Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 171268 раз)
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #105 : Апреля 01, 2016, 04:19:48 pm »
0  +-2гр. ( установка распределителя)
Re:
« Ответ #106 : Апреля 01, 2016, 05:41:01 pm »
Погоди, ты не то смотришь. В торке этот параметр не увидеть.
Оффлайн yakobson
« Ответ #107 : Апреля 01, 2016, 06:03:00 pm »
Там прям написано "угол зажигания". Ща под рукой нету сканера. По позже скрин выложу.
« Ответ #108 : Апреля 01, 2016, 10:44:59 pm »
Самый действенный способ победить ошибку 1345 в большинстве случаев.  :afro:
Добавлю, 0 градусов идеал, но можно +- 2 градуса допуски.
Замеры производятся на 1000 оборотах и 2000 оборотах.
И еще машина должна быть прогрета до рабочей температуры.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2016, 10:48:04 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн yakobson
« Ответ #109 : Апреля 02, 2016, 06:31:26 am »
Спасибо!
Про 1000 и 2000 оборотов был не в курсе. Ещё раз порообую. А вот скан с торка.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2016, 06:39:33 am от yakobson »
« Ответ #110 : Апреля 02, 2016, 10:06:05 am »
Тебе нужен параметр "положение датчика распределительного вала"
Оффлайн yakobson
« Ответ #111 : Апреля 02, 2016, 11:09:35 am »
Тогда придётся лаунч цеплять наверное.
А что показывает уоз на торке?
Оффлайн yakobson
« Ответ #112 : Апреля 02, 2016, 12:28:51 pm »
Ага. Разобрался, спасибо GM-Servis.
Уоз - это непосредственно сам угол и есть. Он тут не при делах в нашем случае. И параметр его корректен в моем случае.
А вот camshaf retard это "задержка распредвала" т.е. параметр который отвечает за момент открытия-закрытия клапанов. Его то и нужно мне настроить.
Дело за малым, качнуть scancxl (буду рад если кто ссылкой поделиться).
Как и говорили умные люди выше, торк этот параметр не видит.
На днях займусь этим.
Если в чем то ошибся, то поправьте.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #113 : Апреля 02, 2016, 12:36:20 pm »
Я вот отсюда брал. Нормально работает. И GM-Pid-ы там есть, как раз то что вам надо
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4092777
Так как ресурс заблокирован - нужен будет Frigate или TOR
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн yakobson
« Ответ #114 : Мая 23, 2016, 07:55:23 am »
Давно сюда не заглядывал )
« Последнее редактирование: Мая 23, 2016, 08:12:41 am от yakobson »
Оффлайн yakobson
« Ответ #115 : Мая 23, 2016, 08:11:49 am »
Наступило лето и времени и денег стало еще меньше  :)
Все ресурсы уходят на стройку, однако по мальеньку продолжаю приводить авто в порядок. Благо что по техничке он не сильно запущен.
Поменял крестовину заднего кардана. Крест дешевле чем на джипа. Всего 545 руб. Там походу стояла еще родня, видать вода попала и заклинила. Заодно прошприцевал 2ю, та была в норме.
Слева кардан от сильвы, справа Гранд чероки  :D. Как говорится, почувствуйте разницу  :)
Разобрал приборку, напомню, что не работал спидометр, одометр и тахометр, нашел как и ожидалось врезку для намотки пробега и перерезанные дорожки на плате. Все восстановил, однако чуда не произошло. Скорее всего ребятишки спалили контроллер своими кривыми ручонками. Фото впайки ниже. Заказал другую приборку, должна прийти к началу июня, посмотрим что изменится.
Осталось поменять масло в мостах, ркп, антифриз и рычаг маятника.
Попутно собираю пластик салона ))
К зиме надо найти салон от делики и распашонки от тахи или субура и с белыми мухами браться за кунг.
П.С. Не могу собраться с силами выставить правильно УОЗ, хотя обд2 и сканмастер на ноут установил.
П.П.С. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ЛЕТОМ, ДРУЗЬЯ!!!!
Оффлайн yakobson
« Ответ #116 : Мая 26, 2016, 01:53:55 pm »
Прицепил обд2 и к нему через блютуз ноутбук с программой сканмастер ХЛ. Так вот эта редиска показывает не все парамметры, в том числе и "camshaf retard" тоже не показывает. Т.е. напротив этого параметра стоит красный крестик. Красный крестик стоит на всех параметрах с меткой GM. Там где написано не GM, а что то другое стоят зеленые галки, параметр выбирается и показания отображаются на экране нубука.
Вопрос в следующем:
что я делаю не так? Может дело в самом обд сканере или может еще какие-то плагины надо дополнительно устанавливать для программы?
помогайте, друзья ))
« Последнее редактирование: Мая 26, 2016, 01:56:21 pm от yakobson »
Re:
« Ответ #117 : Мая 26, 2016, 02:02:11 pm »
Модель и год авто указал в настройках? Какая версия сканмастера?
Оффлайн yakobson
« Ответ #118 : Мая 26, 2016, 02:21:59 pm »
да указал в самом начале при запуске, вин не записывал, но он сам его определил правильно.
Вот такая прога, то что выше давали ссылку, ту и скачал ScanXL™ Professional v3.5.1
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #119 : Мая 30, 2016, 06:12:29 pm »
А что за крестовина такая дешовая? Какой номер? Хочу в запас купить.
