Автор Тема: как снять руль на 400  (Прочитано 7750 раз)
Оффлайн Юрий Клименко
« : Января 15, 2016, 08:15:01 pm »
здравствуйте,все перечитал,не нашел,может кто подскажет?
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
Re: как снять руль на 400
« Ответ #1 : Января 15, 2016, 08:16:41 pm »
лучше всего-руками ;D ;D ;D
« Ответ #2 : Января 15, 2016, 08:17:41 pm »
и молоток не помог.
« Ответ #3 : Января 15, 2016, 08:18:46 pm »
подрулевой глючит,до него добраться хочется
« Ответ #4 : Января 15, 2016, 08:19:18 pm »
fulka
« Ответ #5 : Января 15, 2016, 08:22:52 pm »
Снимают съемником, тема была ищи.
« Ответ #6 : Января 15, 2016, 08:24:01 pm »
икал,мож ссылка есть у кого?
« Ответ #7 : Января 15, 2016, 08:24:30 pm »
простите,искал
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #8 : Января 15, 2016, 08:33:17 pm »
Сначала аккуратно снимает подушку - со стороны торпеды посмотрите, она на защелках. Затем съемником сам руль открутив гайку сначала. Можно и без съемник.
fulka
« Ответ #9 : Января 15, 2016, 08:41:13 pm »
У меня без съемника не вышло. Съемник походу дела сделал сам. Пластина с приваренной гайкой м12, отверстия для болтов вкручиваемых в ступицу руля и все.
« Ответ #10 : Января 15, 2016, 08:45:55 pm »
  • порулевой снимается без снятия руля
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #11 : Января 15, 2016, 08:51:37 pm »
    Если устройство колонки такое же как у блейзера, вот тебе мой опыт http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=48517.msg981367#msg981367 там есть ссылка на видео для блейзера
    fulka
    « Ответ #12 : Января 15, 2016, 08:57:24 pm »
    Если сделать не сможешь, а снять все таки надо будет, то покупай такой.
    Оффлайн викинг
    « Ответ #13 : Января 15, 2016, 09:04:24 pm »
    подрулевой  без снятия  руля не снять -  там есть хитрый винтик.
    когда настроешь  струбцину,  слегка  бей по  болту  струбцины  в торец,  периодически  подтягивай  струбцину  и продолжай долбить,  но нежно -  должен соскочить.
    Удачи!
    « Ответ #14 : Января 15, 2016, 09:27:11 pm »
    спасибо,так и предполагал,завтра попробую
