Автор Тема: Заглох на ходу, Jimmy 96 г.  (Прочитано 13663 раз)
Оффлайн maksakov_denis
« : Февраля 21, 2016, 04:44:09 am »
Мужики, выручайте! Возвращаюсь с Ростова в Астрахань, не доехав 200 км машин пал.. С чего начать то.. Вообщем, стоит гбо, на газу работал норм, на бензине дико жрал, на холостых глох иногда, переодически были провалы в мощности, т.е. педаль газа жму, а она тупит и потом едет. Но на газу, повторюсь, было все ок. Сегодня возращаюсь с Ростова, заметил, что при одинаковом положении педали газа начали плавать обороты, немного. Подьезжая к Утте,машина перестала реагировать на педаль газа, и заглохла. Не заводится ни на бензине, ни на газу, и то и то есть.  Хорошо добрые люди подобрали меня, и подкинули до села, иначе замерз бы нафиг. Сижу в кафе, жду отца с буксиром из города, ломаю голову, как доломать машину.. Помогите, куда лезть, либо может кто знает нормальных мастеров по этой машине в Астрахани, я сколько искал, не нашел:(
Оффлайн wait30
  • 9525591550
Re: Заглох на ходу, Jimmy 96 г.
« Ответ #1 : Февраля 21, 2016, 06:31:57 am »
1-проверь искру,2 -подачу топлива
Chevrolet Blazer 2.2 1997 елабуга
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #2 : Февраля 21, 2016, 08:38:48 am »
3 проверь массу на кузове обязательно даже не полянись открутить почистит все.
4 плюсовой провод тоже проверь.
У меня много автомобилей.
« Ответ #3 : Февраля 21, 2016, 08:56:07 am »
  • Сдох бензаносос...
    « Ответ #4 : Февраля 21, 2016, 09:37:00 am »
    +100/500
    Бензаносос ;)
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    • Не загрызу, так покусаю.
    « Ответ #5 : Февраля 21, 2016, 10:05:20 am »
    +100/500
    Бензаносос ;)
         НИФИГА! Тогда на газу не было бы проблем >:(. Надо копать электрику-электронику :-\
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #6 : Февраля 21, 2016, 10:48:04 am »
    +100/500
    Бензаносос ;)
    Сдох бензаносос...
    на ГАЗу ехала без проблем! и также на газу не мог завестись!
    это не бензонасос!
    Оффлайн LevOrd
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #7 : Февраля 21, 2016, 11:12:29 am »
    О, а как ты на газу заводишься?! )))
    У меня пока было ГБО живое (насос был полу-дохлый, до 1700 об/мин ехал, потом не набирал и не тянул) - так я заводился на ГБО, но первостепенно вспышки бензин делал!!!
    Т.е. пока я ключ повернул он моторчиком качал давление, первые обороты - остатки бензина, как токо стартер крутит - тут же ГБО включается, по датчику судя.
    У меня ГБО 2го поколения.  Как сдох бензонансос ОКОНчательно(!) - все. Тащили на веревке меня от дома к гаражу. Один раз завелся чисто на газе + эфиром прыснул в воздуховод. Но больше не вышло. Поехал менять бензонасос.
    Это я к тому, что на газу (смотря какое ГБО) - звестись не реально!! Заводится двигатель как правило на тех пАрах, которые остаются от работы реле бензонасоса при повороте ключа до вращением  стартером.
    По поводу поломки - ответ в первом и втором посту. БОльшего и не надо. :)
    « Ответ #8 : Февраля 21, 2016, 11:40:07 am »
    Зашел домой. Она заглохла на ходу, работая на газу. Поэтому не думаю, что проблема в бензонасосе. Буду копать электрику.
    « Ответ #9 : Февраля 21, 2016, 12:07:08 pm »
    Так же подозреваю бензонасос.
    Поверни ключ зажигания и послушай, гудит ли насос.
    Если гудит - проверь давление топлива в рампе
    Если нет манометра - надави на шарик в пипирке - должен брызнуть фонтан, нет фонтана - нет давления топлива - машина тупит и не заводится.
    Газ - обманчивое зло.
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    « Ответ #10 : Февраля 21, 2016, 12:21:45 pm »
         2 поколение ГБО, в отличие от последующих, изначально не предназначено для запуска на газу ;)
    Оффлайн Дед Мефодий
    • зачОООтка: +94/-0
    « Ответ #11 : Февраля 21, 2016, 12:26:50 pm »
       Как вариант - возможно одновременное сдыхание бензонасоса и проблемы с подачей газа по причине заграфичивания газовой магистрали или приёмной сеточки в баллоне :(.
    « Ответ #12 : Февраля 22, 2016, 11:48:17 am »
    Всем привет!  Оттащил машину в первый сервис, посмотрели, итог: подача топлива есть, искра естьч при попытке завести -чихвет в обратную сторону, из воздухана идет дымок. Предполагают, что либо что то срезало, либо что то перескачило в движке, т.е. лезть вскрывать.. Как думаете, насколько это реально?
    « Ответ #13 : Февраля 22, 2016, 11:51:27 am »
    Как подачу проверяли? Как свечи?
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #14 : Февраля 22, 2016, 11:53:45 am »
    Предполагают,
    проверить, соответствует ли искра в первом цилиндре ВМТ с закрытыми клапанами не могут? только вскрывать?) бежать надо оттуда, пока не вскрыли
