Автор Тема: Куплю ЛИФТ комплект  (Прочитано 8476 раз)
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
Куплю ЛИФТ комплект
« : Января 18, 2016, 11:17:40 am »
Собственно нужен ЛИФТ комплект ПОДВЕСКИ на 400й Субур 2500!! или  Сильверадо 2500!!!
Нужен БОЛЬШОЙ!!!  4"-6"  !!!!
Можно и б/у
СПАСИБО!
http://rjo27.ru/ АРГОН - много аргона
K10 Truck 6.2D мосты unimog ...
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
GMC Sierra 2500HD LLY
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Куплю ЛИФТ комплект
« Ответ #1 : Января 18, 2016, 12:10:54 pm »
Вари сам, или могу привезти из Пендосии
Запчасти из США
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #2 : Января 18, 2016, 01:05:33 pm »
Серёг! Это не мне, это Лёве ;D
Из оттуда дорого. :(   а самому сварить не вопрос кроме рулевой....    там тяга/кронштейн замороченный. Нужен образец хоть..
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Января 18, 2016, 01:24:56 pm »
Да оттуда будет очень дорого...... почему и говорю сам вари......, как вариант кстати можно кусок рамы  спереди приварить)))) дешево и сердито хотя тоже придется поколхозить.
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 01:27:05 pm от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #4 : Января 18, 2016, 01:48:31 pm »
там именно с рулевой заморочка
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #5 : Января 18, 2016, 04:42:46 pm »
Привет Серега! мост с рычагами я отвяжу, проблема в рулевом, как его опустить- ума не приложу, в идеале конечно кулаки сделать под лифт, но не вижу специалистов
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #6 : Января 18, 2016, 04:48:40 pm »
Да с кулаками редуктором и т.д. будут заморочки, я бы в этом случае поступил так, опустил бы мост, крепеж рычагов, а дальше бы уже по месту глядел......... эх спереть бы где комплектик для копирования........ или заказать один на 3-4 человека.....
Запчасти из США
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #7 : Января 18, 2016, 05:17:13 pm »
про это и речь
ИЩЕТСЯ !!!!
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
Оффлайн SVA
« Ответ #8 : Января 18, 2016, 06:22:38 pm »
Просто мысль вслух.
Уломать буржуев продать отдельно кулаки - это из области фантастики? Чтобы не тащить кучу лишнего железа, которое можно изготовить самостоятельно...
На наши 8 шпилек единственный вариант это RCD. Кулаки на 4.5 дюйма.
1993 Chevrolet K3500 Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door 5.7L
« Ответ #9 : Января 18, 2016, 06:43:55 pm »
Просто мысль вслух.
Опередил)))
Мож к Марату постучатся, вдруг поворотные кулаки можно отдельно, как з/ч у производителей китов прикупить?
Оффлайн SVA
« Ответ #10 : Января 18, 2016, 06:59:31 pm »
При том, что производителей совсем мало. Всего один.:)
Если кулаки от 800 можно приладить на 400 то вариантов получается больше. Можно попробовать потрясти Cognito. Их кулак по-моему сварной - должен быть по-дешевле (а может и не должен..:) ). Да и на буржуйских форумах они присутствуют постоянно, может легче на контакт пойдут.
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 07:23:17 pm от SVA »
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #11 : Января 18, 2016, 08:27:29 pm »
Есть варианты когда кулак остаётся родной!! Опускается балка,  крепление верхнего рычага на проставке,  новое.
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 08:30:22 pm от Max27 »
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
Оффлайн SVA
« Ответ #12 : Января 18, 2016, 08:38:57 pm »
Да, конечно.
Просто Лев сказал про кулаки, вот и появилась мысль.:)
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #13 : Января 18, 2016, 08:44:23 pm »
Проблема в рулевой! Если оставлять родные кулаки, то её мудрить надо.
Либо мудрить кулак и тогда останется рулевая на месте.
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #14 : Января 18, 2016, 09:07:48 pm »
Имхо лучше кулак мудрить, тогда не нужны танцы с верхними рычагами, они на месте остаются и никакие проставки не нужны
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
