Автор Тема: Blazer 2.2 1997. Электропроводка. Нужны схемы.  (Прочитано 9618 раз)
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
уважаемые друзья помогите пожалуйста , мне нужна схема электропроводки на Biazer 2.2 1997 года
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 02:08:33 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: схема электропроводка
« Ответ #1 : Января 19, 2016, 11:43:27 am »
Что именно нужно? Может проще на пальцах объяснить :)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #2 : Января 19, 2016, 12:13:11 pm »
конкретно что .Там куча страниц
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #3 : Января 19, 2016, 12:18:27 pm »
у меня там всё, бак на прямую, замок зажигания сам включается. Датчик температуры не работает на доске приборов, датчик уровня бака не показывает, спидометр не работает. Была до меня установлена сигнализация с обратной связью без автозапуска и натворили делов, под панелью когда я снял ручник увидел кучу проводки она была перерезана ручником, что с этим пучком делать я не знаю. Обращался к автоэлектрикам, они отказались делать, а самому без схемы боюсь туда лезть.
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 12:56:57 pm от Dimon29 »
« Ответ #4 : Января 19, 2016, 01:29:53 pm »
провода все разного цвета, соединить между собой и мозг не взрывать :-)
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #5 : Января 19, 2016, 02:12:17 pm »
Как то так.
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #6 : Января 19, 2016, 02:33:19 pm »
У меня на бак идет один плюсовой провод, как сделать чтобы показывал уровень бензина через датчик панели приборов.  :-\
Оффлайн dimon69
« Ответ #7 : Января 19, 2016, 03:03:00 pm »
И больше ничего, т.е. всего один провод? На датчик еще должно быть...
На третьей фотке это в ногах у водителя? В стоке через водителя идет жгут, если то что у тебя неродное, то смотри куда идет и ампутируй
Сделай как Костя сказал, выкинь весь колхоз вместе с сигналкой, соедини провода по цветам и потом уже смотри что не работает
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 03:05:34 pm от dimon69 »
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #8 : Января 19, 2016, 03:13:54 pm »
Сигнализацию выкинул, (полностью) жгута на бак ещё не нашёл. Третье фото это в ногах. А если так и сделаю у меня там не чего не замкнёт?
Оффлайн dimon69
« Ответ #9 : Января 19, 2016, 03:34:55 pm »
Водителя? Значит родные, просто может изоляция местами была нарушена или провода были перебиты-перетерты
Если найдешь все косяки и устранишь, то почему должно замкнуть? Для перестраховки плюсовую или минусовую клемму от акума пусти через лампочку 12в и ватт на 50-100. Завестись так конечно не получится, зато ничего не задымит. А если не дымит и лампочка почти не светится, то уже можно убрать лампочку и попробовать завестись :)
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #10 : Января 19, 2016, 03:49:36 pm »
Буду делать, позже отпишусь об результате.
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #11 : Января 19, 2016, 03:53:44 pm »
С водительской стороны центральная арка с неё вытащил квадратный разъём с 5 проводами, что это и куда он должен идти?
Оффлайн dimon69
« Ответ #12 : Января 19, 2016, 04:03:00 pm »
Это разъем, идет в машину :D Шучу, мы ж не экстрасенсы, фото давай :) может что и вспомним. Смотри родной-неродной, куда идет, ищи ответный разъем...
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #13 : Января 19, 2016, 04:22:13 pm »
Помогите.
Оффлайн dimon69
« Ответ #14 : Января 19, 2016, 04:32:16 pm »
В стойке должен быть отдельный разъем с двумя проводами, это колонка. Стеклоподъемники ручные? Тогда остается концевик двери и наверно все ::) 2колонки+ на концевик вроде3=5
