,показало почти те-же показания что и манометр около фильтра.
замер проводился специальным прибором для замера давления масла,так что косяк исключаю.
так как машина завелась без датчика давления,решил его выкинуть и поставить второй механический показометр.
шланг от КАМАЗА по резьбе один в один,главное не докручивать его до конца,а то упрется в поворот канала и будет как пробка.
протянул шланг в салон,положил оба прибора рядом.
пока в новом подсветки нет,но давление меряет исправно.
разница в показаниях одно маленькое деление.
холостой ход прогретой машины после поездки 20км.
примерно 2250-2350 оборотов
5.7л
