Автор Тема: троит 2,2 на 1500 оборотах?  (Прочитано 5244 раз)
Оффлайн константин кбр
« : Февраля 28, 2016, 04:50:18 pm »
Машина мне досталась с жутким воем гидроусилитель и ужасным троеним двигателя.Если с гидроусилителем было куда проще, просто долил жидкость в бачок, то вот с двигателем уже хуже .В первую очередь надо было поменять свечи, и промыть моник хотябы с верху.Состояние свечей прямо сказать не ахти особенно первой! Кто муже они ещё и разные!
А вот теперь вопрос к специалистам, двигатель после замены хотя
и до замены свечей протраивает на оборотах между 1000 и 1700 .в других режимах все идеально. Так вот в чем может быть причина куда копать?
Свечи поставил пока простые наши с зазором 1.1 от газели евро-3,думаю пока не разберусь с двигателем на этих по работает.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Re: троит 2,2 на 1500 оборотах?
« Ответ #1 : Февраля 28, 2016, 04:53:04 pm »
Проверь искру тест-свечей на всех проводах
« Ответ #2 : Февраля 28, 2016, 05:07:26 pm »
А вот за это не подумал спасибо за мысль
ЕШБ 1997 года. 2,2.
« Ответ #3 : Февраля 28, 2016, 05:09:09 pm »
Кстате заметил когда машину загонял в гараж,на том мести где машина стояла,чёрная сажа из глушителя осталась на земле.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн dalekov
  • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
« Ответ #4 : Февраля 28, 2016, 05:15:57 pm »
Заглушить клапан ЕГР на впускном коллекторе, устранить там же все подсосы воздуха, по всем шпангам, трубкам, клапанам и т.д.
А по темноте загляни под капот, если где пробивают провода увидишь и даже услышишь.
« Ответ #5 : Февраля 28, 2016, 05:21:07 pm »
Егр зачем?
« Ответ #6 : Февраля 28, 2016, 05:22:40 pm »
В гараже пробовал в темноте под капотом все идеал!
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн dalekov
« Ответ #7 : Февраля 28, 2016, 05:24:03 pm »
Худые они от времени, подсос идёт постоянный.
« Ответ #8 : Февраля 28, 2016, 05:31:47 pm »
Там вроде вакуумное управление?
« Ответ #9 : Февраля 28, 2016, 05:42:16 pm »
Я вот тоже думаю что где-то идёт подсос воздуха.отсюда и сажа и запах банзина не сгоревшего.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн dalekov
« Ответ #10 : Февраля 28, 2016, 05:45:56 pm »
Оно самое, а перепускает механика(сам клапан в низу) на постоянку из выхлопного во впускной.
Меня долго не устраивала работа двигателя, пока не заглушил его, а до этого мучал провода и свечи.
Только сажи из трубы у меня не было.
