Автор Тема: Не заводится на холодную Таха 840  (Прочитано 8484 раз)
Оффлайн Алексей0708
  • Поршень
« : Февраля 11, 2016, 10:55:52 am »
Все привет! Двигатель плохо заводится при +5 на улице. Если ниже нуля может не завестись вообще.
Оффлайн Алексей0708
  • Поршень
Re: Не заводится на холодную Таха 840
« Ответ #1 : Февраля 11, 2016, 10:59:05 am »
Диагностика без ошибок, чек не горит. Заменил провода, свечи, бензонасос, промыл бак. Если поставить в тёплый бокс минут на 15 заводится и едет без проблем.
Оффлайн Алексей0708
  • Поршень
« Ответ #2 : Февраля 11, 2016, 11:12:35 am »
Я понял, слушай а почему именно при низких температурах на улице, а не постоянно...особенно по третьему пункту. Разве компрессия зависит от температуры воздуха на улице
Оффлайн Алексей0708
  • Поршень
« Ответ #3 : Февраля 11, 2016, 11:21:43 am »
Двигатель масло не ест вообще, давление масла в норме (ПО ПРИБОРУ). Если бы она не заводилась вообще то да,,,но она бывает заведётся и с первого раза, а бывает не заведётся и с десятого. Можно конечно до дилера доехать, но хотелось сначала узнать мнение уважаемых форумчан :)
« Ответ #4 : Февраля 11, 2016, 11:28:56 am »
бенза зимний? ))
Оффлайн Алексей0708
  • Поршень
« Ответ #5 : Февраля 11, 2016, 11:30:29 am »
Шутка?))))
Оффлайн Алексей0708
  • Поршень
« Ответ #6 : Февраля 11, 2016, 11:33:11 am »
Заправки тоже пробовал менять и 95-ы лить и даже спирт))
« Ответ #7 : Февраля 11, 2016, 11:47:34 am »
бензонасос сменил, а давление измерял в момент не запуска? Свечи выкручивал? сухие или мокрые?
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #8 : Февраля 11, 2016, 11:53:38 am »
Во впуск ливани ему жижу горючую, если заведется без проблем - ищи косяк в топливоподаче.
Если ничего не изменится - то искру ищи, в смысле по электрике ковыряй.
До:
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #9 : Февраля 11, 2016, 03:01:07 pm »
бензонасос. точнее скорее всего контакты в разъемах в его цепи.
смотреть по схеме. вынимать пины, подгибать и чистить.
причина - старый бензонасос потреблял слишком большой ток и пожег коммутируемые соединения.
внимательно слушать жжужжание бн в баке
внимательно слушать бульканье бензина в подводящей магистрали
а самое правильно померить давление топлива
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #10 : Февраля 11, 2016, 03:12:14 pm »
На блоке.  :afro:
До:
Оффлайн alex barusia
« Ответ #11 : Февраля 11, 2016, 03:52:16 pm »
Такая же беда была на Тахе. Продал так и не добившись правды. Так же и провода и свечи менял. Пушку ставил тепловую на минут 10 и все с пол тычка.
Шевроле Тахо 2004 год
Оффлайн Алексей0708
  • Поршень
« Ответ #12 : Февраля 11, 2016, 05:21:44 pm »
Спасибо всем за подсказки. Будем думать. Потом отпишусь нашёл или нет  :afro:
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
« Ответ #13 : Февраля 11, 2016, 05:28:57 pm »
Поборол такое, профилактика всем контактам замена БН, ФТ .
Что самое веселое, 2 раза возвращал продавцу БН  (новые) не давали нужного давления и ппц..
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн Алексей0708
  • Поршень
« Ответ #14 : Февраля 11, 2016, 06:16:54 pm »
А нет ли у кого в Питере знакомого "Великого гуру", а то сам то я не разберусь с проблемой точно. Да и решать проблему придётся на улице))) в тёплом боксе проблемы как таковой нет ::)
