Автор Тема: Blazer 2.2 1997. Электропроводка. Нужны схемы.  (Прочитано 9622 раз)
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
Re: схема электропроводка
« Ответ #15 : Января 19, 2016, 04:36:30 pm »
Стеклоподъёмники электро.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #16 : Января 19, 2016, 04:38:55 pm »
Заводские? Машина 97 года? 97-ой вроде только на веслах был
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #17 : Января 19, 2016, 04:48:18 pm »
Купил машину, а там уже такие стояли не заводские стеклоподъёмники. На фото: выходят два минуса и больше ничего нету и + шёл от сигнализации от красного провода и больше ничего нет и не могу не чего найти .
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #18 : Января 19, 2016, 04:49:55 pm »
Это два минуса которые идет на бак.
Оффлайн dimon69
« Ответ #19 : Января 19, 2016, 05:13:55 pm »
Со стеклоподьемниками схема от 2.2 не поможет, там ведь колхоз
По бензонасосу: рядом должны же быть остатки родной проводки такого же цвета... Не выдрали же они весь жгут?
Питание на бензонасос подается только одновременно с кручением стартера, на предполагаемые провода питания бензонасоса выходящие из жгута, прикрути лампочку ватт на 20, ,отсоедини провода от стартера, акум пусти через лампочку как я писал выше и попробуй типа завестись :). "Бензонасосная" лампочка зажглась- значит все правильно и оставшиеся свободными два провода должны идти на датчик. Лампочка не зажглась - значит не угадал с проводами или еще есть косяк с проводами в другом месте, например в бардачке
Оффлайн dimon69
« Ответ #20 : Января 19, 2016, 05:15:21 pm »
Масса от бензонасоса как раз должна быть прикручена возле заднего колеса
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #21 : Января 19, 2016, 05:28:06 pm »
Понятно.
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #22 : Января 19, 2016, 07:57:45 pm »
я НАШЁЛ ЭТИ ПРОВОДА, НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИХ НАЙТИ Я РАЗОБРАЛ ПАНЕЛЬ ВСЁ . А ОНИ ИДУТ ПО РАМЕ К БАКУ . НО ЦВЕТ НЕ СОВПОДАЕТ С НИМИ . :(
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #23 : Января 20, 2016, 06:40:31 pm »
наскока дачик бака можит брихать  :-\
« Ответ #24 : Января 20, 2016, 06:45:27 pm »
Бывает стрелка рисует окружность
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #25 : Января 21, 2016, 09:09:03 pm »
всем привет подскажите что может быть с замком зажигание , заводиш авто потом глушиш его минут через 15 замок сам зажигается сам .   :-\
Оффлайн dimon69
« Ответ #26 : Января 21, 2016, 09:28:27 pm »
Это как? Дымит, сам заводится, лампочки загораются, на сигналку ставится...
Это разъем, идет в машину Шучу, мы ж не экстрасенсы
Оффлайн bubliara
  • зачОООтка: +19/-0
  • Тише едешь,хрен доедешь.
« Ответ #27 : Января 21, 2016, 10:08:03 pm »
очень интересно :o
Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
Оффлайн Dimon29
  • Поршень
« Ответ #28 : Января 21, 2016, 10:12:37 pm »
сигналки нет просто заглушиш чериз некоторое время зажигание горит
