Автор Тема: АКПП 4l60 не переключает передачи помогите!  (Прочитано 10709 раз)
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
Помогите по акпп. авто блейзер 1995 круглый. включаю D или [D] только 3 скорость работает, включаю 1 или 2 только 2 скорость работает. что с ней делать ума не прилажу. :-\
Re:
« Ответ #1 : Марта 01, 2016, 07:27:46 am »
А на нейтральную если включить?
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
Re: АКПП 4l60 не переключает передачи помогите!
« Ответ #2 : Марта 01, 2016, 07:35:34 am »
 так и есть нейтраль.
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #3 : Марта 01, 2016, 07:49:54 am »
снимал акпп, разберали поменяли один соленойд и оба клапана, когда снял короб обнаружил подтертые провода идущие к эбу и пару тройку проводов перетертые, все починил, поставил коробку, но все так и осталось, ничего не изменилось.
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #4 : Марта 01, 2016, 07:57:09 am »
может кто поможет разобраться с проводкой от эбу на акпп, какие должны подавать питание при включении зажигания и какие при переключении передач?
« Ответ #5 : Марта 01, 2016, 08:06:48 am »
питание на АКПП ищи... а лучше почитать темы, чтоб не плодить дубли, тут уже на 100500 раз всё обговорено переговорено...
« Ответ #6 : Марта 01, 2016, 08:12:17 am »
Угу
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #7 : Марта 01, 2016, 08:35:30 am »
есть ли какая-нибудь связь вкл. и переключения передач с датчиком который установлен на акпп слева на вале вкл. передач. Он еще выводит на табло показания какая передача включена и отвечает за пуск двигателя?
« Ответ #8 : Марта 01, 2016, 08:40:10 am »
найти схему и к электрику
« Ответ #9 : Марта 01, 2016, 08:41:28 am »
он дает мозгу знания на какой передаче двигаться авто! и сколько их переключать .у меня вопрос пресуре свич модуль меняли?
« Ответ #10 : Марта 01, 2016, 08:42:49 am »
но для начала подайте + на коробку.да кстати тема клон! такая есть похожая в соседней ветке
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #11 : Марта 01, 2016, 08:45:55 am »
что за свич модуль?
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #12 : Марта 01, 2016, 08:46:57 am »
и где найти схему?
« Ответ #13 : Марта 01, 2016, 08:51:16 am »
в гугле
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #14 : Марта 01, 2016, 09:01:12 am »
нету там ничего, я уже полгода эту машину чиню ищу схемы но ничего не нашел путевого, все только говорят посмотри там здесь, а толку то? где вот здесь на сайте найти схему подключения проводов к акпп, где какой контакт подходит, что то я не вижу, писанина одна и таже, посмотри + и все, а куда это плюс подходит и где еще должен появится при вкл.передачи нет. А где, самое основное-то?
