Автор Тема: У кого какие бортовые компы ??? И их подключение.  (Прочитано 48472 раз)
Re: Re: У кого какие бортовые компы ???
« Ответ #30 : Августа 17, 2009, 12:21:11 pm »
У фишки компа под капоом ...
Все сигналы сходятся туда ...
Хотя на 92 год не знаю где комп стоит ...
к форсунке думаю подцепиться можно у самой форсунки, к датчику скорости либо в жгуте, либо у приборной доски, если там не тросом вращает ...
Если вращает тросиком спидометр, тогда нужно колхозить переходник, на котором индуктивный датчик скорости будет стоять и от него уже на комп этот сигнал...
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 12:24:24 pm от Zubilo »
Оффлайн fmike
« Ответ #31 : Августа 17, 2009, 12:54:25 pm »
Вот как раз хотелось бы к мозгам подключить, а где они - не знаю. Приборка у меня электронная, так что вряд-ли там тросик.
1993 CHEVROLET S10 BLAZER 4,3 MT
1992 CHEVROLET S10 BLAZER 4,3 AT
« Ответ #32 : Августа 18, 2009, 11:03:51 am »
Значит на приборке ищи сигнальный с датчика скорости, под капотом с форсунки, у тебя моник скорее всего ???
Оффлайн fmike
« Ответ #33 : Августа 18, 2009, 01:24:29 pm »
Ну да, моновпрыск. Где подключиться к форсунке - нашел, под капотом разъем есть. Самым тяжелым оказалось найти отверстие для протяжки провода из салона. На ниве с этим было проще, а проклятые буржуи ни фига не могут машины делать, ну нет дырок ;D. К приборке подключиться - это да, только я никак не могу ее снять, уже думаю на датчик на раздатку прокинуть.
Оффлайн fmike
« Ответ #34 : Августа 20, 2009, 11:35:30 am »
Подключил практически все провода, кроме ДС. Возникли некоторые сомнения по поводу показаний, в частности, расход в л/ч на ХХ. У меня показывает от 0,9 до 1,3 л/ч в зависимости от оборотов. И вот терзают меня смутные сомнения. На Шеви-Ниве при ее 4-х цилиндрах и объеме ДВС 1,7 расход при 840 об./мин на ХХ составлял 1,1 л/ч. Так может быть?
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #35 : Августа 20, 2009, 05:18:12 pm »
Надо произвести корректировку, Не забудьте установить размер вашего топливного бака. Заливаете полный бак, обнуляете все, делаете выезд км на 250 и льете опять полный бак, потом вносите сколько вошло. И после этого все встанет на место.
« Ответ #36 : Августа 20, 2009, 08:54:28 pm »
Калибровку компа по форсунке делал ???
Сколько форсунка впрыскивает за одно открытие ???
Оба сопла сразу прыскивают, или второе только при резком педалировании открывается ...
Оффлайн fmike
« Ответ #37 : Августа 20, 2009, 10:33:18 pm »
Калибровка по форсунке - что это? Калибровку бака видел, форсунки - не видел.
Длительность впрыска я не помню, надо будет взглянуть.
Прыскают обе форсунки.
« Ответ #38 : Августа 21, 2009, 12:28:20 pm »
Ну как ...
В компе есть  калибровочные данные по производительности форсунок и их кол-ве ...
В твоём случае, чтоб узнать расход нужно = умножить кол-во форсунок (1)(хоть и прыскает в 2 сопла), на кол-во импульсов открытия форсунки, на производительность форсунки (сколько топлива впрыскивает при открытиии в мл/с)
тогда у тебя формула сойдётся ...
Сейчас у тебя стоят какие-то данные с потолка по производительности этой форсунки, от этого и неувязочка с расходом топлива ...
« Ответ #39 : Августа 21, 2009, 01:21:22 pm »
у него две форсунки должно быть,каждая в свою половинку цилиндров брызгает.
Оффлайн fmike
« Ответ #40 : Августа 21, 2009, 03:52:55 pm »
Ну да, форсунок 2. Просто я в талмудике от компа не видал такого, что коррекция впрыска производится на кол-во форсунок. Кстати, тахометр (компьютерный) тоже как-то странно себя ведет. При поправке = 4 и оборотах (по родному тахометру) до 2000 показывает ~ похоже, после 2000 - какой-то бред. При поправке = 2 - наоборот.
Да, и подскажите, у кого какой мгновенный расход на холостых, для ориентировки.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 03:58:17 pm от fmike »
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #41 : Августа 21, 2009, 07:52:44 pm »
Завтра посмотрю отпишусь, Вы ведь в универсальном режиме используете, сделайте как я написал. Да и подключитесь к датчику скорости
Оффлайн fmike
« Ответ #42 : Августа 21, 2009, 11:51:54 pm »
К ДС подключиться и сам бы рад, но пока не нашел куда (непосредственно к самому датчику затруднительно, нет ямы или подъемника). Сегодня в ночь я уезжаю, смогу отвечать только в понедельник.
Оффлайн Никита Астраханец
Уважаемые соклановци может кто знает какой бортовой компьютер подойдет на Елабузер 2.2 98 года отроду????
« Ответ #44 : Марта 15, 2010, 11:04:44 pm »
Никита,перенёс твой вопрос в соответствующую тему... :) :)
Ну и прочитай её с самого начала. Может что полезное найдёшь.. :) :)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 11:07:55 pm от Слава 43 »
