Автор Тема: кнопки раздатки  (Прочитано 10305 раз)
Оффлайн vaner
  • Подшипник
кнопки раздатки
« : Декабря 23, 2015, 04:12:11 pm »
Такая проблема, не загорается лампа 4hi когда на нее нажимаешь в торпеде щелкает а ни чего не подключается, а когда жмешь 4lo тогда включается передок и понижайка, и горят обе лампочки 4hi и 4lo, жмешь на 2hi они просто моргают,
vaner
chev blazer 4.3 95г. usa
fulka
Re: кнопки раздатки
« Ответ #1 : Декабря 23, 2015, 04:38:52 pm »
Скорее всего энкодер(моторчик на раздатке), проходили  :'(
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2015, 04:49:34 pm от fulka (Вадим) »
Re: кнопки раздатки
« Ответ #2 : Декабря 23, 2015, 04:52:58 pm »
 ;)ага,похоже на то что его глючит,или не работает вовсе!
Он моргает когда идёт процесс включение ,как лампа загорелась  ,значит подключено!
Оффлайн vaner
  • Подшипник
Re: кнопки раздатки
« Ответ #3 : Декабря 23, 2015, 05:11:29 pm »
а вот такой вопрос, нельзя это все сделать  механически подсоеденить тросики какие нибуть. Просто машину купил в выходные, до этого были все на ручном управление.
vaner
Re: кнопки раздатки
« Ответ #4 : Декабря 23, 2015, 05:15:56 pm »
тросик вряд ли, а вот рычаг в пол вывести вполне можно. Но там консоль   :-\
На 400 тахах есть раздатки с палкой в полу.
Оффлайн vaner
  • Подшипник
Re: кнопки раздатки
« Ответ #5 : Декабря 23, 2015, 05:19:09 pm »
я так понимаю энкордер, за все переключения отвечает, если так то может его выкинуть и в колхозить какую нибудь кулиску
vaner
Оффлайн vaner
  • Подшипник
Re: кнопки раздатки
« Ответ #6 : Декабря 23, 2015, 05:23:16 pm »
а что бы точно определится, можно ошибки посмотреть?
vaner
fulka
Re: кнопки раздатки
« Ответ #7 : Декабря 23, 2015, 05:40:26 pm »
Можно. Темы почитай анологичные и поиск тебе в помощь. Ох и ленивые вы.
fulka
Re: кнопки раздатки
« Ответ #8 : Декабря 23, 2015, 05:45:48 pm »
Цитата из анологичной темы:
значит так
первое - читаем код ошибки раздатки, для этого замыкаем 13-ю ногу разъема обд2 (нижний ряд 5-я слева) на землю. включаем зажигание. Считаем вспышки на кнопках раздатки. могут быть от 1 до 4.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
- ждем 40 секунд, вставляем обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.
Заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки, произносим Вау! Шайтан!
Но! это первый звоночек к замене энкодера!
Оффлайн vaner
  • Подшипник
Re: кнопки раздатки
« Ответ #9 : Декабря 23, 2015, 05:54:20 pm »
Спасибо, пойду попробую.
vaner
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: кнопки раздатки
« Ответ #10 : Декабря 24, 2015, 05:33:28 am »
Ну и учитываем то, что как уже писал, любой девайс, входящий в систему полного привода
-Мотор энкодера
-Тормоз энкодера
-Датчик энкодера
-Блок кнопок энкодера
Актуатор переднего моста(электрический, нового образца)
Имеют систему "самодиагностики"- контроль исправности цепи.
Если уходит сопротивление цепи контроля, всё, кирдык, начинаются глюки.
Так что нужно начинать(ИМХО) с проверки
Энкодера:
-Силовой части - демонтаж, подача напряжения на мотор и тормоз;
-Датчика - проверка исправности(как уже выяснили в "предыдущей теме" ) датчик энкодера у Блейзера контактный
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=61217.msg1187570#msg1187570
Проводки и разъёмов
И актуатора переднего моста(у Блейзера похоже встроенной диагностики нет?)
разъёмов, проводки
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: кнопки раздатки
« Ответ #11 : Декабря 25, 2015, 01:16:10 am »
Прочитал и стало интересно где находится "тормоз энкодера" и "Актуатор переднего моста(электрический, нового образца)" на Блэйзере? Может я что просмотрел (прошу извинить)? :'(
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Re: кнопки раздатки
« Ответ #12 : Декабря 25, 2015, 06:19:57 am »
Да не вопрос!
