Автор Тема: Просмотрел низкий уровень тормозухи...  (Прочитано 5764 раз)
Оффлайн MaZZy
« : Февраля 02, 2016, 03:21:18 pm »
Доброго всем дня!
Господа, подскажите по тормозной системе:
собсвтвенно имеется ШБ 1997 г.в., 4,3l, 196л.с. (американин).
Во время поездки, при нажатии, в очередной раз, на педаль тормоза, педаль провалилась вниз и в самом конце начался процесс чем-то напоминающий торможение.
На панели загорелись значки (!) и  "ABS", в сознании побежали картины из жизни, в обратном хронологическом порядке. Слава двух-контурной системе!!! Останвился. Открыл капот, проверил уровень - в преднем отсеке "ноль" в заднем (что ближе к кабине) на "MIN". Волею случая до автомагазина оставалось 700м. Доехал с аварийкой, купил DOT 3, залил до уровня "MAX". Резинку на место, крышку закрыл. Педаль нажимаю хватает тормоза только в последней трети. После экспереиментов по изучению тормозного следа на снегу сделал вывод, что работает только передний контур, при этом уровень жидкости не уменьшается. Попробовал тормозить при включеном 4WD, видемо торможение от передних колес, через раздатку передается на задние - поэтому торможение улучшается! Добрался домой (без проблем, но всеравно - страшновато!). Начал нервно курить форум, пришел к выводам:
1. Сработал датчик регулятор, который отсекает нерабочий контур с низким давлением.
2. Все пишут, что этот датчик стоит либо на железяке, рядом с бачком, либо внутри ABS. (У меня такой железяки нет! см. фото).
3. Если этот датчик (судя по лампе "ABS") сработал, значит один контур рабочий (поскольку что-то там всё таки тормозит!), а в другом воздух.
4. Удаление воздуха из рабочего контура (по логике!) производить не требуется, так как там его нет? (могу ошибаться)
5. Если датчик регулятор сработал и при нажатии на педаль уровень тормозухи не падает, значит нерабочий контур заглушен и воздух находится где-то внутри ABS и попасть в магистрали не должен (по логике, могу ошибаться).
Отсюда вопросы:
1. Можно ли удалить воздух из ABS без прокачки магистралей до суппорта, если да - то как это правильно сделать?
2. Как добраться до датчика-регулятора (хотя бы на фото сориентируйте) и надо ли его разблокировать для прокачки?
Chevrolet Blazer, 1997, 4.3L, 196 л.с. americanin. VIN X4FDT13W9VK226295
Re: Просмотрел низкий уровень тормозухи...
« Ответ #1 : Февраля 02, 2016, 03:33:02 pm »
Привет. Начинай с ремонта (замены) задней тормозной трубки(ок) или шланга. Потом прокачка
« Ответ #2 : Февраля 02, 2016, 03:34:55 pm »
Прокачка модуля в 97 году 50\50 как повезет. Правда в последнее время 4 ил 4 прокачали :)
Оффлайн MaZZy
« Ответ #3 : Февраля 03, 2016, 09:24:12 am »
По видимому действительно утечка в заднем контуре  >:( . Попробовал вчера по двору погонять, в какой-то момент педаль стала жесткая и даже ABS один раз сработал, но потом все вернулось обратно и после проверки уровня тормозухи - опять передний отсек пустой! Самому мне этот ремонт не сделать (условий никаких! даже обследовать где течь не смог), придется отдаться на растерзание в СТО (вот тут действительно 50 на 50% - результат неизвестен). Пусть теперь они форум курят  ;D!
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2016, 09:26:27 am от MaZZy »
« Ответ #4 : Февраля 03, 2016, 09:30:25 am »
кусок вспененного полиэтилена возьми, вырежи по размеру переднего отсека бачка, сунь его в полиэтиленовый мешок и заткни передний отсек бачка, так безопаснее ездить и жижа не улетает из бачка...
Оффлайн MaZZy
« Ответ #5 : Февраля 15, 2016, 12:33:03 pm »
Спасибо за подсказку - сделал! Осмотрели на СТО задний контур - нашли возле заднего левого колеса утечку ("перетерлось об раму" сказал слесарь). Поскольку вся магистраль состоит из отдельных трубок и шлангов можно было бы заменить один участок, но состояние остальных не внушает доверия (резьбовые соединения наверное уже не открутить!). Весь комплект стоит 19 тыр. Думаю пока отделаться хомутом и буду подбирать аналоги из доступного!
« Ответ #6 : Февраля 15, 2016, 12:52:23 pm »
тормозные магистрали от волги или москвича, по диаметру как наши, потребуется качественная развальцовка и сгоны, для сращивания трубок.
« Ответ #7 : Февраля 15, 2016, 01:57:52 pm »
Удачного вам столба.
Вы себе давление там представляете?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #8 : Февраля 15, 2016, 02:17:40 pm »
Берешь медную трубку своего диаметра. Снимаешь родную текущюю, спиливаешь гайки родные (фитинги). Одеваешь на медную трубку, и вальцуешь! Вальцовка там  по моему просто под конус, я вальцевал набором кернов и оправочек.  потом обязательно продуть! два года все отлично! медь рулит!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #9 : Февраля 15, 2016, 02:18:50 pm »
Хомутик это не серьезно!
