Автор Тема: Заглох на ходу, Jimmy 96 г.  (Прочитано 13665 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Заглох на ходу, Jimmy 96 г.
« Ответ #30 : Февраля 22, 2016, 12:17:14 pm »
отличается наличием ГБО!
Практически весь подсос идет через него, точнее через дырки, которые сверлят в коллекторе.
только все просверленные "дырки" до коллектора, особенно на 2 поколении. соответственно влиять никак не могут. тогда уж шины виноваты шипованые/нешипованые)
« Ответ #31 : Февраля 22, 2016, 12:24:17 pm »
  • ну тогда продолжайте искать дальше....
    Подсос, если он есть, найти очень легко...
    Оффлайн wait30
    • 9525591550
    « Ответ #32 : Февраля 22, 2016, 01:17:50 pm »
    Всем привет!  Оттащил машину в первый сервис, посмотрели, итог: подача топлива есть, искра естьч при попытке завести -чихвет в обратную сторону, из воздухана идет дымок. Предполагают, что либо что то срезало, либо что то перескачило в движке, т.е. лезть вскрывать.. Как думаете, насколько это реально?
    Если бы срезало или перескочило то ты наверное услышал бы стук или скрежет,у тебя на машине ремень или цепь ГРМ?А с этого сервиса уезжай ,если они тебе даже предположений не выдвинули(что-то срезало или перескочило)
    Chevrolet Blazer 2.2 1997 елабуга
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    • Не загрызу, так покусаю.
    « Ответ #33 : Февраля 22, 2016, 01:41:46 pm »
       На движке 4,3 ничего срезать или перескочить не может. Проверь фишку ДПКВ :(.
    Оффлайн maksakov_denis
    « Ответ #34 : Февраля 27, 2016, 10:50:33 am »
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, синяя это крышка трамблера, а черная? Как называется?  моя ситуация могла произойти из за выхода из строя этих деталей (мастер говорит, что все сгорело нафиг). И из за чего это могло случиться? Спасибо!
    « Ответ #35 : Февраля 27, 2016, 10:53:38 am »
    Да, может. Искра мощная.
    « Ответ #36 : Февраля 27, 2016, 12:52:44 pm »
     ;D ;D ;D
    Синяя бегунок,чёрная-крышка трамБлёра ;D :o
    Выяботка ;D,от износа и времени ;D
    Ну и качество китайских деталей ;D
    « Последнее редактирование: Февраля 27, 2016, 12:55:37 pm от Гагарин »
    Оффлайн Cowboy
    • Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат 8926109492шесть
    « Ответ #37 : Февраля 27, 2016, 01:51:29 pm »
    я бы пошел с другой стороны: бензин есть, искра есть! машина чихает в обратку, мерейте компрессию! особенно при условии работы на газу, возможно клапана! если с компрессией все хорошо хотябы в 3 цилиндрах, то крутите трамблер(настроить по новой зажигание) не на этих машинах, но на машинах с трамблером, не раз было когда на ходу откручивается трамблер и угол от вибраций немного уходит, начинают сначало плавать обороты, потом потеря мощности и каюк!если и сдесь все хорошо, пытаемся завестись на бензине с газом в пол(аварийный режим во всех мозгах(почти) при этом газ бы перекрыл в раене балона, возможно травит! если и с газом в пол не помогает, начинаем скидывать фишки с датчиков со всех подрят кроме датчика давления масла и дпкв если он имеется(но вроде его нет так как трамблер) и пытаемся завестись, если и тут глухо! то хз, если завелась то потихоньку на средних оборотах накидываем все датчики дожидаясь пока машина не заглохнет! заглохла, и не заводится, вот он глючный датчик! на большинстве инжекторных машин вот такая диагностика и способ почти всегда помогает. надеюсь помог:)
    и еще не забывайте про паука, который может тупо вливать бензин во впуск через дырку регулятора давления топлива.
    « Последнее редактирование: Февраля 27, 2016, 01:55:08 pm от Cowboy »
    Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат $$$Бакс$$$
    Chevrolet Tahoe 1998 MFI Квадрат монстра на 37колесах
    Chrysler Concorde 2 2004г.в. 4.0.
    Nissan Pathfinder 2 1998г.в. 3.3
    Kia Sorento 2007г.в. 2.5- разбита
    Hammer H2 2004г.в. в штатном:)
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    « Ответ #38 : Февраля 27, 2016, 03:44:31 pm »
       :o :o :o ДПКВ и трамблёр - взаимоисключающие явления ??? ?
      А по делу : менять крышку трамблёра и бегунок.
    « Последнее редактирование: Февраля 27, 2016, 03:46:53 pm от Дед Мефодий »
    Оффлайн Cowboy
    « Ответ #39 : Февраля 27, 2016, 05:47:41 pm »
    ну по идее да. дпкв- датчик положения коленвала, считает обороты шкива и блок управления знает в какой момент подавать искру, понятно дело идет еще на кучу датчиков поправки по углу опережения итд, но по крайней мере основная задача дпкв именно в этом, а когда есть трамблер то он и распределяет искру, ну по крайней мере так на большинстве инжекторных автомобилей:)
    Оффлайн Евгений74
    « Ответ #40 : Февраля 27, 2016, 06:09:35 pm »
    Не знаю помогу или нет, тем не менее. Несколько раз глох на ходу, но все было в городе. Торможение на перекрестке либо крутой поворот. Причина оказалась банальной - низкий уровень топлива. В итоге бензин в одной стороне бака, топливный насос в другой, а я на месте.
    Suburban 7.4 1995г. - был.
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    « Ответ #41 : Февраля 27, 2016, 07:19:16 pm »
        Надо выкинуть трамблёр ::). От лишних деталей в двигателе нужно избавляться ;D!
    « Последнее редактирование: Февраля 27, 2016, 07:21:56 pm от Дед Мефодий »
    « Ответ #42 : Февраля 28, 2016, 01:16:04 am »
    Дед-жжжжжёшь ;D
    Провода и свечи тоже не нужны :36_11_5: :36_11_6: :36_11_6: :36_11_6: :36_11_6: :36_11_6:
    Автор итог какой? Победил?
    « Ответ #43 : Февраля 28, 2016, 03:30:50 pm »
    Итога еще нет, машина в сервисе в Астрахани, ждет запчастей (в четверг вроде обещают привезти), я в Ростове, работаю..
    « Ответ #44 : Февраля 28, 2016, 05:05:45 pm »
  • на крышке трамблера отвалился центральный контакт: думаю, крышку просто не меняли ни когда