Единственно, что у меня Тахо и раздатка NP-246, но общее есть
Вот:
https://www.drive2.ru/l/6623313/
https://www.drive2.ru/l/7240027/
https://www.drive2.ru/l/8436335/
И вот:
Ну и вот
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59550.0
В принципе и тут:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31058.165
В общем, общее у Блейзера и Тахо есть
Датчик энкодера у Блейзера контактный(у Тахо до 2002 года на датчиках Холла, с 2002 -резистивный)
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2015, 06:21:52 am от Полунефтяник »
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: кнопки раздатки
« Ответ #13 : Декабря 25, 2015, 08:53:42 am »
Полунефтяник, Вы путаете ТС. Раздатки 243 и 246 разные, как и разное их управление. Первая относится к Part Time (не постоянный полный привод) а вторая к Part Time on demand (обеспечивает подключение переднего моста в автоматическом режиме при проскальзывании колес заднего моста).
Имеющаяся у меня разобранная раздатка 243 позволяет утверждать что в ней энкодером только соединяются две шестерни при включении пониженной передачи в режиме полного привода (как происходит включение правой полуоси в переднем мосту Блэйзера). Поэтому, как я понимаю, в 43 раздатке у энкодера (и вилки переключения в раздатке) имеется только два крайних положения - вкл. и выкл. понижающей передачи. А полный привод без понижайки включается с кнопок блоком управления только на переднем мосту вакуумной лягушкой. Хотя у энкодера возможно и третье положение без какого либо переключения управляющее/нажимающее только клапан вакуумной магистрали на раздатке к которому подходят три вакуумных трубки (от впуска, к лягушке и вентиляция).
Если что не так, меня поправят.
Сергей (г. Жиздра)
Re: кнопки раздатки
« Ответ #14 : Декабря 25, 2015, 11:59:00 am »
Полностью согласен!
Я же говорю- NP-246 и 233С разные!
Я понял вопрос ТС как то, что нет понимания, из каких "частей" "состоит" система полного привода(Не касаясь устройства самой раздатки(это отдельная и большая тема)
Собственно говоря, приведённые ссылки скорее "справочные"
Соклане, без обид, ладно?
Перерыв в своё время весь форум,  по данной теме, буквально постранично я не нашёл внятной и единой темы об составляющих частях полного привода.
Про "механическую" часть разжёвано всё довольно внятно, про "электрику" - "разрозненные картинки".
А общее..
Общее у Тахо и Блейзера  есть (NP-246, NP-243, NP-233c)- в плане энкодера, разумеется.
Конструктив по сути один
-Мотор
-Тормоз
-Редуктор
-Датчик
Не берусь спорить(Блейзеровский энкодер в руках не держал), но похоже и мотор и тормоз идентичны.
Разные лишь датчики по количестве выводов по типу самих датчиков
А дальше..
Дальше лишь конструктивные отличия(повторюсь, речь не о "Механике")
Всё тот же контроль цепи(NAMUR, как его называю :) ) итд - о чём и писал выше.
В общем, суть суесловия.
Я сделал вывод что в большинстве проблем полного привода наших машин виновата именно "электрика", "механика" вторична.
С подобным постоянно сталкиваюсь на работе(электроприводы и прочая шняга)
Так что проанализировав свои траблы с полным приводом предлагаю начинать именно с проверки энкодера, актуатора(ну если есть уверенность в вакууме, если это Блейзер).
Про проверку актуатора переднего моста нового образца отпишусь(речь само собой о Тахо, не о Блейзере)
Ну а энкодер..
Энкодер тупо проверяем подачей питания на тормоз и мотор
-Работает?
Копаем дальше!
Да.
Теоретически  может заклинить переключающий вал раздатки, но это несложно проверить, опять-же, сняв энкодер.
Ну а как-же кнопки, о которых писал ТС?
И кнопки могут глючить, увы...
Цепь, которую я называю NAMUR никто не отменял, плюс выбор режимов резистивный.
Да, это вроде как SMD элементы, "пассивные", но видимо и они после 20 лет теряют номиналы.
Во всяком случае я с уверенностью могу сказать:
-У меня "собака порылась" именно в блоке кнопок.
В общем, геморройная эта вещь, ПП Тахо/Субур/Блейзер. но починить конечно-же можно
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2015, 12:03:59 pm от Полунефтяник »
