Автор Тема: У кого какие бортовые компы ??? И их подключение.  (Прочитано 48458 раз)
Оффлайн pawka-nw
Re: У кого какие бортовые компы ??? И их подключение.
« Ответ #75 : Ноября 24, 2011, 05:16:10 pm »
подскажите пожалуйста что можно поставить на тахо 5.7 моновспрыск?
Глаза хищника смотрят вперед, глаза добычи - по сторонам.
Оффлайн MontyForester
« Ответ #76 : Ноября 24, 2011, 08:48:25 pm »
Братцы, кто настроил Multitronics rif500 - КАК НАСТРОИТЬ, ЧТОБЫ ОН ПОКАЗЫВАЛ ОСТАТОК БАКА?!? Я реально уже все перепробовал... и по мануалу и по наитию... нихера не помогает!!! Помогите!
« Ответ #77 : Ноября 25, 2011, 12:14:27 am »
Ну там есть функция "Бак тарированный" - заливаеш бензин до отсечки (предварительно, по-моему, указывать надо объём бака), потом через какое-то время комп просит снова до отсечки заправиться... ну и вроде после этого достаточно после каждой заправки точно указывать количество залитого бензуса.
« Ответ #78 : Ноября 25, 2011, 01:57:25 pm »
Ну я вроде так и делаю (это в инструкции написано), но после того, как я указываю сколько я долил бензина на очередной заправке, его количество увеличивается (например 90 литров в баке). Т.е. он неправильно считает сколько потратилось. Что с этим делать я не понимаю.
« Ответ #79 : Ноября 25, 2011, 03:10:37 pm »
А вот тут надо смотреть (читать/искать),  почему он не уменьшает количество бензина при езде. :(
Я сам пока никак не соберусь у себя подобное провернуть... У меня стоит "Бак ДУТ ЭБУ"... ни на что не реагирует.
P.S. Да ещё сильнее бензомер штатный стал врать, после того как я бак снимал, и вытаскивал колбу. И назад-то поставил точно так же (там по другому и не воткнуть из-за выступов разной ширины) - а показывает по-другому... теперь бензус кончается раньше, чем стрелка на шкале падает в "0" >:( Это определил когда пустой бак после ремонта стал заполнять..
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #80 : Ноября 25, 2011, 03:53:57 pm »
подобная проблема была на 21099 после подключения мультитроникса... стрелка показаний бенза на панели приборов отодвинулась примерно на 5 мм в сторону полного бака...
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #81 : Ноября 25, 2011, 05:21:30 pm »
У меня Multitronics больше года стоит... и работало также, как и до его покупки... а именно после снятия колбы дополнительная погрешность прибора возникла.
Оффлайн Nanuk
  • Полный привод
« Ответ #82 : Декабря 01, 2011, 04:07:07 pm »
Товарищи, так что за БК-61 никто не в курсе?
EBlazer 4.3 98
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #83 : Декабря 02, 2011, 12:50:43 am »
 Ну, тупо воткнул в разъем и заработал - не будет. Только если подключать к датчикам, так будет любой работать. Чтобы работал после подключения только к диагностическому разъему, нужена поддержка протокола J1850.
Оффлайн Nanuk
  • Полный привод
« Ответ #84 : Декабря 02, 2011, 01:29:19 am »
Спасибо. Все понял.
EBlazer 4.3 98
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #85 : Декабря 13, 2011, 03:01:09 pm »
бляяя...
купил вот такой бк http://www.multitronics.ru/products/univers/tc50gpl/ гад не показывает моментный расход топлива, вообще не определил что это оплевский двигатель
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
« Ответ #86 : Декабря 13, 2011, 04:32:35 pm »
Ну а средний-то показывает?
У меня кажет и то и другое, но моментальный расход как-то не волнует совсем... посольку нажал педаль - и все 70л/100км, а то и выше, отпустил - 3-5л/100км. Вот средний расход - реально интересен.
Не знаю, как там на 2.2 реализован диагностический разъём...
« Ответ #87 : Декабря 13, 2011, 04:36:44 pm »
бляяя...
Подключись к форсунке выстави пропускную способность форсунки и получишь нужные данные ...
Мультик это позволяет, вернее даже рекомендует...
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #88 : Декабря 13, 2011, 05:00:27 pm »
бляяя...
Да я её больше для чтения ошибок брал, а она непонимает что вообще за машина... сооиветственно никаких ошибок не будет читать, а к форсунке подключаться это нада проводку дербанить, ну его на(((
« Ответ #89 : Декабря 13, 2011, 05:28:16 pm »
Сейчас чего-то вспомнилось... У тебя же скрепкой ошибки считываются? Тогда один прибор на них класть будет другой прибор... Только прямое подключение к датчикам и то, чтобы скорость, температуру, напряжение, расход и ещё чего-то там смотреть...
