Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 171211 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #90 : Марта 28, 2016, 01:48:39 pm »
Снял  ГЛОНАС даже не резал нигде. Все так разобрал.
Могу продать за недорого))
За на авито выставлю.
Бак на месте, люк прорезал. Машина заводится. Завтра попробую на ходу проверить.
Сегодня надо масло махнуть в двигле пока ))
« Последнее редактирование: Марта 28, 2016, 01:51:03 pm от yakobson »
Оффлайн yakobson
« Ответ #91 : Марта 28, 2016, 01:52:13 pm »
« Ответ #92 : Марта 28, 2016, 02:12:40 pm »
А чего себе не оставишь? Дополнение к сигналке. Хотя наши машинки никому кроме нас не нужны.  ::)
Оффлайн yakobson
« Ответ #93 : Марта 28, 2016, 07:26:18 pm »
За них платить же надо абонентскую ))
Да и лишнее это )
Оффлайн yakobson
« Ответ #94 : Марта 28, 2016, 07:31:59 pm »
Поменял фильтра. Брал масло ориг.  Пришёл короче чем стоял Делко. Ну да ладно.
Фильтр от Дэу нексиинексии встал как родной. Стоял "Фрам".
Собрал панель назад. Надо найти распиновку обд разъёма. Питания на нём нету. Будем искать.))
Re:
« Ответ #95 : Марта 28, 2016, 08:55:42 pm »
Питание на разъем обд приходит на 16-ю ногу.
Оффлайн yakobson
« Ответ #96 : Марта 29, 2016, 04:27:36 am »
Спасибо огромное. Сегодня проверю )
Оффлайн yakobson
« Ответ #97 : Марта 29, 2016, 05:15:06 pm »
Сегодня ездил на нем.
Едет вполне, провалов нету в глушитель не стреляет как раньше )). Пищит как мышь заклиненная крестовина на заднем кардане.
Теперь по плану:
1 разобраться с приборкой
2 поменять крестовину
3 поменять рулевой наконечник на маятнике.
4 убрать по листу с рессор. Жёстко аж почки отваливаются ))
Ну и ищу потихоньку двери в сборе передние.
Продолжение следует.... ))
Оффлайн yakobson
« Ответ #98 : Марта 31, 2016, 09:25:20 am »
благодаря схемам любезно предоставленным Gendalfcvale нашел + на 16 ноге. Погорел предохранитель который идет на ОБД разъем. Сканера под рукой нет, забыл в джипе. Завтра почитаю ошибки, может наконец-то выяснится почему горит чек )))
Остальные предохранители все целые, но одометр, спидометр и тахометр так и не работают. Буду снимать приборку, может что прояснится.
кстати, никто не в курсе размера крестовины на заднем карадне? Есть от Линкольна в загашнике, визуально схожа вроде размерами )
Оффлайн yakobson
« Ответ #99 : Марта 31, 2016, 09:34:37 am »
вроде она
Параметры
Высота, 92 мм
Диаметр, 30 мм
Общие
Длина упаковки, 94 мм
Толщина упаковки, 30 мм
Ширина упаковки, 94 мм
Вес, 757 г
Оффлайн yakobson
« Ответ #100 : Марта 31, 2016, 04:53:53 pm »
От Линкольна крестовина не пойдёт. Она 95мм и 24 мм соответственно. Надо заказать новую.
Прочитал ошибки (разъём же починил, епта ))) )
Ошибка всего одна 1345.
Собираюсь на встречу с трамблером.
« Ответ #101 : Марта 31, 2016, 08:53:53 pm »
Да, достаточно бывает просто снять и промыть окислы. Но лучше менять весь, или по крайней мере шестерёнку. :)
Re:
« Ответ #102 : Марта 31, 2016, 10:16:35 pm »
Или просто подкрутить его. :afro:
Оффлайн yakobson
« Ответ #103 : Апреля 01, 2016, 06:06:05 am »
Попробую сперва выставить УОЗ как положено.
Двигло капиталили со слов начальника транспортного цеха. Может трамблер развернули на 180" или на зуб промазали.
Надо сперва уоз проверить.
А купить трамблер никогда не поздно ))
Оффлайн yakobson
« Ответ #104 : Апреля 01, 2016, 02:58:42 pm »
Скажите какой должен быть уоз на 5,7 вортек. Кто в курсе? У меня вот такой
