Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 171918 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #120 : Июня 01, 2016, 08:12:30 am »
А что за крестовина такая дешовая? Какой номер? Хочу в запас купить.
Patron  PUJ220  Крестовина вала 607 руб.
Оффлайн yakobson
« Ответ #121 : Июня 01, 2016, 04:14:48 pm »
В общем прицепил я скан хл, нашёл параметр кам ретард он составил 15°. Как известно должно быть 0 +-2°. Решил поправить трамблер поворотом и машина   заглохла. Т.е. крутит, схватывает работает 2-5 сек и глохнет. Было это два дня назад. За это время я крутил трамблер, проверял провода_, чистил свечи. Переставлял трамблер на зуб вперёд назад. Бывает не схватывает, бывает стреляет в глушитель, бывает заводится с полоборота по работает 2-3 сек и глохнет. Вмт находил, метки совмещал, провода проверял. Все без толку ))
Сегодня решил вообще проверить от и до все. Достал трамблер и привод, поставил вмт и метку на демпфере, поставил бегунок на метку га трамблере (там кстати 21 стоит цифра), повернул маслонасос как положено, вставил привод чтоб бегунок смотрел на метку. Все прикрутил. Завожу и то же самое, работает и глохнет. Со всей уверенностью могу сказать зажигание тут не при чем. Завтра буду мерить давление топлива.
Кстати, понятна причина ошибки по зажиганию 1345. Шестярня привода косая совсем съедена.
Вот как так?))
Двигатель капиталили официалы, платил банк за работу, неужели сложно было поменять при капиталке???
Вобщем все как всегда. Хочешь сделать хорошо - сделай сам....
« Последнее редактирование: Июня 01, 2016, 04:16:34 pm от yakobson »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #122 : Июня 01, 2016, 04:25:05 pm »
А ты не знал? :) или лишний раз убедился? :)
Оффлайн yakobson
« Ответ #123 : Июня 01, 2016, 05:38:16 pm »
Ну я ж с банка её забирал, завгар говорил, что двиг капиталили у официалов. Да и так видно в двиг лазили. Блин ну все равно банку пох какой счёт выставили, шестярня ща на рокавто 2500, а когда капиталили вообще 1000 стоила поди. Нет бля, надо лепить из говна и палок на от...бись.
« Ответ #124 : Июня 01, 2016, 05:51:50 pm »
Да, шестерня совсем плохая. масло меняли редко, продукты сгорания, превратившись в абразив, с помощью масла сточили шестерню. :'(
Оффлайн yakobson
« Ответ #125 : Июня 01, 2016, 06:30:53 pm »
Подскажи, а на 4,3 в6 и 5,7 в8 косые шестерни привода одинаковы?
А то есть тут в соседнем колхозе в 200км от нас.))
« Ответ #126 : Июня 01, 2016, 06:45:49 pm »
Посмотрел по партномерам в рокавто, подходит.  :afro:
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=96139&cc=1029619&jsn=515
вот блейзера в6
вот пикап к2500
Оффлайн yakobson
« Ответ #127 : Июня 01, 2016, 06:50:04 pm »
О, ништяк, можно брать. Спасибо тебе от души. + добавил  ;)
« Ответ #128 : Июня 01, 2016, 07:19:21 pm »
:afro: На здоровье!
Оффлайн yakobson
« Ответ #129 : Июня 03, 2016, 05:32:46 am »
Собственно с помощью вот такой штуки замерил давление топлива в системе. При повороте зажигания получилось 3,5 атм, примерно, при заводке около 4 атм, Результаты не совсем точные, т.к. штуцера на рампе нету в отличии от гранд чероки, пришлось мерить через лючок бензобака, система собранная мной получилось не совсем герметичной из-за неудобства и ограниченного пространства, и бенз кое где сочился в местах соединения, по этой же причине не смог сфотать сам замер, однако понять можно что насос давит. По совету с форума и чтобы исключить уж совсем все подозрения, заткнул обратку болтом и хомутом, после 2х-3х попыток завести, снял хомут, болт выстрелил метром на 20-25 вместе со струей бензина. Как я и предполагал, насос оказался не при чем.
приблуда для замера давления топлива, можно для этой цели использовать обычный манометр с шиномонтажки.)))
Машина так же заводилась и глохла. Тогда я стал рассуждать так, допустим что я ничего не делал и машина сломалась сама, просто в один прекрасный момент стала заводиться и глохнуть. Что может быть?
Для заводки нужна искра бензин и компрессия. Все это есть. Были подозрения на иммобилайзер, что я снес его скан икс элем и он теперь не видит ключ. Но смущало в этой версии одно НО. Машина работала иногда дольше обычного. Т.е. стандартно глохла через 2-3 сек после заводки, но иногда с газом работала и около 7-8 сек. Иммо отрубал бы питание или искру всегда через одно время.
Тогда подозрения пали на датчик положения дросельной заслонки и на ДМРВ. Исходя из того, что может неправильная воздушно-бензиновая смесь. Подошел к авто, скинул разъем с ДМРВ (фото ниже) и все заработало.))))). Глушу авто, ставлю разъем на место и опять глохнет через 2-3 секунды.
Может есть у кого ДМРВ на 5.7 1997 г.в.?))
П.С. Пока проблему с ошибкой 1345 не решил т.к. выше в постах выкладывал фото съеденых зубьев шестерни. Сегодня форумчанин Серж обещал отправить привод от 4,3 V6, как получу поменяю и расскажу о результате.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2016, 06:02:10 am от yakobson »
« Ответ #130 : Июня 03, 2016, 09:06:03 am »
Может ДМРВ засОрился?  :o
Попробуй вот таким средством промыть, хорошо всю грязь выносит.
Оффлайн yakobson
« Ответ #131 : Июня 03, 2016, 10:20:06 am »
сомневаюсь если честно, но попробую. К след заказу с разборки добавлю дмрв. на рокавто новый от  25 до 40 убитых енотов. У нас тут 11 000 руб в экзисте )))
« Ответ #132 : Июня 03, 2016, 10:33:05 am »
На рокавто есть ремануфактуред, они тоже нормальные, лет 10 отходят.  :afro:
Оригинал акделко ремануфактуред 16700 стоит в емексе.
https://www.emex.ru/f?detailNum=2133457&packet=-1
За 11 тыр наверно заменитель, я б не рекомендовал.  :)
« Последнее редактирование: Июня 03, 2016, 10:39:25 am от kilimanjaro »
Оффлайн yakobson
« Ответ #133 : Июня 03, 2016, 11:14:37 am »
ну как бы вот
и вот
« Последнее редактирование: Июня 03, 2016, 11:21:05 am от yakobson »
« Ответ #134 : Июня 03, 2016, 11:48:23 am »
На втором фото датчики абсолютного давления во впускном, это MAP а не MAF. Или его тоже хочешь заказывать?
