Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 171780 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #1095 : Декабря 12, 2024, 10:38:23 pm »
Так а какой там алгоритм может быть если со старым датчиком глох двс при вытаскивании реле б/н, а с новым ратотает без реле.
Кстати, запускается двс тоже без реле б/н, только крутить дольше стартером надо пока давление масла не поднимется.
« Ответ #1096 : Декабря 21, 2024, 03:10:53 pm »
Где то была тема про алгоритм работы всей этой системы. И помнится там немного по другому работает. Ставил себе датчик этой фирмы ( родной сломал по неосторожности) проработал пару месяцев и заглючил. Купил б/у родной , уже лет 10 катаюсь.
Смысл системы в том что когда пропадает давление масла глохнет мотор .Реле насоса задействовано а момент пуска.
Есть одна мелочь .В мозгах должно быть прописано время отключения реле после  запуска .
Встречал машины на которых реле не отключались .
Оффлайн yakobson
« Ответ #1097 : Января 02, 2025, 03:55:20 pm »
Знаю что гуру почитывают эту тему. Отсюда вопрос имею ).
Встанет ли передняя пара 4.11 от н2 в мой редуктор передний к2500 вместо 3.73?
И что еще придется поменять (подшипники, сальники)?
Не хочу менять редуктор в сборе, хочу только гп заменить.
« Последнее редактирование: Января 02, 2025, 03:59:35 pm от yakobson »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1098 : Января 08, 2025, 08:31:10 pm »
Я когда то иост задний менял , заказывал 4,1 добрые люди прислали 3,73, но об этом я узнал позднее, когда на полном приводе в раскаряку стал передвигаться , короче кончилось все заменой переднего моста, по сути перы должны переставляться без проблем, но мне проще было пепекинуть мосты, но была засада с разным правым чулком, он шел род другой актуаоор, и не включал полный , пришлось перекинуть чулок, там где-то в своей теме я описывал сие действо , можно все не читать а долистать ло фото двух передних редукторов, там описание
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн yakobson
« Ответ #1099 : Января 11, 2025, 06:34:17 pm »
Спасибо. Поизучаю )
Оффлайн yakobson
« Ответ #1100 : Февраля 27, 2025, 07:38:17 am »
Давно ничего не писал. Езжу пока зима, делать ничего особо не хочется. Коплю потихоньку зч и список дел на лето.
Оффлайн yakobson
« Ответ #1101 : Марта 16, 2025, 09:25:27 pm »
Перезимовали.
Поменял в сборе колбу б/н так как на старой разъем делал мозг иногда и лет 5, а то и больше не работал дут, теперь  все четко. Поставил «Спектрум» пишут что пожизненная гарантия на него, посмотрим ))
<a href="https://ibb.co/rfmbdJq1"><img src="https://i.ibb.co/wrRJc18x/82-B396-C9-DDC6-4-C68-ABA2-DBE50-EFAC370.jpg" alt="82-B396-C9-DDC6-4-C68-ABA2-DBE50-EFAC370" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/whThYngs"><img src="https://i.ibb.co/WvQvsr5t/IMG-4858.jpg" alt="IMG-4858" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/1fQS2f4n"><img src="https://i.ibb.co/zhxkfht5/29423-C6-F-6-A39-4-C2-E-A742-9-FFBF706-F769.jpg" alt="29423-C6-F-6-A39-4-C2-E-A742-9-FFBF706-F769" border="0"></a>
Оффлайн yakobson
« Ответ #1102 : Марта 16, 2025, 09:32:22 pm »
Наконец-то внедрил магнитолу родную.
Олег Игоревич, известный шевивод, внедрил мне в нее модуль блютуз, пересветил новыми лампами, дека кассетная тоже рабочая,  все выглядит штатно, никакого колхоза. Вид ппппушка
<a href="https://ibb.co/67JCjDC2"><img src="https://i.ibb.co/1tJWFRW3/CB05-D42-A-400-E-45-DA-8-BA0-FA746390-A3-C9.jpg" alt="CB05-D42-A-400-E-45-DA-8-BA0-FA746390-A3-C9" border="0"></a>
Оффлайн yakobson
« Ответ #1103 : Марта 16, 2025, 09:37:21 pm »
Ну и самый главный вопрос, хотел с помощью tech-2 переписать главные пары в мозгах, но ума не хватило. Смог только поменять размерность шин.
