Автор Тема: Куплю ЛИФТ комплект  (Прочитано 8478 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Куплю ЛИФТ комплект
« Ответ #15 : Января 18, 2016, 09:10:37 pm »
ткните пальцем от какого комплекта кулак запрашивать http://rcdlift.com/product-category/suspension/chevrolet/silverado/
Запчасти из США
Оффлайн SVA
« Ответ #16 : Января 18, 2016, 09:27:02 pm »
Если я не ошибаюсь, то нужен вот этот комплект (вернее кулаки от него):
http://performancelifts.com/rcd-6-suspension-lift-k2500-k3500-8-lug.html
Что-то родной не работает...
1993 Chevrolet K3500 Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door 5.7L
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
http://rjo27.ru/ АРГОН - много аргона
K10 Truck 6.2D мосты unimog ...
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
GMC Sierra 2500HD LLY
Оффлайн SVA
« Ответ #18 : Января 18, 2016, 09:39:09 pm »
И сделать копию Realift, чтобы не опускать балку.:)
Лев, это второй будет? ;)
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 09:41:08 pm от SVA »
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #19 : Января 18, 2016, 11:31:41 pm »
Завтра попробую узнать насчет кулаков
Запчасти из США
Оффлайн convivial
  • санитарка
  • Откуда: Москва - ЮВАО(Рязанский, Жулебино), Люберцы, Лыткарино
« Ответ #20 : Февраля 12, 2016, 01:30:19 pm »
С рулевой проблем там нет у меня стоит оригинальная шас ставлю хамеровскую она всает ваше зачетно и кулаки лучше найти или переставить верхние рычаги и хамеровские шрузы они длиней на 30 мм
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
« Ответ #21 : Февраля 13, 2016, 10:57:29 am »
Кинь пару фото подвески, плиз
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
Оффлайн convivial
  • санитарка
« Ответ #22 : Февраля 14, 2016, 06:34:05 pm »
Вечером сегодня скину
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #23 : Февраля 14, 2016, 07:01:24 pm »
может фотки сюда выложить
думаю многим интересно будет :)
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн convivial
  • санитарка
« Ответ #24 : Февраля 15, 2016, 09:57:16 am »
А вот и фото нашего малыша
Оффлайн convivial
  • санитарка
« Ответ #25 : Февраля 15, 2016, 09:57:31 am »
Еще
Оффлайн convivial
  • санитарка
« Ответ #26 : Февраля 15, 2016, 09:59:42 am »
И еще
Оффлайн convivial
  • санитарка
« Ответ #27 : Февраля 15, 2016, 10:04:36 am »
Ну и общий вид.
Первая это на 35, вторая на 39.5*16*16.
Только на 35 колесах очень опасно, потому-что не очень устойчив
« Ответ #28 : Февраля 15, 2016, 04:30:56 pm »
  • дело не в колесах, а в том, что этим лифтом сильно нарушен центр тяжести.
    И в инструкции про это написано, что рысачить на нем уже не стоит.
    Оффлайн convivial
    • санитарка
    « Ответ #29 : Февраля 15, 2016, 08:26:48 pm »
    В принципе может это и так, но у меня установлены 39х16R16 и диски 10ЕТ-40 проставки, сзади 90 мм спереди 50 мм, и когда я в очередной раз на скорости 90 км/ч потерял переднее колесо вместе с поворотным кулаком шрузом и так далее, ничего страшного не случилось, он даже не почувствовал этого, и потом со всем этим добром в багажнике я доехал до асфальта 5 км, достал из багажника шаровые рулевые прикрутил и все ок, а вот на 35х12.5R16 диски7ЕТ0 при разбортировке - переворот, пичаль. :'(
