Автор Тема: Вопрос по МАР-сенсору на 2,2  (Прочитано 11480 раз)
Оффлайн JoKeR_BLAZER
« : Апреля 05, 2011, 01:42:37 pm »
Хотелось узнать что за чёрненькая коробочка на крышке моновпрыска?К ней снизу подцепляется штэкер и тоненькая трубочка,которая всасывает воздух(у меня не подцеплена так как если подцепить,машина глохнет и не едет,отцепляю вроде начинает нормально работать) что с моим ЕШБ 2.2????
Очень буду рад за помощь
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2011, 02:03:10 pm от Слава 43 »
ШБЕ 2.2 98г.в
Re: Шэвиводы нужна помощь!!!!!
« Ответ #1 : Апреля 05, 2011, 01:48:35 pm »
Это основной датчик,влияющий на смесеобразование. Датчик абсолютного давления (или МАР-сенсор).
« Ответ #2 : Апреля 05, 2011, 01:51:33 pm »
Слава спасибо что откликнулся,расскажи,что будет если это тоненькая трубочка не подключена(огромный расход будет или нет?)
ШБЕ 2.2 98г.в
« Ответ #3 : Апреля 05, 2011, 01:52:07 pm »
И есть ли ему замена либо аналог какой нибудь
ШБЕ 2.2 98г.в
Re: Вопрос по МАР-сенсору на 2,2
« Ответ #4 : Апреля 05, 2011, 02:08:24 pm »
Оригинальный номер этого датчика-16137039. Купить можно в Шеви ру или Экзисте.
Нужно продуть трубочку,прицепить её обратно и прочитать ошибку.
Если ошибка указывает на неисправность этого датчика-заменить.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #5 : Апреля 05, 2011, 02:14:47 pm »
У меня тоже какая то трубка с подсосом снизу идёт,механик не разобрался :-\....,заглушили пока (ещё летом),но ведь неправильно...Работает всё ровно....,но....  Это то же самое?
Никого не напоминает ? )
« Ответ #6 : Апреля 05, 2011, 02:25:52 pm »
Если снизу в правой задней части ДВС 4,3 (по ходу движения),рядом со щупом АКПП-то это вентиляция картера. Разглуши её... ;D  На конце сапунчик должен быть.
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #7 : Апреля 05, 2011, 02:43:16 pm »
Разглушить и всё?  Самому стыдоба...,но ведь спросить не у кого...Вот фотик куплю.... ::)
А трубочка узенькая... :-\
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #8 : Апреля 05, 2011, 07:50:24 pm »
фоток в инете полно ,ищи ,вместо болтовни в...
если смотреть на движёк слева от ТБИ есть коробочка ,это МАП сенсор ,от неё шланг подключается на штуцер впереди ТБИ
все остальные штуцеры/шланги на ТБИ (2 впереди и 1 сзади) можно глушить
Оффлайн IGOR 33
« Ответ #9 : Апреля 05, 2011, 08:01:34 pm »
Спасиб !!!   Было бы проще,если ещё в городе кто был на машинке.... :'(
Оффлайн Саха
  • Поршень
  • Елабуга 2,2 1997г.
« Ответ #10 : Апреля 28, 2016, 04:11:22 am »
может кто подскажет его давление,чтобы можно было подобрать аналог в нормальной ценовой категории.
как я понял,они идут на 1,2 и 3 bar.
Оффлайн Саха
  • Поршень
« Ответ #11 : Мая 01, 2016, 05:07:18 pm »
апну
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #12 : Мая 01, 2016, 09:44:17 pm »
А откуда данные про давление? Если с Экзиста, то не обращай внимания, у них "на сарае х.. написано, а там дрова лежат"
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #13 : Мая 01, 2016, 11:31:58 pm »
А чем конкретно управляет мап сенсор на наших машинах? Интересуюсь, потому что езжу 90 %на газу, в таком случае чем он рулит? Переход газ-бензин завязан только на отключение форсунки. На бензе ЖРЁТЪ  >:( Мой мап сенсор полностью кирдык(расковырян предыдущим владельцем >:()
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
Оффлайн dimon69
« Ответ #14 : Мая 02, 2016, 10:44:47 am »
Отслеживает расход воздуха и говорит мозгу что надо приоткрыть форсунку или наоборот прикрыть. Вроде так :) У меня когда слетела трубочка с него, бабахнуло и заглох
