Автор Тема: Троит блейзер 4.3 97г  (Прочитано 20159 раз)
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« : Января 25, 2016, 01:36:58 pm »
Прошу помощи,неделю бьёмся!Все началось с легкой вибрации двигателя, особого значения этому не придал, т.к. не все ВВ поменял на новые.Быстро, путем снятия проводов, вычислил какой цилиндр не работает и поменяв провод, завел движок в полной уверенности, что все цилиндры заработали, но…, все было по-прежнему.Выкрутил свечу, проверил искру.Все в порядке, но свеча с легким нагаром.Троит!Поехал по делам, трясет, не тянет, в итоге загорелся чек!Приехал к ребятам на сервис, подключили комп:ошибка "обедненная смесь".Первая мысль-бензонасос.Проверили давление на рампе-4.2!В сервисе был другой насос, подключили напрямую-троит говно такое!.Заменил фильтр.Троить перестало.На два дня!((.Проверил трубки на предмет подсоса,вроде нигде нет.Заводится мгновенно в любое время,на хх еле заметно вибрирует,хуже всего на 1500 оборотах,после 2000 не трясет.Расход увеличился,но работает ровно(без провалов).Читал форум,но именно таких симптомов не встретил,может было у кого похожее
Re: Троит блейзер 4.3 97г
« Ответ #1 : Января 25, 2016, 01:40:20 pm »
Было всякое. Выкрути все свечи.
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #2 : Января 25, 2016, 01:45:58 pm »
На предмет проверки?
« Ответ #3 : Января 25, 2016, 01:46:53 pm »
да
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #4 : Января 25, 2016, 01:47:37 pm »
Сбивает с толку замененный бензофильтр и 2 дня нормальной работы!!
« Ответ #5 : Января 25, 2016, 01:48:48 pm »
Бедна смесь с 2=х сторон?
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #6 : Января 25, 2016, 01:50:07 pm »
комп не показал с какой стороны,по крайней мере диагност ничего на этот счет не сказал
« Ответ #7 : Января 25, 2016, 01:51:13 pm »
какие ошибки?
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #8 : Января 25, 2016, 01:54:36 pm »
Номер ошибки не помню,уточню позже,мастер сказал бедная смесь
« Ответ #9 : Января 25, 2016, 01:55:51 pm »
где сам?
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #10 : Января 25, 2016, 01:56:45 pm »
Вообще свечи еще 8000 не отходили.Солнечногорск
« Ответ #11 : Января 25, 2016, 01:59:08 pm »
Проще  на автосервис.
« Ответ #12 : Января 25, 2016, 02:00:38 pm »
По состоянию свечей можно примерно сказать неисправность
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #13 : Января 25, 2016, 02:01:48 pm »
Я на автосервисе и нахожусь,но ичего никто поделать не может)(
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #14 : Января 25, 2016, 02:02:30 pm »
Выкручу к вечеру,как машины рассосутся и отпишусь
