Автор Тема: Chevy Blazer 96 USA, не крутится передняя полуось (привод)  (Прочитано 6645 раз)
Оффлайн karph
Приветствую. Заменил привод с водительской стороны. При наличии домкрата под нижним рычагом все крутится-вращается. Как только убираю домкрат, рычаги естественно опускаются, и привод принимает такое положение, что вращается только на 1/4 оборота (примерно) и стопарится (клинит). Понимаю, что нужно отрегулировать положение рычагов. Подскажите, пж, каким образом это провернуть, и можно ли это сделать не снимая поворотный кулак (уже все собрал и затянул).
Chevrolet Blazer 4.3 MT 1996 2D Emerald Green (USA) - SOLD
 ;)рычаги можно отрегулировать болтами с шайбами,это на сход/развале!
Если речь о подьёме морды с рычагами,то торсионы подтяни,морда и подымится :afro:
Только если они у тебя не ослабленные,подтягивай без фанатизма ::)
Оффлайн karph
Колесо не крутится, про сход развал не то :)
Т.е. при регулировке торсионов есть такое положение при ослаблении, что колесо не будет крутится? Не думаю.
Предполагаю, что надо вытащить регулировочную гайку торсиона, т.е. полностью ослабить, домкратом поднять бутерброд "нижний рычаг - кулак - верхний рычаг" и нагрузить нижний рычаг торсионом (вставить обратно гайку).
У вас привод косается рычага? Рычаг на отбойнике лежит?
Судя по первому сообщению,если да!? То затяните (подтяните торсионы)
« Последнее редактирование: Января 27, 2016, 08:27:53 am от Гагарин »
Оффлайн karph
Спасибо за совет, буду пробовать регулировать торсион, по результатам отпишу.
Может проще другой привод устанвdить?
привод рычага не касается в любом крайнем положении, возможно в приводе выработка большая и шарики просто клинят...
Оффлайн karph
Привод новый (remanufactured), не задевает ничего, при убирании домкрата из-под нижнего рычага и возврата всей конструкции из рычагов и кулака в обычное состояние привод не прокручивается. Стоит поднять домкратом на несколько сантиметров нижний рычаг - свободно крутится - нужно зафиксировать в таком положении рычаги.
Может на автосервис?
(remanufactured) это не новый, это как бы ремонтированный старый.
гайка привода на ступице, закручена? может не вставил до конца вот и перекос идёт.
Оффлайн karph
Мы не ищем легких путей :)
Не закручена.
Я знаю, но по отзывам тут, вроде как ходят нормально.
гайку для начала закрути периодически проворачивая колесо, с поддомкраченным рычагом, после проверь на прокручиваемость...
Оффлайн karph
Понял, спасибо, попробую.
Оффлайн karph
Константину (Zubilo) +1 за помощь :)
Вытянул до конца внешний шрус из ступицы при помощи ступичной гайки и все стало отлично вращаться.
Втянул? А вынимать как?