Как это делается кто-нибудь может сталкивался ?) Или может ссылка есть на сайт или форум, буду признателен )
<a href="https://ibb.co/5g7QQsph"><img src="https://i.ibb.co/W4TrrB8v/IMG-4852.jpg" alt="IMG-4852" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/zW3MbsYx"><img src="https://i.ibb.co/BHhpjLx3/8080d009-9a2b-4698-891a-224aa867abd1.jpg" alt="8080d009-9a2b-4698-891a-224aa867abd1" border="0"></a>
« Последнее редактирование: Марта 16, 2025, 09:41:46 pm от yakobson »
« Ответ #1104 : Марта 18, 2025, 01:43:58 pm »
Про ГП не скажу. А вот про шины..
Много лет назад с Борисом пробовали переписать в мозгах моего Блейзера размер шин. Практика показала, что ничего на показометре скорости не изменилось после этих манипуляций. Ощущение, что это просто информационная запись в мозгах, ни на что не влияющая.
Оффлайн yakobson
« Ответ #1105 : Марта 30, 2025, 04:09:22 pm »
«….Он в споре сжёг запас до дна
тепла души —
И полетели клапана
и вкладыши...»
Решил отрепетировать клапана, а то постукивали на холодную.
Первая попытка оказалась неудачной, не нашлось ключа дюймового на 3/8, а головкой на 10 крышки не открутить оказывается))), 3/8 это примерно 9.6 мм.
Пришлось капот закрыть и заказать на озоне ключ
Пришел ключ, открутил левую крышку, но снять ее конечно не получилось, мешает кронштейн компрессора кондера, пришлось снять ремень, диффузор, компрессор (можно не снимать его, но у меня пустой был, потому снял), открутить 5 болтов и отодвинуть кронштейн, после этого крышка снялась. Можно подпилить кронштейн и тогда крышка снимется и так, кто-то молотком проминает угол и тоже снимается крышка ))), но я не сторонник таких методов.
В ходе изучения руководящих документов, выяснилось, что расстояние от торца шпильки до регулировочной гайки должно быть 5мм и тогда клапана будут отрегулированы, замерил, у меня было в районе 6мм,
Под крышками кстати все чисто, для побега в 500.000 км, это меня порадовало.
Накрыл крышками и пошел домой, так как уже стемнело.
На след день пришел к авто и решил сделать как в книжке. Снять крышки, завести авто, отпустить гайки до начало стука гидриков, затянуть до исчезновения стука и дотянуть на 3/4 оборота. Сделал так, замерил, расстояние от торца шпильки до гайки  оказалось в районе 5-5.5мм на разных клапанах.
Пока сняты крышки, решил попробовать еще один вариант. Отрегулированный клапан в 5мм стал отпускать и стук начал появляться спустя 3/4 оборота +- 1/4 оборота.
Сделал вывод, что на исправных гидриках, толкателях и клапанах схема с 5мм от торца шпильки, до регулировочной гайки рабочая ).
Далее накрыл все крышками и собрал обратно. На горячую все тихо, на холодную тоже лучше стало, но совсем стук не ушел при запуске. Почитал, вроде ничего страшного, главное чтоб на рабочих режимах было тихо.
Покатался, жрет и прет вроде нормально пока. Давление на оборотах подросло на 1 деление после регулировки, на холостых осталось без изменений.
Продолжаем эксплуатацию.
Оффлайн yakobson
« Ответ #1106 : Марта 30, 2025, 04:15:22 pm »
Фото под крышкой
При исправных гидриках, масло не брызгает по сторонам, а вытекает аккуратной капельной струйкой  не брызгая по сторонам.
Если брызгает во все стороны, значит гидрик приехал.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #1107 : Марта 30, 2025, 11:11:53 pm »
Лучше бы ты сначала изучил принцип действия и устройство гидрокомпенсатора, а потом осознал , что они засраты внутри , и где-то подпружиненые  клапаночки уже травят, не выполняя функцию компенсирования зазора.
При  ремонте гидрокомпенсатор вскрывается, разбирается, вымывается всё из него (старое засохшее говно), потом смазывается, проверяется на утечку (вручную, это легко), и пустой ставится в двигатель. При запуске масло наполняет стаканчик , и ГИДРО-КОМПЕСАТОР сам регулирует зазор, то есть выбирает его в ноль.
 А после советов про 5мм иногда распредвал через тыщу км приходится покупать.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн yakobson
« Ответ #1108 : Марта 31, 2025, 10:52:21 am »
Через 1000км узнаем )
« Ответ #1109 : Марта 31, 2025, 07:14:50 pm »
Ты все правильно сделал ,не заморачивайся.смысл в отпускании гайки следующий .Отпускаешь ,компенсатор не стучит .Отпускаешь дальше ,за преднл регулировки  компенсатора ,застучал ,вернул все взад .
Смысл этой процедуры проверка не заклинил какой нибудь компенсатор .Проверка работоспособности .Ну и плюс ,часть грязи возможно выскочит .
