Автор Тема: Троит блейзер 4.3 97г  (Прочитано 20161 раз)
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
Re: Троит блейзер 4.3 97г
« Ответ #30 : Января 26, 2016, 03:00:33 pm »
Компрессию померю,для начала.На 97 году паук стоит?
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #31 : Января 26, 2016, 03:01:27 pm »
ну да, будешь тормозить двумя ногами, но проверишь ВУТ.
У тебя бедная смесь, и если по топливу порядок, значит где то неучтенный воздух...
ща попробую,а какой возможен результат,нельзя его просто на холостых заткнуть?
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #32 : Января 26, 2016, 03:21:03 pm »
его можно и на выключенном заткнуть...я даже думаю, что это самый правильный вариант :)
А результат возможен, что все наладится и будет работать как положено, и ты поймешь куда копать дальше ;D
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #33 : Января 26, 2016, 06:24:04 pm »
Компрессия во всех цилиндрах в норме,затыкание ваккумника результата не дало.Остается впрыск
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #34 : Января 27, 2016, 08:42:19 am »
остается дальше подсос искать 8)
Оффлайн Katran91
« Ответ #35 : Января 27, 2016, 11:01:16 am »
У меня не стабильно работал мотор и жрал много из-за треснутого воздушного шланга. Шланг треснул за расходометром воздуха. И был не учтен подсос. Попробуй снять расходометр совсем  и сравнить результаты. Еще у меня было, троило из за трамблера но тогда свечи наверное были бы не белые.
Blazer 1996, 4.3 l, 2 door
Оффлайн владимир3866
  • Блейзер 94 4,3, Гео Шторм 91, 1,6, Suzuki DRZ400S
« Ответ #36 : Января 27, 2016, 11:39:32 am »
Тоже были танцы с бубном. Было что одна свеча не работала, потом опять, но в другом цилиндре. Компрессия, давление топлива, фильтр, подсос воздуха и т.д. - всё в норме. Помогла замена крышки трамблёра, подвисал уголёк. Если вортек, то движки вортеки вообще очень чувствительны к искровому промежутку, кстати даже по мануалу зазор свечек должен быть 0,9, а не 1,1 как у всех остальных.
И промывка в бак, хоть никогда в химию не верил. У меня распределённый впрыск, но управляется одним центральным клапаном, была версия, что кусочек грязи под клапаном болтается и затыкает то одну форсунку то другую. Может просто совпало...
Русский автомат: кнопку нажал - спина мокрая...
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #37 : Января 27, 2016, 11:49:41 am »
Где находится расходомер?
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #38 : Января 27, 2016, 11:50:33 am »
Так помогла промывка?
« Ответ #39 : Января 27, 2016, 11:53:50 am »
За воздушным фильтром МАF
Оффлайн Katran91
« Ответ #40 : Января 27, 2016, 05:02:57 pm »
Lokir, прямоугольна коробка сразу за фильтром, можно просто клему снять с расходометра и тогда движок не будет его учитывать, но сразу появиться Check Engine. Мои проблемы с траблером описаны здесь: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=29033.msg1176338#msg1176338, последний пост. Сними на всякий случай его крышку - это не долго.
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #41 : Января 28, 2016, 06:27:04 pm »
Делал,без изменений.Может действительно трамблер.Правда крышку я снимал и чистилно...Сколько ты отдал за него с крышкой?
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #42 : Января 28, 2016, 08:03:00 pm »
А теперь начал захлебываться находу,когда давишь на педаль,как бы не насос...
Оффлайн Katran91
« Ответ #43 : Января 29, 2016, 11:19:14 am »
Я  брал такой комплект:
http://www.ebay.com/itm/CHEVY-VORTEC-1996-2001-V6-4-2L-262-Distributor-RED-8mm-Spark-Plug-Wires-USA-/201025213046?hash=item2ece095276:g:NcYAAOxy63FS4VxL&vxp=mtr
100$, можешь найти без проводов за 50 а доставка - это уже как получиться. Я б советовал брать с алюминиевым корпусом - он больше ремонтно пригоден. Там когда крышку снимаешь то нужно обратить внимание на люфт влево-вправо. Вверх-вниз он должен люфтить но не по сторонам. Потом сам бегунок бывает обгорает, у меня он был короче.
Если даешь газу и провалы то да похоже на насос, но вот у меня тоже сдох насос, машина по утрам практически не заводилась но при этом совсем не троила - работала ровно, да газу даешь - не тянет но на холостых хватало.
Мне искать проблему проще было, так как установлен газ)))
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #44 : Января 29, 2016, 11:52:08 am »
Еще раз поменять топливный фильтр, если тут же появятся улучшения капать от фильтра до бака.  :)
