Автор Тема: Тахо 2003 ABS проблемка  (Прочитано 20653 раз)
Re: Тахо 2003 ABS проблемка
« Ответ #30 : Марта 13, 2016, 09:08:34 pm »
Если датчик не исправен, лампа не погаснет
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #31 : Марта 13, 2016, 09:11:21 pm »
конечно, но сканером будет показываться неисправность на другой стороне. там, по-моему, можно даже колесо не скидывать, проверка элементарная
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Stingssmat
  • Рядовой Клана
« Ответ #32 : Марта 13, 2016, 09:18:23 pm »
Гребенка закрыта в ступице. Проверь зазор гребенка-ступица.
Каким образом?
Тахо 840 2003.
Оффлайн Stingssmat
  • Рядовой Клана
« Ответ #33 : Марта 13, 2016, 09:22:34 pm »
Лампа гаснет. Плавающая так сказать ошибка. Если чутка притормаживать, то нормуль. А если нормуль продавить, то дрыгаться начинает и абс выкидывает ошибку.
Тахо 840 2003.
« Ответ #34 : Марта 13, 2016, 09:30:06 pm »
Можно штангенциркулем
Оффлайн Stingssmat
  • Рядовой Клана
« Ответ #35 : Марта 14, 2016, 11:15:04 am »
Замер сделаю. От плоскасти датчика до зуба. На какие параметры опираться??? Какой зазор должен быть???
Тахо 840 2003.
« Ответ #36 : Марта 14, 2016, 12:49:44 pm »
Какой есть?
« Ответ #37 : Марта 14, 2016, 12:55:11 pm »
  • зазор заколебешься высставлять. Это надо каждый раз снимать колесо, снимать суппорт.... и не факт что поможет.
    У меня такая же хрень была и датчики менял из зазор проверял. В итоге задолбало -  поставил новую ступицу и все прошло.
    « Ответ #38 : Марта 14, 2016, 12:59:01 pm »
    Тебе проще )
    « Ответ #39 : Марта 14, 2016, 01:02:38 pm »
  • Чем? Что на круглом, что на квадрате алгоритм действий одинаковый.
    « Ответ #40 : Марта 14, 2016, 01:05:56 pm »
    Тебе запчасти дешевле ))
    « Ответ #41 : Марта 14, 2016, 01:09:59 pm »
    Онлайн Roadster
    « Ответ #42 : Марта 14, 2016, 01:40:47 pm »
    и здесь напишу. работоспособность передних датчиков абс определяется след образом.
    - вывешиваем колесо
    - отсоединяем разъем датчика
    - подключаем к датчику вольтметр переменного тока
    - крутим колесо 1 об/сек
    - должны намерять напряжение 350 мВ
    если меньше или много больше разбираем, подбираем прокладки, чистим
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #43 : Марта 14, 2016, 02:51:13 pm »
    ступицу можно новую рубля за 4 взять. не те деньги, не?
    Оффлайн Stingssmat
    • Рядовой Клана
    « Ответ #44 : Марта 14, 2016, 02:54:45 pm »
    Новая самая дешман мне обходится в 6500руб.
    Тахо 840 2003.
