Автор Тема: АКПП 4l60 не переключает передачи помогите!  (Прочитано 10731 раз)
Re: АКПП 4l60 не переключает передачи помогите!
« Ответ #15 : Марта 01, 2016, 09:09:27 am »
Если внимательно почитать форум, и воспользоваться поиском, то можно найти мануал ATSG И там есть все схемы подключения АКПП.
она даже в самой простой книжке есть по автомобилю.
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #16 : Марта 01, 2016, 09:14:34 am »
спасибо, попробую.
« Ответ #17 : Марта 01, 2016, 09:20:18 am »
ещё поищи FULL-SIZE TRUCKS-C and K MODELS 1988-98, тут тоже есть схемы.
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #18 : Марта 01, 2016, 09:21:42 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=61533.75
Вот здесь погляди.
Или напиши на английском что поглядеть нужно
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #19 : Марта 01, 2016, 11:16:08 am »
Плохо смотрел ты
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #20 : Марта 01, 2016, 11:39:25 am »
faerbird, вроде полковник клана, должен все наизусть знать, а говоришь загадками, тут посмотри, плохо искал, от подполковника Zubilo больше пользы, полковники должны знать все на изусть, спросил - ответил и точка.. :)
« Ответ #21 : Марта 01, 2016, 11:42:18 am »
Научить пользоваться гуглом?
« Ответ #22 : Марта 01, 2016, 11:44:50 am »
схема подключения акпп 4l60e
Вот это заводишь в Гугл ! И нажимаешь картинки. Наизусть знать не должен . На форуме . А коробки знаю но вот как объяснить вам . Не знаю .
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #23 : Марта 01, 2016, 11:57:31 am »
Спасибо, а я как только не набирал, и распиновка и проводка от эбу к акпп нет ничего полезного.
« Ответ #24 : Марта 01, 2016, 12:08:56 pm »
Вот на схеме есть + он один. Вот на него надо подать питание и проверить работу коробки а потом уже идти по цепочке где он терялся ! Удачи рад был если чем то помог вам)
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #25 : Марта 01, 2016, 12:23:44 pm »
а у меня вроде два плюса подходят, проверял контролькой, на контакты S R или S L точно не помню, горят ярко, а на средние T P N, тускло как будто где-то коротят.
« Ответ #26 : Марта 01, 2016, 12:33:39 pm »
Ты наверно путаешь, Блок PRNDL слева на коробасе куда подходит трос и 2 колодки, с штекером который справа, между колоколом и серво круглого сечения.
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #27 : Марта 01, 2016, 12:38:28 pm »
нет, пишу по схеме на гугле, фишке подходящей к акпп справа сверху.
Оффлайн Сергафан
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #28 : Марта 01, 2016, 12:39:50 pm »
chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html вот здесь смотрел.
« Ответ #29 : Марта 01, 2016, 12:44:41 pm »
В этом штекере глядишь питание?
Питание подходит на ножку "Е" при включении зажигания.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2016, 12:50:49 pm от Zubilo »
