Автор Тема: Escalade 05год, не заводится  (Прочитано 4461 раз)
Оффлайн _sky_
  • Escalade' 05
« : Февраля 11, 2016, 02:46:10 pm »
Всем привет. Проблема в следующем, начну из далека:
С пол года назад после проезда ж/д рельс, машина неожиданно заглохла. Заводиться нехотела, даже признаков чихания нп подавала. Думал что слетела фишка на насос, так как пару дней назад его менял. Но фишка сидела плотно. Пару часов мозгового штурма, проверки предохранителей и прочего ничего не дали. Потащил к электрику. Электрик выявил что она не видит какие то блоки из-за отвалившейся массы. Вобщем массу он приделал и рекомендовал заменить основной провод идущий от минусовой клеммы на блок двигателя. (Что я успешно забыл сделать)
Последующие пол года небыло никаких проблем.
Буквально на прошлых выходных начались странные вещи. Поменял генератор, и сутки все было отлично, стабильное напряжение, стабильная работа двигателя.
На следующий день поехал поменять масло в раздатке да заднем мосте. Заглушил её возле сервиса, когда стал заводить она завелась и тут же заглохла. С 3го раза с подгазовкой она завелась и продолжила адекватно работать. После замены масла завелась как и всегда, хорошо.
Затем поехал в магазин, заглушил и минут 5 не мог завестись, тупо крутил в холостую, как тогда после переезда. Затем завелась и я поехал домой.
Вечером того же дня нужно было ехать по делам, машина опять не завелась, и тут я вспомнил про то что электрик говорил поменять основной минусовой провод, открыл капот, пошевелил его и о чудо, завелись с пол оборота. Проехал пару километров и заглох(( Но после второй попытки завёлся. Ночью глушил пару раз. Один раз завелась сама, во второй только после шевеления провода. Решено было ехать домой, ставить её на стоянку, а уже утром ехать в тёплый гараж и там менять этот провод.
Но на утро машина не завелась... Я и провод дергал, и клеммы снимал и что только не делал. Она нивкакую((
Днём позвонил электрику, он сказал что вероятнее всего или опять минус где то отвалился или контакт плохой.
Я дополнительно на блок двигателя прокинул прикуривательными проводами массу, результат нулевой.
Полез под машину и обнаружил отвалившуюся массу. Проводок выходит из косички которая идёт поперёк масленного поддона и одна из них уходит на стартер, а вторая по различным датчикам. Поскольку холодно, я решил немного схитрить и не приматывать провод к двигателю, а напрямую проводами подал с аккумулятора минус на него, но машина не завелась... Да и аккумулятор сел.
Помогите советами) Сломал уже всю голову.
Так же в дополнение по всему мотору разбросаны дополнительные провода массы...(разминусовка)
Может быть есть схемы родных минусов?
Меня ещё смущает что после шевеления этого провода она заводилась, но ведь если там такой плохой контакт, она бы и во время езды глохла каждые 100 метров как этот провод бы отходил.
Вобщем не знаю на что думать...
Как вариант предохранители могут какие нибудь быть так сказать полусгоревшими? Именно которые влияют на сам запуск, а во время работы двигателя уже никак не влияют. Может быть реле какое нибудь?
Вобщем поделитесь своими идеями) на выходных снова буду пытаться завести малыша)
Оффлайн Numenor
  • Chevrolet Avalanche 1500 2003
Re: Escalade 05год, не заводится
« Ответ #1 : Февраля 11, 2016, 05:56:58 pm »
Восстановить штатную массу на двигатель, чего мудрить  ;)
Оффлайн _sky_
  • Escalade' 05
« Ответ #2 : Февраля 13, 2016, 06:58:10 pm »
Сегодня на морозе час под ним пролазил. Нашёл что тот маленький проводок массы выходящий из косички крепится как раз под основной провод минуса. Вот оно, подумал я, видимо какой то важный провод, раз присоединяется в такое "сильное" место. И вроде логически все объясняется что при дёрганье основного минуса, шевелился тот проводок, появлялся контакт и машина заводилась. Примотал к нему новую клемму, прикрутил его на блок двигателя и ничего не произошло(( Как не заводилась так и не заводится…
Внимательно с фонарем прошёлся по всему основному минусовому проводу, ну не вижу я смысла его менять, нигде не перебит, медных волос нигде не лезит, к блоку прикручен плотно. ХЗ что ему надо… Заглушил и все, больше не заводится… Завтра полезу проверю все предохранители, чем черт не шутит и наверное отрублю сигналку, она все равно не адекватно работает…
Был у меня случай на одной машине что приехал к гаражу, заглушил, а завести не смог. Оказалось сигналка… Снял её и машина завелась
Есть ещё мысли что может отрубать искру, бензин
Оффлайн Татарин1978
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #3 : Февраля 13, 2016, 07:04:53 pm »
лучше к электрику утащить! а сам можешь все переменять) или пока комп не сгорит. доверь профессионалам .
