Автор Тема: Тахо 2003 ABS проблемка  (Прочитано 20637 раз)
Re: Тахо 2003 ABS проблемка
« Ответ #15 : Января 23, 2016, 10:31:23 pm »
В тахо 04 года задний датчик 1-н и стоит в раздатке.Если колесо дергается то наверное проблема механическая
тогда получается что раздатка под замену?
Меняй сразу машину
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #16 : Февраля 09, 2016, 10:42:25 pm »
дабы не плодить, спрошу тут
может кто сталкивался: утром машина оказалась с наглухосевшим аккумом. после зарядки напряг посторонний шум, которым оказался насос абс (если он там вообще есть такой), выдергиванием преда шум был излечен, есесно лампа абс горела на приборке. кто что думает, (совет съездить к диагносту очевиден и разумен, но невыполним по ряду причин), может быть у кого такое.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #17 : Февраля 10, 2016, 11:48:04 pm »
что, никто и никогда?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #18 : Февраля 21, 2016, 11:03:47 pm »
продолжение истории. поездив пару дней без преда (пробег около пары сотен км), он был пихнут обратно и о чудо - абс заткнулась, лампочка не горит, все работает. и работало прекрасно, пока не поставил машину на прикол на неделю и аккум подразрядился, прикурил, покатался полчасика, дабы завестись утром - скинул клемму. утром - все по-новой: моторчик абс маслает, ошибка на приборке.
Оффлайн Stingssmat
  • Рядовой Клана
« Ответ #19 : Марта 13, 2016, 07:20:20 pm »
Привет всем. Тахо 840. Поставил ступицы с эскалейда 2004года. Ступицы б.у. но отличное состояние. Итог горит абс. Ругается на правый датчик. В чем причина??? До замены все работало. Ступицы обе заменены. Повторно снимали. Датчик не поврежден. В ступаре.
Завел не горит. Проехал загорелось. Еду дальше гаснет. Педаль тормоза в пол на асфальте, срабатывает абс и чувствуется что тормозит три колеса. После вылазет желток абс на панели. В таком горящем режиме все работает. После глушения все повторяется. И иногда надпись service abs control.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2016, 07:25:08 pm от Stingssmat »
Тахо 840 2003.
« Ответ #20 : Марта 13, 2016, 07:32:59 pm »
скарость колеса не  видит
« Ответ #21 : Марта 13, 2016, 07:34:13 pm »
  • скорость видит, только не правильную, проблема в ступице.
    Попробуй сними датчик, почисть его и гребенку абс в ступице - на какое-то время поможет. Но лучше меняй на новую.
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #22 : Марта 13, 2016, 07:53:00 pm »
    поставь датчик со старой ступицы
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #23 : Марта 13, 2016, 07:54:54 pm »
    а у меня эпопея продолжается. после очередного втыкания преда на место все заработало. и работало с неделю, никаких сигнализирующих надписей, абс пахала. пока в один день к желтой лампе абс не присоединилась красная с тормозами. насос абс теперь уже не качает.
    « Ответ #24 : Марта 13, 2016, 07:56:19 pm »
  • не качает, значит сдох :'(
    Оффлайн Stingssmat
    • Рядовой Клана
    « Ответ #25 : Марта 13, 2016, 08:29:01 pm »
    Чистил уже. Да он и не особо грязный. В ступицу светил. Зубья норм. Чем и как гребенку чистить? Ведехой просто. Датчики мои остались. Те что на контрактых были, фишки обрезаны.
    Тахо 840 2003.
    Оффлайн Stingssmat
    • Рядовой Клана
    « Ответ #26 : Марта 13, 2016, 08:30:59 pm »
    И еще. Какая проблема может быть в ступице? Они идеал можно сказать.  Мои отьехавшие конкретно были. Болтались во все стороны.
    Тахо 840 2003.
    « Ответ #27 : Марта 13, 2016, 08:32:21 pm »
    Гребенка закрыта в ступице. Проверь зазор гребенка-ступица.
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #28 : Марта 13, 2016, 09:03:57 pm »
    да хрен его знает, а раньше чего качал, не мог остановиться? в любом случае, уже купил у кввк, как-нить поменяю
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #29 : Марта 13, 2016, 09:06:19 pm »
    бывает, что при монтаже/демонтаже пластик трескается, или болтом сильно притягивают. там же проволока как волос младенца, рвется только так. махни право-лево, вроде как взаимозаменяемы, если проблема уйдет на другую сторону - точно датчик
