Автор Тема: помогите разобратся Субур gmt 400  (Прочитано 5421 раз)
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« : Января 29, 2016, 03:43:19 pm »
На холодную заводишь тормоза и рулевое все работает .
минут через 5-10 проваливается педаль тормоза и руль становится тяжелым
постоит, все остынет и опять все работает
Куда смотреть?
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
Re: помогите разобратся Субур gmt 400
« Ответ #1 : Января 29, 2016, 03:48:30 pm »
на ремень. вакуум на дизеле ведь через отдельный насос идет?
« Ответ #2 : Января 29, 2016, 03:52:50 pm »
Надо мерить давление после насоса и после усилителя тормозов
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #3 : Января 29, 2016, 05:12:18 pm »
 если насос погиб то и педаль тормоза вроде должна туго нажиматься?
или я не правильно понимаю?
пока масло еще холодное все работает
чуть поработает масло нагреется и все потихоньку перестает работать
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #4 : Января 29, 2016, 05:12:35 pm »
с ремнем все в порядке
« Ответ #5 : Января 29, 2016, 05:30:36 pm »
Похоже на торм. усилитель но лучше проверить
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #6 : Января 29, 2016, 05:32:45 pm »
если он перестает работать вроде педаль должна туго нажиматься?
и как его проверить?
« Ответ #7 : Января 29, 2016, 05:42:42 pm »
Манометром. Проверь давления при неисправности
